    décembre 2016
    Question avoir 9E,13E,16E,19E sur une parabole,sud de la France:faisable ou pas?
    y a t il un exemple de ce montage?
    quels résultats en attendre? Dimension "convenable"?
    juin 2012
    Namur
    Avec une antenne Cahors Big bisat, cela est possible...
    décembre 2016
    super! Merci pour la réponse!!
    et quel type de branchement pour la sortie des 4 lnbs?
    Citation Envoyé par carcassonne Voir le message
    Attention aux supports LNB et à la dimension des LNB.
    Des 40mm classiques ne passeront pas .
    Il faut des 23mm sur 13/16/19
    et 23 ou 40 sur 9 mais avec LNB étroit ( 40mm " straight feed" ) .
    Si c'est pour un seul récepteur, mettre des LNB single et un commutateur Diseqc 4/1 ( 1.0 ou 2.0 ) .
    Un seul câble de descente, noter les positions des sat sur le commutateur ( A B C D , ou 1 2 3 4 )
    et déclarer les sat conformément au niveau du Diseqc 1.0 dans le récepteur .
    décembre 2016
    @Bruno
    pour le commutateur disecq,il y a "protocoles 1) 1.0 ,et 2) 2.0...
    ça dépend de quoi?
    rodolphe
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pour faire un résumé (repris sur sfixer):
    Plusieurs versions de DiSEqC existent :
    • DiSEqC 1.0, qui permet de basculer entre jusqu'à 4 sources satellites
    • DiSEqC 1.1, qui permet de basculer entre jusqu'à 16 sources
    • DiSEqC 1.2, qui permet la commutation entre jusqu'à 16 sources, et le contrôle d'un moteur satellite à axe unique
    • DiSEqC 2.0, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.0
    • DiSEqC 2.1, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.1
    • DiSEqC 2.2, qui ajoute des communications bidirectionnelles à DiSEqC 1.2
    • DiSEqC 3.0, qui ajoute la gestion à distance des récepteurs à DiSEqC 2.2 pour permettre les utilisations de la maison de diffusion
    décembre 2016
    ok je n avais pas idée de ce domaine de connaissances...
    donc si2à4 un 1.o/
    plus de 4 lnb on prend un 1;1 jusqu à 16
    et on paramètre le récepteur ds les "paramètres antenne" sortie par sortie...
    j ai un COMAG a double tuner...
    donc 1x 1.0,pour 4 lnb sur une Cahors
    et l autre entrée pour ma 120cm sur astra 2,28E(faisceau uk)?
    les lnb "étroites" ont elles un moindre rendement/a une "classique"?
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Talking
    bonjour a tous
    moi je suis motoriser et ces sat je les et aussi plus facile comme installation bonne élévation et ca vas de 50 degrée *est* a 50 degré *wouest* san soucie
    mon antenne verte et un cahor 120cm
    que je vient juste de re installer
    Dernière modification par chistera™ ; 07/02/2022 à 12h41.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Banned
    août 2021
    Bonjour, et très belle installation, bravo....
    décembre 2016
    Superbe installation,le rêve...le vent n est pas un problème?
    Avec un tel arrimage k imagine que non
    ceci dit ,il faut de la place et un horizon dégagé
    ptite question,la vert foncée a un bout "coupé"...pourquoi?
