ça coûte rien d'essayer... me maintenant vous avez une autre probléme (voir article ICI
Dernière modification par satelisat ; 07/03/2018 à 13h00.
faire un reset complet de l'appareil.
cela peut résoudre votre problème.
Je viens de le faire comme indiqué dans mon message de 13h28 et le scan des chaînes TV et radio se fait automatiquement au cours de cette procédure avec le même resultat que l'"installation rapide" soit 57 chaînes TV et 35 chaînes radio. Je suis un peu désespéré presque plus de ne pas avoir de motif clair de ce dysfonctionnement que de ne pouvoir visionner mes chaînes habituelles France 2,3,5, Arte.
Et c'est sympa d'avoir sur ce forum des personnes qui essaient d'aider. Merci beaucoup.
Je viens de faire ce que je pense être un reset c'est à dire ce que TNT Sat appelle "Réglages usine". Rien de changé.
Serait il possible que le probleme constaté vienne de la tête de réception de la parabole (même si elle a été changée il y a 9mois) ou d'une dégradation de la surface de la parabole, très ancienne, qui aurait pour effet de ne pas bien capter certaines fréquences...encore que ce que je vois sur chacune des chaînes pour ce qui est des paramètres S et Q qui sont égaux à 1 ou 2% près autour de 90 % que la chaine soit visionnable ou pas ne va pas dans ce sens.
En résumé tout en étant conscient de mon ignorance technique je trouve que cette réception avec des fenêtres ouvertes ou fermées avec le même matériel et avec ce que je comprends être, peut être à tort, des données de réception du signal similaires défient mon bon sens. Et ça m'énerve !!!
avez vous sortie du secteur et puis remise la fiche de courant? si no faite-le
c'est une panne très bizare parce que y France 2, France 3 (que vous n'avez pas) y LCP (que vous avez) ils ont le même donnes: 12168 V 29700 2/3donc pas de probléme d'antenne, réglage, LNB, câble, fiches... donc il reste quoi?soft et carte...
quel est le modele exact de votre STRONG?
Dernière modification par satelisat ; 07/03/2018 à 16h05.
Oui très confusing ! Merci à vous et à Bruno de m'accompagner dans ma galère.
Oui j'ai coupé l'alimentation, encore ce matin. Et précédemment jusqu'à la nuit dernière le décodeur n'était pas alimenté la nuit (multiprise avec interrupteur).
Soft ? Si je n'étais pas à jour de la version le reset aurait remédié à cela non ? Carte ? Je ne sais pas. Si en dépit de l'achat du décodeur et donc de la carte en juin dernier elle était arrivée en fin de validité TNT Sat me le ferait savoir non ?
J'ajoute que parallèlement à ce forum j'ai contacté le SAV de Stong qui ne m'a fourni que des réponses standardisées bidon et l'installateur (qui ne m'a pas vendu le décodeur) qui a "révisé" mon installation et fait la mise en route en juin et qui m'a lui aussi conseillé de faire un reset....qui ne donne rien. La désespérance n'est pas loin.
Je vous comprend ...
En fait il y a deux niveaux de mises à jour .
Une "normale" pour le soft du récepteur , une autre moins classique, pour rendre compatibles les cartes
de génération PC5 avec les contraintes des PC6 , récemment disponibles dans les récepteurs neufs ( mais pas tous...) .
Même si une carte est théoriquement valable au niveau de la durée , elle peut ne pas fonctionner ( ou très partiellement )
en raison de ce problème de compatibilité avec les contraintes PC6 .
La mise à jour pour la carte n'est pas disponible tous les jours .
Et je crois que certaines cartes , trop anciennes , ne peuvent pas être mises à jour .
Il faut les remplacer ( ce que je dois faire moi-même dans des récepteurs achetés
il y a 3 mois pour simplifier l'installation par les clients finaux ! ) .
Essayez d'avoir des infos pertinentes de la part de la marque . Ils vous les doivent
mais vous devez leur donner des éléments précis .
Votre interlocuteur "standard" n'en saura sans doute pas plus que vous
et essaiera d'aller au plus simple ou au plus confortable .
Vous est due aussi la garantie par le vendeur .
Il y a encore aujourd'hui sur le marché des récepteurs TNTsat produits en 2016 , avec des cartes du même "millésime" .
Je pense que votre récepteur en fait partie .
Essayez, plusieurs jours de suite , d'allumer électriquement le récepteur et de le laisser une heure ou deux sur LCP .
Un coup de bol , la MAJ peut passer ...
Sinon changer la carte, je le crains .
