Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Précision sur le Veox
    Quelques infos :
    le code PIN système est 6787
    Pour l'enregistrement, il faut un dd dédié, avec une seule partition
    Certains tournent mieux en NTFS, d'autres en FAT32, cela dépend des modèles .
    Coté alim, il faut faire attention à la consommation quand ils sont alimentés via USB .
    Préférer une alim externe pour les grosses capacités .
    Une mise à jour est prévue sur le Veox bien sûr .
    Elle apportera entre autre une extension de 7 à 60 jours du timer ,
    et la possibilité de formater directement le disque dur à partir du récepteur .
    La programmation hebdomadaire fonctionne bien dès à présent
    Le Véox est très fiable et très peu de retour en SAV
    Exemple pour le Théox TNTSAT c'est souvent du a des problèmes concernant les utilisateurs sur des réglages diseqc qui envoie Hotbird au lieu d'Astra..
    Un effacement de la configuration en mode usine suffit
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    J'ai du mal à comprendre ce dernier message. « Un effacement de la configuration en mode usine suffit ». Il suffit à quoi, exactement ?
    Si l'on insinue que ça suffit à régler les problèmes de programmation d'enregistrements, ce n'est pas vrai.
    J'ai réinstallé le récepteur après un retour à paramètres d'usine, le comportement défaillant et aléatoire des programmations d'enregistrements reste exactement le même, tel que décrit dans cet autre fil.
    Quant à l'affirmation « le Véox est très fiable et très peu de retour en SAV », on aimerait savoir d'où elle procède. D'un utilisateur ? Du propre SAV de Cahors Digital, qu'intervient ici masqué ?
    Ne serait-il plus logique d'établir un canal de communication avec les clients qui ont payé un appareil aujourd'hui inutilisable comme enregistreur numérique ?
    En absence d'une solution efficace, je crois que l'achat de ce récepteur est à éviter.
    Je ne suis pas masqué et ne travaille pas chez Cahors
    Concernant les retours elle me provienne de source fiable
    Je vois que ça fantasme sur les Veox et Teox ces jours-ci
    99% des clients sont ravis
    Mes propos sont de source bien connu
    Critère qui échappe à l'utilisateur de base et qui cause bien :
    sur 700 pièces vendues, un seul retour SAV "vrai" , échangé à neuf .
    Deux autres ont été retournés mais ils fonctionnaient très bien
    Je suis toujours d'accord qu'il faut remonter les anomalies ou bug pour chaque décodeur cela a pour but de faire avancer les choses
    Les vendeurs sérieux lisent les forums et remontent les problèmes directement chez Cahors
    De mon coté j'ai testé les deux décodeurs objectivement a ma connaissance aucun décodeur TNTSAT ou Fransat ne fait l'unanimité sur aucun forum sinon cela se saurait
    Jean Louis Gaillard spécialiste dans ce domaine a testé le modèle TNTSAT qui est a l'identique sur son fonctionnement mais plus de restriction sur le TNTSAT
    http://www.telesatellite.com/article...s-teox-tntsat/
    Comme indiqué je ne suis pas la voix de chez Cahors et ne représente pas Cahors juste un passionné dans ce domaine comme beaucoup de personne sur ce forum
    La prochaine fois je me garderai bien de poster un avis ou test sur un décodeur TNTSAT ou Fransat
    De mon coté je n'interviendrais plus sur ce sujet c'est bien dommage
    Il y aura un rectif prochainement sur ce décodeur
    Dernière modification par lolo59 ; 19/03/2016 à 12h32.
    septembre 2013
    Bonjour, lolo59
    J'ai intérêt à faire quelques précisions et à le faire en toute cordialité.
    Je n'ai jamais accusé personne d'être masqué sur ce forum ni de travailler pour quelqu'un que ce soit. Je me suis demandé, simplement, si Cahors Digital avance masqué, c'est à dire, fournit des informations ici et la via certains contacts au lieu d'ouvrir un canal de communication directe avec ses clients et utilisateurs.
    Concernant les retours elle me provienne de source fiable (…) sur 700 pièces vendues, un seul retour SAV "vrai" , échangé à neuf
    C'est ici le problème, à mon avis. « Source fiable » ou « source bien connue » sont des qualificatifs, non des informations. De même pour le chiffre : « Sur 700 pièces vendues, un seul retour SAV “vrai”, échangé à neuf ». C'est quelle la source ? Sans la source « l'information » n’en vaut pas grand-chose.
    J'ai cité moi même vos tests à plusieurs reprises sur ce forum, avec des liens pointant vers les fils correspondants.
    J'ai cité aussi et pointé des liens vers l'essai de Jean Louis Gaillard. J'ai acheté toujours tout mon matériel après lecture des essais de monsieur Gaillard.
    La prochaine fois je me garderai bien de poster un avis ou test sur un décodeur TNTSAT ou Fransat (…) je n'interviendrais plus sur ce sujet c'est bien dommage
    En effet, ça serait bien dommage et j'espère que vous reviendrez sur votre décision. Je vous ai demandé une information préalable à la recommandation du Teox pour un ami, information que vous m'avez fournie. Et je vous suis reconnaissant.
    Le problème est plus simple. Après achat du Veox, que j'ai vante ici même sur plusieurs points (très belle qualité d'image, haute sensibilité au signal, design novateur et très plaisant, très peu encombrant, magnifique télécommande, et c'est de plus en plus rare) force est de constater que c'est un matériel de haute qualité avec un piètre logiciel.
    Quand on découvre par soi même que les enregistrements fonctionnent parfois et parfois ne marchent pas, c'est selon, il faut admettre qu'il existe un manque de fiabilité inadmissible. Le pire c'est qu'on nous promet une mise à jour, mais Cahors Digital n'a pas reconnu encore, à ma connaissance, la grosse erreur informatique des programmations d'enregistrements.
    Est-il sérieux de mettre sur le marché un récepteur non suffisamment testé ni abouti ? Je dis simplement qu’aujourd'hui je n'achèterai pas cet appareil.
    Dernière modification par aralar ; 20/03/2016 à 17h18.
