Affichage des résultats 11 à 20 sur 28
Discussion: Conseil pour un bleu
    juin 2016
    ce que l'on voit a droite c'est une tonnelle
    pas de balcon désolé
    et oui le sud est un peu a gauche de l'angle du mur
    je te montre le derrière de la maison (nord est)avec la hertzienne
    Dernière modification par tchancayre ; 02/06/2016 à 14h29.
    Citation Envoyé par tchancayre Voir le message
    bonjour et merci tonton mich et julien74
    j'avais choisi la plate pour l'esthétique effectivement. la 80 cm me semble trés imposante pour la fixer sur une panne en bout d'avant toit et les risques au vent sont augmentés. Sur la cheminée c'est hors de question vu que ma cheminée est une poujoulat. De plus j'ai toujours besoin de mon antenne hertzienne installée en bordure de toit (au ras) et fixer sur une panne.
    Bonjour, J'ai depuis 1992, une parabole de 90 cm fixée sur un mât de cheminée (grosse cheminée avec deux conduits), je n'ai jamais eu de problème avec le vent, même pendant les tempêtes. La réception est excellente. (satellite Eutelsat 5 West).
    juin 2016
    ok pour le vent sur une grosse de 2 conduits
    la mienne fait 40 cm par 40 cm et le conduit est un poujoulat (acier galva).....le voisin a la même et il y a 3ans tout s'est envolé y compris sa parabole....donc tu comprendras mon hésitation
    Membre Avatar de julien74
    Tu souhaitais capter quel satellites? Quel bouquet? En langue française? Des langues étrangères?
    J'ai oublié les questions de ton 1er message:
    - pour la pluie qui perturbe que ton antenne soit abritée ou non c'est la même chose, car ce qui perturbe c'est la pluie qui se trouve dans le ciel entre ta parabole et le satellite dans l'espace.
    Donc abriter la parabole n'est pas une obligation, le seul avantage c'est qu'à l'abri la parabole sera moins dégradée par l'humidité dans le futur.
    - avec 1 parabole tu captes 1 satellite.
    Si tu veux capter plusieurs satellites il te faut autant de parabole que de satellite.
    Il existe des paraboles rondes avec tête monobloc pour capter Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est.
    Il existe aussi des paraboles rondes avec supports multitête pour capter à la fois Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est, Astra 28,2° Est (Royaume-Uni) et Astra 23,5° Est (Pays-Bas).
    juin 2016
    en fait je souhaiterais capter les françaises et les étrangéres
    avec les bouquets C+ ou/et CanalSat
    pour la pluie j'ai pigé je pensais que la pluie tombant sur la parabole perturbée la réception....Mea culpa et pardonne mon ignorance
    ok 1 parabole un Sat
    et c'est quoi une tête universelle ?
    Tu souhaitais capter quel pays étranger?
    Tu vas prendre le Cube Canalsat en location ou un décodeur TNT SAT Canal Ready?
    Tu es tout excusé, tu ne pouvais pas savoir, oui la pluie sur la parabole n'affecte pas la réception, c'est la quantité d'eau dans les nuages dans le ciel qui peut dégrader la réception (parabole plate ou parabole ronde c'est pareil...), si tu as juste des nuages sans pluie ou des nuages avec un peu de pluie ça va, si par contre ce sont des gros nuages foncés avec des orages, de la grêle ou des fortes pluies là tu peux perdre le signal pendant quelques minutes 10 à 15 minutes grand maximum.
    Par contre dans ma région quand il y a de la neige sur la parabole ronde ça va mais si du verglas se forme sous la neige sur la parabole ronde ça le signal ne passe plus, un hiver lors d'une tempête de neige il fallait mettre un coup de balai toutes les 15 minutes sur la parabole ronde pour retrouver le signal du satellite.
    Oui 1 parabole = 1 sat.
    Mais si tu as 1 parabole ronde avec une tête monobloc = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est).
    Il existe aussi 1 parabole ronde avec supports multi-têtes = 2 satellites (Astra 19,2° Est et Hot Bird 13° Est) ou 3 satellite (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est et Astra 28,2° Est Royaume-Uni) ou 4 satellites (Astra 19,2°, Hot Bird 13° Est, Astra 28,2° Est Royaume-Uni et Astra 23,5° Est Pays-Bas).
    La tête universelle, c'est la tête que tu as sur la parabole ronde au bout du bras.
    De nos jours il n'y a plus que des têtes universelles en vente.
    Dans les années 80/90 il existait des têtes "telecom" car elles ne captaient qu'une partie des fréquences satellite utilisée par le satellite français Telecom 2B qui diffusait les 6 chaînes "hertziennes" françaises jusqu'en 2012.
    juin 2016
    je comprends beaucoup mieux...
    pour les chaines étrangères l'espagne essentiellement
    TNT canalready je pense pas tout a fait décidé encore de ce côté là
    bon alors je crois que je vais abondonner l'idée de la plate......
    je vais passer à la ronde direct 80 cm montée sur panne sur faitière coté nord est (img2) avec tube coudé et rallonge éventuellement.
    ce qui m'ennuie un peu c'est que la distance de cablage risque de dépasser les 25m avec du 17VACT
    je sais pas trop si je vais etre bon
    Dernière modification par tchancayre ; 02/06/2016 à 15h17.
