C'est vrai mais je pense que le réglage ne doit pas être évident.
En ce qui me concerne lorsque je monte une antenne SAT sur le même mat qu'une antenne terrestre, je la monte soit entre les deux pattes de fixation du mât quand c'est possible, soit juste au-dessus quand ce ne l'est pas. De cette manière le mât n'a pas besoin d'être extrêmement gros pour résister et la prise au vent ne provoque pas de flexions ou autres déformations.
Je regrettais simplement que ce montage ne soit pas possible.
Hello.
Le réglage est bien plus facile avec un réglage du gîte, et plus précis, à condition d'avoir la bonne méthodologie .
Tu ne tiendras jamais bien une multifocus de ce type, à long terme, sur un diamètre 40mm .
Mieux vaut éviter que ce montage soit possible, pour rendre service à terme .
Cela rejoint un message précédent : " si tout avait été bien fait ..."
La seule limite que l'on peut relever sur cette parabole, d'excellente fabrication, n'a pas été signalée .
Elle est pourtant flagrante quand on connaît un peu la problématique, quand on veut recevoir des sat très éloignés , pas seulement 19/13/5W .
Un indice : les sat sont sur une voûte, donc un arc de cercle .
Un petit challenge si quelques-uns veulent formuler des remarques pertinentes .
Juste un peu de géométrie :-)
