Affichage des résultats 1 à 10 sur 75
    décembre 2015
    Bien merci @ kiki37 - essais dés que possible car pour le moment, le site refuse de me brancher sur "répondre à la discussion" mais seulement sur " réponse rapide"...
    A+
    Citation Envoyé par MEL2254 Voir le message
    A+
    Tu peux le faire dans "réponse rapide", c'est pareil (sauf que tu n'as pas les smileys et les couleurs et tailles de police...)
    décembre 2015
    Effectivement, j'ai d'ailleurs repéré le fait comme une erreur à la page 21 du manuel :
    Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
    Les chaines du même transpondeur restent visualisables.
    Je n'ai pas testé d'une manière approfondie la lecture des fichiers multimédias - pas très utile à mon sens vu la capacité bien supérieure des TVs en ce domaine actuellement...
    A+
    Dernière modification par MEL2254 ; 16/12/2015 à 19h55.
    Pour info actuellement au prix de 108€ c'est une promo pour quelques jours
    http://www.2galli.fr/recepteur-frans...r,4,VEOXHD.cfm
    Précision sur le Veox
    Quelques infos :
    le code PIN système est 6787
    Pour l'enregistrement, il faut un dd dédié, avec une seule partition
    Certains tournent mieux en NTFS, d'autres en FAT32, cela dépend des modèles .
    Coté alim, il faut faire attention à la consommation quand ils sont alimentés via USB .
    Préférer une alim externe pour les grosses capacités .
    Une mise à jour est prévue sur le Veox bien sûr .
    Elle apportera entre autre une extension de 7 à 60 jours du timer ,
    et la possibilité de formater directement le disque dur à partir du récepteur .
    La programmation hebdomadaire fonctionne bien dès à présent
    Le Véox est très fiable et très peu de retour en SAV c'est souvent du a des problèmes concernant les utilisateurs sur des réglages diseqc qui envoie Hotbird au lieu d'Astra..
    Membre Avatar de aralar
    septembre 2013
    Banlieue de Madrid (Espagne)
    Citation Envoyé par lolo59 Voir le message
    Non, excusez-moi, mais je ne crois pas.
    La programmation journalière ou hebdomadaire fonctionne la première fois, mais laisse sans effet toute autre programmation située après.
    http://forum.telesatellite.com/showt...e-enregistreur*
    Je vous invite à faire la preuve. Merci d'avance.
    février 2016
    6787 fonctionne
    Merci beaucoup :-)
    septembre 2013
    Supports d'enregistrement
    Concernant les supports d'enregistrement USB, la plupart de ces appareils montrent un comportement aléatoire et capricieux. Il n’en faut pas se décourager au premier échec.
    Avec mon récepteur Veox, j'ai essayé plusieurs clés et un disque. Tous sont en parfait état de fonctionnement. J'ai fait les constatations suivantes.
    Deux clés de 16 go Kigston Data Traveler USB 2.0 (deux modèles différents). Les deux sont reconnues sans problème et fonctionnent très bien.
    Deux clés Toshiba 32 go, une USB 2.0 et une autre USB 3.0. Le Veox refuse de las reconnaitre. Pourquoi ? Allez savoir ? Si vous tentez de lancer un enregistrement, le récepteur vous informe que le support n'est pas prêt.
    Finalement, j'ai installé un vieux disque dur Datastor sans alimentation externe, de moins de 400 go. Reconnu sans problème et fonctionnement satisfaisant.
    À mon avis, à part le sérieux cafouillage des programmations d'enregistrement (en voie de solution, espérons-le) le Veox fait son travail. Il enregistre la totalité du signal satellite, c'est-à-dire que vous trouverez dans votre enregistrement le son Dolby Digital +, la langue d'origine si différente du français et les sous-titres s'il y en a.
    Quelques infos :
    Exemple pour le Théox TNTSAT c'est souvent du a des problèmes concernant les utilisateurs sur des réglages diseqc qui envoie Hotbird au lieu d'Astra..
    Un effacement de la configuration en mode usine suffit
    septembre 2013
    J'ai du mal à comprendre ce dernier message. « Un effacement de la configuration en mode usine suffit ». Il suffit à quoi, exactement ?
    Si l'on insinue que ça suffit à régler les problèmes de programmation d'enregistrements, ce n'est pas vrai.
    J'ai réinstallé le récepteur après un retour à paramètres d'usine, le comportement défaillant et aléatoire des programmations d'enregistrements reste exactement le même, tel que décrit dans cet autre fil.
    Quant à l'affirmation « le Véox est très fiable et très peu de retour en SAV », on aimerait savoir d'où elle procède. D'un utilisateur ? Du propre SAV de Cahors Digital, qu'intervient ici masqué ?
    Ne serait-il plus logique d'établir un canal de communication avec les clients qui ont payé un appareil aujourd'hui inutilisable comme enregistreur numérique ?
    En absence d'une solution efficace, je crois que l'achat de ce récepteur est à éviter.
