Affichage des résultats 1 à 10 sur 65
Discussion: Antenne Teleco
    c'est bien 11720 en 3
    Question
    Citation Envoyé par antimit Voir le message
    Bonjour à Tous,
    Concernant les critères de recherches je suis tenté de croire qu'ils inter-réagissent les uns avec/sur/contre/envers les autres, d'où mon conseil de renseigner tous les critères de recherche pour tous les satellites connus. Antimit, pouvez vous nous confirmer que vous avez suivi mon conseil.
    Cyberpapy_jf
    75014 PARIS
    BONJOUR à TOUS
    Pendant 2 jours les topiques- fleuves sur TELECO ont été calmes, j'avais l'impression que c'était réglé et que juste manquaient les retours. Erreur, c'est reparti, et, à part le post de notre collègue levicois à qui je dois demander de m'excuser d'avoir mélangé positionnement analogique avec réglage manuel de son FRANSAT (SR, FEC et autres) et qui semble avoir réussi à 90%, pas de changement.
    J'en déduis que: TELECO donne des indications plus ou moins fiables car il ne s'intéresse plus à ce produit de technologie antédiluvienne. J'en veux pour preuve les posts N° 20+ et 52+ où il est question de lnb1 et lnb2 et de changer leurs fréquences.
    Que dit la notice à ce sujet et quelles sont les valeurs proposées? J'ai peur de comprendre qu'il s'agisse des fréquences de l'oscillateur local du LNB et que la conception de l'équipement date des années 90 où il y avait 3 plages en Ku réduite : FSS Basse,DBS et FSS Haute. Il y avait des LNB monobande, double bande et triple bande. Perso j'ai eu entre les mains un LNB mono bande, mono polarité fonctionnant à 11475 MHz avec un récepteur BIS limité à 2050 MHz pour TLC 2 B (1993). Heureusement le LNB Universel bi-polarité est arrivé avec les fréquences d'OL bien connues de 9750MHz et 10600MHZ associées au récepteur BIS de 950MHz à 2150MHz ce qui permet de couvrir la plage 10,7-12,75GHz sans trous. Donc 9,75 et 10,6 et rien d'autre! (NB d'autres fréquences peuvent être utilisées mais on risque de tronquer les plages et de perdre des transpondeurs).
    Un autre problème est la sensibilité de l'image numérique au niveau (puissance) du signal reçu, c'est pratiquement du tout ou rien, on peut être bien calé et ne rien voir, cf le topique COMPARAISONS dans la partie TNT de ce forum applicable au satellite.
    Une parabole de 85cm reçoit deux fois plus de puissance (3dB) qu'une de 60 et 3 fois plus (5dB) qu'une de 50.
    Vu la faiblesse des niveaux pour les petites paraboles il faut être très exigeant sur la qualité et l'état du matériel: LNB top, fiches bien montées et étanches, coaxiaux de qualité gros et courts,câbles d'alimentation 12v de grosse section (il y a des moteurs).
    Enfin je n'ai pas vu sur le petit descriptif découvert dans le catalogue EURO-ACCESSOIRES de mention de réglage de la contre polarisation ou polarisation croisée ou cross-polar ou skew pour le LNB (angle de rotation du LNB autour de son axe en fonction de vos coordonnées géo.voir par ex. dishpointe.com ou satlex.de), on peut gagner en niveau. Si pas de réglage, pour installer AB3, il faut se placer sur son méridien c'àd pointe de Penzance en GB, pointe St Matthieu en FR et Valladolid en SP. je ne plaisante qu'à moitié car j'ai vu que c'est une personne du 76 qui a chopé AB3 dans le forum TELECO du routard.
    Enfin, si le LNB est de qualité on peut essayer un amplificateur de faible bruit de qq dB directement en sortie du LNB.
    Bon courage, @+ J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 26/07/2012 à 21h08. Motif: correction
    Bonjour à tous et particulièrement à antimit, ffa7478 et cyberpapy et depuis à jean-claude
    D’abord mes excuses à antimit : j’ai confondu, vitesse et précipitation… Ma parabole se cale bien sur HotBird mais dès la recherche des chaînes, le signal est perdu. Donc pas de réception. Voir plus loin.
    Avant de continuer je reprécise mes diverses procédures, que je respecte à chaque essai (et il y en a…)
    Mon matériel
    Magicsat 2002A de 2006 - parabole de 50cm - Décodeur pour Fransat ou Métronic 441631 pour TNTSAT c’est ce dernier que j’utilise en ce moment, mais les résultat sont les mêmes.
    - Le décodeur est branché sur la sortie digitale du M.S.
    - J’ai installé un interrupteur sur l’alimentation 12v du M.S, du décodeur et de la télé.
