Page 1 sur 10 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 97
Discussion: cherche lnb bande C
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    Unhappy cherche lnb bande C
    bonjour a tous
    voila j"ai 3 lnb bande c 1 et tres bien a 2 sortis 13k noisse marche bien mais j"essaye de metre bande c et ku avec ou un lnb compatible c et ku ou faire une bidouille pour avoir 2 tetes sur ma parabolle exemple un port support pour lnb
    grand mercis a tous
    se style la
    Dernière modification par chistera™ ; 30/09/2021 à 11h58.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    décembre 2019
    pays basque
    voila ce que je suis entraint de faire j"ai reussie a trouver la 5 wouest *fransat* signal ok de 98%
    voici mon instal pour bande ku
    Dernière modification par chistera™ ; 30/09/2021 à 11h45.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Marseille
    Bwei bt-880
    décembre 2019
    pays basque
    Dernière modification par chistera™ ; 01/10/2021 à 23h05.
    VU+ DUO2,ULTIMO
    Salut Chistera !
    Ca, oui, c'est intéressant, mais pas forcément pour ce que tu veux faire .
    Il ne faudra pas mettre un LNB classique sur l'ovale par exemple , sauf pour s'amuser .
    Les LNB classiques sont faits pour des rapports F/D de 0.6 à 0.7 , soient nos paraboles courantes, offset .
    Une prime focus a un rapport F/D beaucoup plus petit : 0.4 pour la 230 ; 0.3 pour certaines plus grandes .
    Donc, pour bien faire de la Ku avec une prime, il faut une source bien adaptée .
    Cette source existe, d'origine, je dois en avoir .
    C'est avec ces sources que je recevais Hotbird depuis le Sénégal avec une 230 par exemple, et avec des LNB très précis .
    Donc il te faut une solution pour fixer ta source Ku contre la corona . L'écart sera déterminé, peu importe sa valeur.
    Il suffit de coller la source Ku bien contre la corona, qu'elle ne puisse bouger, et bien la diriger vers le centre du réflecteur .
    Derrière la source, tu peux placer un LNB sans source ( " flange" ) . Actuellement, dans la série amateur, on trouve du Inverto, Invacom ayant hélas arrêté ses excellents flange ( les classiques n'étaient pas du tout au même niveau ) .
    Le résultat sera déjà sans commune mesure :
    une 230 avec un LNB classique désaxé donne un résultat comparable à une 80 cm .
    Avec source KU et flange, tu seras au niveau d'une 180 environ ...
    Donc ne te focalise pas sur un gadget en tôle qui est fait pour recevoir deux guides d'onde bande C dont tu n'as pas besoin et qui altérera ta réception principale ( ombre et déformation de la corona) . Tu trouveras toujours un moyen de fixer la source Ku ( résine polyester fibré... 7€ le pot... ), mais étudie source Ku pour prime et LNB sans source .
    Appelle moi pour plus de détails sur LNB et source .
    On pourra aussi s'amuser à faire des "greffes" ( source Ku + bon LNB Ku ) :-)
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    avec ce lnb C/ku c'est plus simple
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Bonjour .
    Je ne crois pas que ce soit plus simple si l'on veut aussi couvrir large et bien en bande C .
    J'en ai fait venir de ces LNB, j'en ai essayé , j'ai tout jeté . Ca fait 10 ans que l'on m'en réclame de ces LNB, alors j'en ai essayé ...
    Si le but est d'être content parce que l'on reçoit effectivement les deux bandes, alors oui, comme quand on débute avec une 65 sur Astra
    et que l'on est ému d'avoir un signal... A 50% de qualité .
    Mais l'ami Chistera perdrait beaucoup en bande C par rapport à ce qu'il obtient aujourd'hui .
    Une 230 prime permet d'optimiser la bande C .
    Dommage de sacrifier partie de la bande C ( ces LNB sont les pires que l'on puisse imaginer, en C comme en Ku, y compris celui indiqué dans un message précédent ) pour recevoir la Ku comme avec une parabole de 100cm ...
    Une pour la bande C , une pour la Ku beaucoup plus petite, ça fonctionne beaucoup mieux.
    Et sinon, on s'amuse, on bricole, comme fait Chistera , mais sans enlever ce qui fonctionne bien en bande C.
    Mais bon , ce ne sont pas les gadgets chinois qui manquent si c'est le but :-)
    Blaye
    Hello
    Salut a tous
    j'ai oublié de dire que la production de cet LNB C/KU a augmenté car certain revendeur les jette a la poubelle alors laboratoirs de recherche ne perdez pas d'argent
    donc ingénieur et laboratoir de recherche abstenez vous
    Dernière modification par kiki37 ; 03/10/2021 à 11h50. Motif: syntaxe de la citation
    septembre 2018
    Pour ces LNB KU/C il faudrait me montrer un article où le résultat en bande KU est convenable , je ne dis pas " bon " seulement convenable .
    La solution d'un KU LNB a coté du C LNB comme le décrit Bruno est 100 fois meilleur.
    Blaye
    houpsss...... mon Hewlet packar est devenu tout rouge quand il a vu 100fois et puis le lnb que j'ai écrit plus haut avec une 3m10 ou plus tu récéptionne parfaitement sans les contraintes de lnb juxtaposé
    j'ai fait de la band C je sais de quoid il en retourne avec une Anenne Grillagée Winegard qui a résisté a des vent de 200Km/H
