Affichage des résultats 1 à 10 sur 38
    juin 2017
    Reception partielle ASTRA 19.2E
    A l'allumage ce soir je ne reçois que 4 ou 5 chaînes sur quelques 25 d'Astra 19.2E (je ne parle pas des chaînes sous le parapluie TF1) dont Canal + (en clair), LCP, RMC découverte, aucune des chaînes de France Télé, ni M6, ni Arte.
    Changement de frequences ?
    Merci de m'éclairer.
    PS sur les chaînes non reçues le bandeau avec le nom de la chaine, le titre du programme en cours etc... s'affiche comme d'habitude puis disparaît au bout des quelques secondes habituelles puis l'écran reste noir, ni son, ni image.
    Dernière modification par Riki2 ; 05/03/2018 à 19h31.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour ,
    Aucun problème de réception actuellement (hormis la coupure des TF1) sur 19°E avec mon Humax .
    Si vous voulez qu'on vous aide , précisez svp votre mode de réception Cube ou Canal Ready ou autre, installation perso ,monosat ou bisat ou réception d'un signal collectif.
    Commencez par vérifier vos branchements.
    Antenne grégorienne 100cm avec LNB Quad Inverto ,motorisation vérin 36V,sortie 1 sur carte PCI Technotrend
    S3200,sortie 2 sur OctagonSF8008 mini,sortie 3 sur Octagon SF4008 et 4K Samsung 65p,sortie 4 sur TBS5925
    et portable Dell 4K.Carte Colossus avec Boitier HDFury et son optique pour sauvegarde de fichiers HD
    Antenne fixe sur Eutelsat 5°W sur Octagon SF4008 pour Multistreans et Fransat
    Fondu de DXTV depuis 60 ans, de sat depuis plus de 30 ans
    47300 Villeneuve sur Lot
    Citation Envoyé par Riki2 Voir le message
    Bonsoir .
    Votre carte date de quand ?
    Je pensais à un problème bande basse / bande haute mais LCP est en haute .
    Reste la carte .
    juin 2017
    Parabole mono tête qui a été remplacée en juin dernier au moment de la révision de l'installation par un professionnel. Décodeur Strong TNTSAT acquis en juin au moment de ma souscription, la carte date donc de juin 2017. Fonctionnement sans problème jusqu'ici.
    Sauf erreur dûe à ma méconnaissance le matériel ne semble pas en cause puisque la reception est parfaite / normale sur quelques chaînes. J'imagine que si la parabole / tête / décodeur / télé dysfonctionnaient je n'aurais aucune image. Mais peut être me gourre-je ?
    Pourriez-vous regarder dans le menu d'installation les indications de niveau et qualité sur les chaînes reçues et non reçues ?
    juin 2017
    S'il s'agit des niveaux en % s et q je suis tombé dessus par hasard et je viens de vérifier ce matin la situation est inchangée: chaînes reçues ou non le niveau de s est autour de 88 ou 89%, celui de q autour de 90 ou 91 %.
    Bonjour .
    Votre carte a dû avoir une mise à jour , récemment .
    J'ai suspendu la vente de récepteurs TNTsat en attendant de les avoir des cartes ne réclamant pas cette mise à jour , courant février .
    (Et je viens de la suspendre à nouveau tant que le pb TF1 n'est pas réglé... ) .
    Je pense que c'est de coté là qu'il faut regarder .
    Quand on reçoit RMC mais pas les autres, c'est généralement un problème de réception mais dans votre cas, je ne vois que la carte
    qui n'a pas reçu sa mise à jour .
    Membre Avatar de satelisat
    janvier 2017
    avril 2017
    Je ne trouve plus Astra
    lors de ma recherche avec mon antenne motorisée,je n'avais pas de problème pour trouver les 3 satellites,eutelsat 5° ouest,hotbird 13° et astra.
    Maintenant je n'ai toujours pas de probème pour trouver eutelsat 5°ouest et hotbird.
    Asta est introuvable même avec un satlink.
    Comme récepteur j'utilise un tv.
    En passant devant un sat l'antenne s'arrête,astra est introuvable.
    J'ai assayé avec plusieurs transpondeurs différents,rien.
    Il y a t il un transpondeur valide?
    janvier 2017
    mettez vous sur hotbird et tournez "Pas à Pas" vers la droite du Menu de Réglage d'antenne (Diseqc 1.2) et quand vous avez le max. de signal sur Astra "Enregistrez la Position".
    Bon TP d'Astra pour réglage est le ZDF: 11362 H 22000 2/3 ou ARD 12422 H 27500 3/4
