Page 4 sur 10 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 97
Discussion: cherche lnb bande C
    janvier 2012
    bonjour Chistera,
    ...je ne veux pas embrouiller avec mes propos les multiples réglages possibles sur le récepteur comme sur la compréhension du fonctionnement en bande C, mais:
    Si la réception est effective en polarisation circulaire droite
    Si aucune réception est effective en pol. circ. gauche
    ...alors, mesurer la tension continue, à la sortie du récepteur.
    Est-elle de 14 ou 18v ?
    ...puis faire commuter le récepteur sur l'"autre tension"
    et faire une recherche avec l'autre tension.
    Résultat? On s'attend à ce que ce soit l'"autre" polar. circulaire qui soit reçue.
    ...remarque: en polarisation circulaire, ce que l'on pourrait appeler la contre polarisation en V ou H n'a pas d'importance, puisque "ça tourne", eh oui.
    ...dites-nous..
    cordialement
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Philtranfaye je te remercie justement j'ai 4 lnb bande c j'ai jamais eu se probléme la j'ai un vu+ duo 4k se et la polarisation et regler sur mode voltage sur polarisation sur vu+ , je peut métre mon vu+ en mode ou bande c ou en mode lnb circulaire,en mode circulaire il acepte pas la config ou ces mon vu+ qui deconne ou ces le lnb ?
    Dernière modification par chistera™ ; 14/01/2022 à 15h26.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    janvier 2012
    re-bonjour,
    1.) le super-terminal vu+ duo 4k se semble être un double cheval de course très haut de gamme où les spécifications techniques insistent fort sur les parties ordinateur performants !
    Malheureusement les choses utiles les plus simples ne me sont pas apparues.
    2.) dans le post précédent, je suggérais fortement de mesurer vraiment la tension à destination du LNB.
    j'attends votre retour sur ce point.
    cordialement
    décembre 2019
    pays basque
    la tension que me propose le vu+ en bande c et de 13 a 18 volt ou la position polarisation j"ai essayer ca justement en mode 13 volt ca marche et 18 aussi es ce pas la le soucie sur mémes fréquense ce qui normalement devrais ne pas le faire ?
    VU+ DUO2,ULTIMO
    janvier 2012
    au risque d'insister lourdement:
    avez-vous mesuré (avec un voltmètre) la tension qui sort de l'entrée LNB sur la prise F du récepteur ?
    cordialement
    décembre 2019
    pays basque
    je vais faire ca merci Philtranfaye
    VU+ DUO2,ULTIMO
    décembre 2019
    pays basque
    bon voila le test et fait il reste sur le 18 volt malgré tout les test de changement sur 13 volt et 18 volt et mémes en version voltage polarisation j'ai un prob sur mon tuner il me semble ces tuner en fbc de chez vu+ son pas top
    je vient de remétre en route mon vu+ duo2 plus stable comme tuner sat et il me semble que ces pareil a moins que certaine chaine en circulaire gauche sur certain satelitte ne passe pas sur l"europe faudrais que je voie si sur un sat en bande c recus par certain menbre me dirais si circulaire gauche et droite sont recus ?
    Dernière modification par chistera™ ; 13/06/2022 à 23h30.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    avril 2021
    Bonjour Chistera , Tu peux te mettre sur le 3°E :je le reçois (49 chaines ) à Brive la Gaillarde avec un dish de 1,8m.
    décembre 2019
    pays basque
    merci danricko ces sympas
    ha propos a tous es ce bien sur la photo la bonne posistion a metre sur la parabolle la lnb bande c en position central dta
    Dernière modification par chistera™ ; 16/01/2022 à 13h51.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    décembre 2019
    pays basque
    bonjour a tous
    avais vous vue ce montage
    https://youtu.be/lBE1DL7gUYc
    VU+ DUO2,ULTIMO
