Page 3 sur 10 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 97
Discussion: cherche lnb bande C
  1. #21
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    le mieux c'est un corrotor C/KU là c'est plus que parfait
    par-contre plus le facteur bruit est bas mieux sont les résultats ainsi que le gain super important ainsi que la température ambiante qui influe sur la qualité de réception plus il fait froid autour du lnb mieux est la qualité de ta réception
    mais pour faire fonctionner un Corrotor il te faut 3 files via le démo pour le piloter et la c'est pas gané
    petite anecdote au début de la réception satellites il existait des abaiseur de seuil histoire de grignoter quelques DB pour nos démos
    Chaparral Polarotor
    https://www.skyxpress.net/product.php?productid=49
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    J'ai recus la mti bruno seul prob j'ai mis le dielectric il se mais que en 1 seul position enplacement et prévue dedant je recois que les en circulaire cr et pas cl j'ai bien mis le point zero plein centre ce qui et desus lnb mais pareil le signal et bon mais j'ai plus les satellites que javais avant et je croyer que mti cetait pas chinoix ?
    on voie les graduations pour la taille de la parabole sur le lnb mais ca ne dit pas comment installer vraiment le diélectric hé bien en position horizontal
    https://www.2galli.fr/lnb-single-ban...ti-c2x31863967
    Bonjour Chistera .
    En matière de LNB, chinois ou pas chinois, ce n'est pas le problème . Sauf certains modèles pro entre 100 et 2000€, ils sortent tous de Chine : c'est là que sont faits les assemblages et les packagings . Ce qui compte c'est ce qu'on leur demande de mettre dedans et le moule pour former source et guide d'onde . Définir ça, c'est le boulot des taïwanais, coréens et japonais . Les occidentaux n'existent quasiment plus sur ces fabrications .
    Les 100% chinois, ce sont les premiers prix : ils font tout eux-mêmes, même ce qu'ils ne savent pas vraiment faire , en tentant des copies .
    C'est pareil pour tout. Les chinois savent sortir le meilleur quand ils ne font qu'assembler sous le contrôle de personnels compétents et justement rémunérés. C'est quand ils essaient de copier les occidentaux et les autres pays d'Asie pour s'affranchir de leur verser leur part qu'ils font n'importe quoi et qu'ils vendent en direct sur les plateformes .
    Il faut bien orienter ton LNB pour bien affiner son inclinaison, comme la cross-pola d'habitude en Ku .
    Et vérifie si tu as bien activé la gestion 14/18Volts ( V/H) dans ton récepteur : un twin bande C sort les deux polas en permanence, un single gère ça comme les universels Ku, mais sans le niveau de bande (0/22KHz), juste la pola (14/18Volts) .
    Pour tous les sat .
    Amicalement,
    décembre 2016
    Question naïve,quand on a installé le lnb bande C
    le récepteur satellite (allemand,COMAG twin) que j'utilise ira-t-il gentiment me chercher des transpondeurs bande C?
  4. #24
    Citation Envoyé par carcassonne Voir le message
    Gentiment... Je ne sais pas...Mais il devrait le faire :-)
    Il faut simplement régler le LNB sur le sat en choisissant les bonnes propriétés : plage de fréquence, oscillateur(s) .
    Attention : il peut y avoir un ou deux oscillateurs . Par exemple sur le MTI single c'est 5150 pour H (sortie 950 à 1450 ) , 5700 pour V (sortie 1500 à 2000). Ca permet de faire des choses sympas derrière mais il faut bien régler .
    Une fois bien réglé, il faut encore que le plan de fréquence pour le sat considéré soit à jour pour la bande C, ce qui est rarement le cas .
    Régler avec des TP créés manuellement si besoin, puis lancer un blind-scan, c'est souvent la meilleure méthode .
    La bande C suppose de maîtriser un minimum tout ça .
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    voila ce que j'ai au niveau configuration pour la lnb band c
    Dernière modification par chistera™ ; 12/01/2022 à 12h01.
    VU+ DUO2,ULTIMO
  6. #26
    Et tu ne peux pas vérifier les oscillateurs???
  7. #27
    décembre 2019
    pays basque
    oui bruno le 13volt et le 18volt tu parle sur la photo ces le mode voltage *polarisation*
    voila quelque photo du lnb sur la parabole
    VU+ DUO2,ULTIMO
  8. #28
    décembre 2019
    pays basque
    j'ai bien mis la position datv plein centre et pareil la puisance et bonne sur tout les sat je suis a plus de 50% le circulaire cr marche sur tout les sat mais pas le cl ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
  9. #29
    Bonjour Chistera .
    Pourquoi mets-tu ton LNB à l'envers, la sortie F vers le haut ?
    Pour paramétrer ton LNB , si ton récepteur ne permet pas de voir quels sont les oscillateurs, c'est mal parti .
    Tu n'as qu'une seule proposition de LNB pour la bande C ?
    Tu ne peux pas en créer d'autre ?
    décembre 2019
    pays basque
    salut bruno je me basse sur dat inscrit comme graduation sur le lnb o central et 30 et 30 ce qui m'enerve ces que je trouve pas de photo comment installer sur prime focus
    Dernière modification par chistera™ ; 14/01/2022 à 13h43.
    VU+ DUO2,ULTIMO