  8. #18
    " Donc pour faire simple, je souhaiterais installer une antenne parabolique plate "
    >>> antenne satellite plate rectangulaire "Selfsat H30D" avec pointeur DVB-S2 satellite "SF-500" pour Astra 2, % indiquant une
    réception presque limite:
    http://img110.xooimage.com/views/c/d...d-51fde8c.jpg/
    Cette représentation "parabole plate" n'existe pas, ou c'est une antenne parabole, donc utilement concave, ou c'est une antenne plate dite aussi planaire. Il a été précisé que l'efficacité d'une antenne plate > Rendement: 80 % est meilleure ( additif selfsat annonce un rendement R 95%) qu'une parabole elliptique R: ~ 70%, mais que les performances, soit le gain @ 12750 Mhz, est contraint par la technologie interne de couplage limité multi-cornet, soit au mieux 36.1 dBi avec les dernières antennes plates, alors qu'en antenne parabole on peut largement dépasser cette valeur de gain, mais avec des dimensions H x L, donc surface, plus importantes. Ex, gain 38 dBi avec une parabole de l'ordre 80 cm. On rappelle en passant que les paraboles dites rondes = foyer primaire central, R 60 % ~ ne sont quasiment plus commercialisées.
    Conclusion la plate carrée Selfsat H50D est intrinsèquement plus performante qu'une parabole à surface équivalente et la plate équivaut sensiblement à une parabole dite de soixante. Si modèle rectangulaires Selfsat H30D ou H35 leur gain est limité, 33.7 dB voire un peu meilleur 34.5 dBi, si choix Selfsat H21D.( = 40/45 cm de diamètre)
    Plate vs Parabole, comparaison gain:
    Attention aussi aux pubs trompeuses qui pretendent qu'une plate de 52cm de côté correspond au rendu de celui d'une parabole de 80 cm, il n'y a pas de miracles en physique, mais plutôt des commerces ou commercants malhonnêtes ou alors incompétents !
    Pour la réception multisat, la parabole multi-tête (ex Big Bisat Visiosat de Cahors) convient.
    Les coordonnées de pointage (relevé, via boussole ou applications....) sont intéressantes pour seulement prépositionner mécaniquement l'antenne en directions supposées et cela dans une attitude réaliste de départ, sachant que l'ajustage des 3 points, EL/AZ/C-P, peut se réaliser qu'avec l'aide des bargraphes intégrés dans le terminal ou d'un televiseur-sat ou encore ceux fournis par un pointeur-tuner DVB-S2 externe ( au minimum un SF-500, ou plus sophistiqué, un modèle avec écran tv.. )Veiller à ce que les paramètres des tranpondeurs d'Astra 1 (si tntsat ou canalsat) soient à jour, ex 12012, V, 29700, si demandé 5/6 ( chaînes I-tele, C+) et/ou celui (contenant LCI, TF1 ...) :
    On général, on retient les plates que dans un souci de discrétion (intégration, balcon, terrasse... ) ou de commodité, exemple en TV nomade, camping, caravaning, camping-car.. car les paraboles sont bien meilleur marché, 3 à 6 fois moins onéreuses selon le cas de figure et elles sont plus que les seules à pouvoir être encore employées dans les zone de réception à signal P.I.R.E dBw plus faible, puisque leur gain est modulable, entre > 36 et 42.5 dBi (1.20 m). En outre, si besoin d'une meilleure marge-pluie, la parabole, certes forcement plus encombrante, est quand même mieux désignée dans ce cas ..
    Dernière modification par Casimodo ; 23/04/2017 à 15h33. Motif: maj lien
  9. #19
    Pour l'Espagne il y a peu de chaînes en clair sur le satellite, mais tu as de la chance car elles sont sur le même satellite que Canal+ / Canalsat à savoir Astra 19,2° Est: il y a TVE International, Canal 24 Horas (info en continu) et des chaînes régionales ainsi qu'une vingtaine de radios nationales: http://fr.kingofsat.net/find2.php?po...rd=&ordre=freq
    Avec le décodeur Canal Ready tu capteras les chaînes Canal+ / Canalsat sur la numérotation officielle: http://www.lyngsat.com/packages/Cana...ance_chno.html
    En lancant une recherche automatique des chaînes en clair du satellite Astra 19,2° Est tu capteras à partir du n°1000 les chaînes TV et radios en clair du satellite Astra 19,2° Est (dont les chaînes espagnoles...): http://fr.kingofsat.net/pos-19.2E-fta.php
  10. #20
    A mon avis tu peux capter Canal+ / Canalsat et les chaînes espagnoles avec ta parabole plate pointée sur Astra 19,2° Est.
    Moi sur mon lieu de vacances je capte parfaitement avec ma petite parabole ronde de 35 cm pendant les 2 ou 3 semaines de vacances donc ta parabole plate peut très bien aller aussi.
    Les 2 inconvénients de la parabole plate sont:
    - le prix élevé 99€ contre 25€ pour une parabole ronde de 60 cm et 35€ pour une parabole ronde de 80 cm.
    - la réception un peu moins élevé par rapport à une parabole de 80 cm.
    En cas de fortes pluies ou de gros orages tu perds le signal 5 minutes sur une parabole ronde de 80 cm alors que tu perds le signal 10 à 15 minutes sur la parabole plate.
    Mais les interruptions sont quand même rare sur 365 jours.
