    décembre 2016
    super! Merci pour la réponse!!
    et quel type de branchement pour la sortie des 4 lnbs?
    Citation Envoyé par carcassonne Voir le message
    Attention aux supports LNB et à la dimension des LNB.
    Des 40mm classiques ne passeront pas .
    Il faut des 23mm sur 13/16/19
    et 23 ou 40 sur 9 mais avec LNB étroit ( 40mm " straight feed" ) .
    Si c'est pour un seul récepteur, mettre des LNB single et un commutateur Diseqc 4/1 ( 1.0 ou 2.0 ) .
    Un seul câble de descente, noter les positions des sat sur le commutateur ( A B C D , ou 1 2 3 4 )
    et déclarer les sat conformément au niveau du Diseqc 1.0 dans le récepteur .