    - En marche normale, un câble péritel relie la sortie TV du décodeur à la télé
    - Pour faire des modifications sur le MS, je débranche ce câble du décodeur pour le brancher sortie TV du MS
    Essais
    - J’habite près de la mer qui se trouve être au sud, donc pas d’obstacles gênants…
    - Je reste persuadé (peut être à tort) que les difficultés de positionnement des sat sont en relation avec un mauvais enregistrement des nouveaux paramètres. Manip réservée aux pros ???
    Paramètres : fréquences, polarisation, signal
    J’utilise les derniers paramètres donnés par Téléco (dans le cas contraire, la parabole ne s’arrête pas sur les sat ci-dessous).
    Modification des paramètres du MS
    - Je branche la péritel sur MS
    - Mise sous tension (inter) >>> Décodeur éteint >>> Mise en marche TV >>> Mise en marche MS >>> Accès au menu principal selon la procédure Téléco >>> Accès au menu protégé (8888) >>> Accès au menu et recherche du sat à modifier = Astra, AB3, Hotbird etc) >>> Accès à critères de recherche = Vérification ou mise à jour des paramètres donnés par Téléco >>> Mémorisation >>> Sortie de tous les menus >>> Antenne down >>> Mise hors tension (inter).
    Contrôle sur TV
    - Péritel sur décodeur >>> Mise sous tension (inter) >>> Décodeur éteint >>> Mise en marche MS >>> Recherche du satellite >>> Satellite trouvé (quand et si) >>> Un message s’affiche, “Mettre l’unité de cde en pause et allumer le récepteur digital“ en clair : Mettre le MS en veilleuse en appuyant sur le bouton rouge - un tiret rouge - apparaît sur la fenêtre du MS et allumer le décodeur (ne pas couper l’alimentation du MS sinon le signal ne passe plus)
    Résultats
    ° Astra 19 E pas de problème, la parabole se cale sur le sat et je peux visualiser toutes les chaînes (décodeur TNTSAT)
    ° Hotbird la parabole se cale sur le sat
    - Sat identifié par le décodeur.
    - MAIS dès que le décodeur cherche une chaîne, le signal décroche “signal perdu“
    ° AB3 idem ci-dessus
    Dans la fenêtre : Réception antenne du Métronic, s’affiche (quand le signal est perdu)
    - BER : -1 UBC : -1
    - Niveau signal (rien)
    - Qualité signal (rien)
    Dans l’hypothèse où le sat n’est pas trouvé >>> antenne down et recommencer la recherche.
    QUESTION ??? quelqu’un a-t-il une idée pourquoi le signal décroche… Tête LBN ??
    - Bienvenue au topique de jean-claude dommage que pour moi c’est écrit en Hébreux langue que je ne méprise pas beaucoup… et un déchiffrage s’impose…
    Cordialement à vous et à bientôt
    Dernière modification par levicois ; 26/07/2012 à 22h37.
    Citation Envoyé par levicois Voir le message
    Mon matériel
    Essais
    Contrôle sur TV
    Résultats
    - BER : -1 UBC : -1
    En réponse à votre interrogation pour Hotbird, je pense que le récepteur TNTsat est "verrouillé" par Canal + puisque c'est ce groupe tantaculaire qui est derrière. Essayez un autre récepteur satellite soit FTA ou Fransat qui lui reste "ouvert".
    Je verifierai demain le blocage du TNTsat sur un autre satellite néanmoins.
    Cyberpapy_jf
    levicois à cyberpapy
    L'utilisation de mon décodeur TNTSAT est récente, je l'ai acheté chez Le roi du coin ce weekend. Avant, pour mes essais, j'utilisai un Digihome DSF 50 D - Fransat et les résultats étaient les mêmes.
    Ah ça change tout! Alors faites cette tentative, calez sur Hotbird, supprimez le 12v sur le MS et déplacez l'arrivée d'antenne du MS vers le récepteur. Le LNB sera ainsi alimenté par le récepteur en direct... Et voyez.
    Bonne bidouille
    Bonsoir à tous
    Un terminal TNTSAT avec les dernières mises à jour, n'est verrouillé que pour les bouquets cryptés, le mien permet de recevoir Hot bird sans problème mais uniquement les chaînes en clair, c'est un Simba HD TNTSAT de chez Aston, le satellite m'est proposé mais je ne l'ai jamais fait. C'est avec le terminal d'Orange que je suis sur Hot bird.
    Je dois dire qu'avec une antenne de 50cm c'est un peu juste pour AB3.
    Ce qu'a voulu dire Jean-Claude, c'est qu'avec votre antenne sans jouer sur la contre polarisation du LNB, il va être très difficile d'avoir AB3, d'autant plus que l'antenne est petite, et que vous êtes éloigné de la verticale d'AB3 soit 5°W (LNB parfaitement verticale), l'endroit en France le plus apte avec votre système est la pointe du Raz en Bretagne. Il l'a déduit du seul qui y est parvenu, il était à l'ouest, donc pas facile.
    En Espagne, à l'extrême ouest ce doit être bien plus facile.
