Affichage des résultats 21 à 30 sur 47
  1. #21
    Citation Envoyé par bluemotion Voir le message
    Quelqu'un peut il me dire si le module diablocam et alphacrypt sont compatibles avec les cartes tntsat & telesat ?
    D'après ce lien :
    https://docs.google.com/document/d/1...h.frm0neog2wv7
    ces 2 cartes, que je possède, seraient compatibles avec le module deltacam,quelqu'un peut il confirmer ?
    Quelle différence entre Deltacam et Unicam ? Le deltacam accepte en plus de la carte off à dimension normale, une mini carte. Cela voudrait-il dire que l'on pourrait y insérer 2 cartes en même temps et switcher d'un bouquet à l'autre sans problème ? Encore faut-il oser retailler une de ses 2 cartes pour la mettre au format mini !
    Merci de votre attention.
    TELESAT a son propre CAM, donc pas besoin de Deltacam, pour Canal, il faut espérer que la solution Deltacam soit pérenne !
    De toutes façons, ce n' est PAS du piratage. Si ces modules acceptent les cartes d' ABONNE Canal, cartes qui sont LEGALES.
    Dernière modification par BAISIN ; 25/04/2015 à 18h16.
    Le constat est simple, la location d'appareil qui de plus sont buggés et bridés est une véritable arnaque, faites le calcul, 6€ par mois et même plus au début, sur la durée de vie d'un appareil (des mediasat ont tourné 15 ans), ça leur a rapporté 1080€, soit entre deux fois (au début ou c'était cher) et dix fois (récemment), un mediasat sur la fin ne devait pas excéder 100€ le prix. Canal ne veut plus de carte seule, pas de problème je ne veux plus de canal.
    +1 : Le BOYCOTT de Canal c'est la solution ! VIVE LE BOYCOTT DE CANAL
  3. #23
    février 2015
    L'atlas est légal alors ?? ! :-D
  4. #24
    Belgium
    je sais que Telesat a son propre cam ! Je le possède ! L'intérêt d'une cam comme Deltacam est qu’apparemment il peut gérer 2 cartes donc plus besoin d'usine à gaz ! En général les tv n'ont qu'un slot pour module donc avec cette cam,plus de problème pour les abonnés telesat & tntsat,ce qui est mon cas donc je vais sans doute tenter l'expérience.
    En ce qui concerne le fameux Atlas vendu par des sites français, il reste légal tant qu'on l'utilise avec son firmware d'origine.
    Dernière modification par bluemotion ; 25/04/2015 à 21h06.
  5. #25
    Belgium
    Et je rajoute qu'utiliser une carte off dans un module(cam) n'est en effet nullement du piratage pour moi,n'en déplaise à certains.
    Je le répète un diffuseur de programme n'a pas à obliger le téléspectateur à acheter SON matos ! D'autant plus qu'il est souvent pourri !
    Il livre la carte d'abonnement et rien d'autre !
    Et mieux encore au sein de l'union européenne, n'importe qui devrait pouvoir s'abonner à n'importe quel bouquet. Il y a encore du travail de ce côté mais on va y arriver !
  6. #26
    Il y a eu à un moment une directive dans l'air, mais les lobbys du cinéma et des tv sont trop forts, surtout actuellement ou beaucoup se déplacent au sein des autres états européens, pour le travail par exemple.
  7. #27
    février 2015
    L'atlas sert pour la plupart de lecteur de carte pour les Linux ;-)
  8. #28
    +1 ! Je l' espère vivement !
  9. #29
    Les lobbys en question sont Franco Français, bref des crapules !
  10. #30
    Une bêtise de plus à ton actif !
    S'ils étaient seulement franco-français, on pourrait s'abonner à tous les bouquets non français partout ailleurs qu'en France, or ce n'est pas le cas. Chacun défend son "pré carré" dans le ou les pays qu'il couvre.
    Et dire qu'être "franco-français" est équivalent à être une "crapule" (ce qu'implique le raccourci "bref") est vraiment n'importe quoi.