    J'ai discuté très récemment avec un installateur d'antenne , il m'a dit que la contre polarisation avec Fransat c'était très très important et que beaucoup rencontraient des problèmes de réception avec le numérique, qu'il avait donc pas mal de travail de ce côté là, d'ailleurs Eutelsat a écrit à tous les professionnels à ce sujet, c'est ce qu'il m'a dit.
    Ce qui vient d'être écrit ci-dessus mérite tout de même une petite mise au point.
    Les chaines de TV qui nous intéressent sont émises par le satellite AB3 sur le faisceau Super qui a une PIRE de 53 dbW. Ce signal est amplement suffisant pour alimenter une parabole de 50 cm puisqu'Eutelsat pour cette PIRE prévoit 48 cm. Le centre du diagramme de rayonnement pour ce faisceau est situé dans la région de Munich avec une couverture débordant à l'ouest de Brest, et de l'autre coté une couverture qui déborde à l'Est de Brest! Si toutefois vous désirez en savoir plus, allez consulter cette URL: http://www.satbeams.com/footprints/
    La contre-polarisation (skew) a une importance limitée quand la réception est excellente. On commence à s'en soucier quand la puissance du signal diminue. Donc en résumé, un LNB positionné à 6h30 est correcte et donnera satisfaction. Mais il est exact de dire que plus on s'éloignera du cône principal d'émission, plus il faudra affiner la C-P. A titre anecdotique, j'ai participé à un voyage au Maroc il y a 2 ans, et l'un des participants gendarme, qui avait tout vu et tout pondu a commencé à avoir des soucis de réception au fur et à mesure que nous descendions vers le sud. Pourtant il avait une 85 cm et moi ma petite 50 cm. Et il s'étonnait que je continue à recevoir alors que lui-même voyait ses images se dégrader jusquà ne plus capter. Evidemment je ne lui ai pas dit tout de suite que je corrigeais mon skew, mais comme il savait tout! Je l'ai laissé mariner un bon moment avant de lui communiquer la solution. Il en a tout de même conclu qu'il avait des lacunes!
    Ici en France, j'utilise le numérique sur AB3 depuis 2005, date de son arrivée sur ce satellite. Je n'ai jamais eu de difficultés pour capter AB3 et je n'ai jamais eu d'images dégradées. La taille de mon antenne est parfaite pour la réception sur ce satellite et par grand vent, je vois ceux qui ont des 80 cm les rentrer alors que je laisse la mienne ouverte sans problème.
    Concernant le récepteur à bord de mon camping car il s'agit d'un Magicsat Digital Plus CI. La difference par rapport au 2002A, il y a à l'intérieur une platine pour la réception numérique ainsi qu'une Interface Commune pour brancher un module PCMCIA pour décrypter les chaines à péage. J'ai donc un abonnement à Bis TV pour capter leurs chaines dont la TNT sur AB3. D'où mes recherches pour faire arrêter ma parabole sur ce satellite à chaque demande. Ce qui n'est pas le cas actuellement. J'ai 7 ans d'expérience de ce système dont je comprends bien les mécanismes. Je regrette seulement que Teleco ne nous permette pas d'acheter le "service manuel", celui qui sert aux techniciens pour comprendre et dépanner. Je comprendrai encore mieux.
    Bonne journée à Tous
    Cyberpapy_jf
    bis tv
    d'antimit à Cyberpapy.
    J'ai le même matériel que vous,à savoir un Magicsat digital plus CI avec lecteur de carte PCMIA,un abonnement à TVbis et une parabole de 50 cm.
    j'ai modifié les critères de recherche comme vous me l'aviez indiqué précédemment,mais le problème reste entier.
    Sur Astra 19°E la parabole tourne s'arrête dans la bonne direction,à l'écran s'affiche"contrôle du sat"pendant plusieurs secondes puis repart et ainsi de suite sans fin.
    Sur les autres Astra 28°E ,Hot bird 13° E ,Eutelsat 7°E ,Atlantic bird ,la parabole tourne s'arrête en direction de l'ouest semble se caler dans cette position puis repart pour un nouveau tour.
    Sur BIS tv Suisse http://www.bistelevisions.ch/index.p...d=11&Itemid=52
    les fréquences sont différentes
    11681 Mhz Horizontal pour TF1,France 2,3,5,M6 etc..et
    12692Mhz horizontal pour BFM,Direct Star ,Gulli etc..
    Pourquoi en fonction des pays les fréquences changent elles?
    Je pars pour le Maroc la dernière semaine d'août , jusqu'à Merzouga et j'aimerais bien connaître la procédure pour corriger le skew.
    Une autre question ,si dans les critères nous mettons tout en mode numérique ,comment le magicsat qui est analogique (avant de basculer en numérique)fait il pour se caler sur des signaux numériques.
    merci
    merci à tous les autre qui essaient de trouver des solutions .
    Antimit
