Affichage des résultats 1 à 10 sur 64
Discussion: LNB bande C ?
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Pour le 3W:
    Dish Setup Data
    Elevation: 39.8°
    Azimuth (true): 182.1°
    Azimuth (magn.): 181.4°
    LNB Skew [?]: 1.5° (vers la droite)
    Pour le 0.8W:
    Dish Setup Data
    Elevation: 39.8°
    Azimuth (true): 178.9°
    Azimuth (magn.): 178.2°
    LNB Skew [?]: -0.8° (vers la gauche)
    Turn counter-clockwise standing behind the dish
    fréquence :
    12643 V
    tp 311XU
    Spot 3
    DVB-S2
    8PSK
    28800
    3/4
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Pour le 3W:
    Dish Setup Data
    Elevation: 39.8°
    Pour le 0.8W:
    Dish Setup Data
    Elevation: 39.8°
    fréquence :
    12643 V
    tp 311XU
    Spot 3
    DVB-S2
    8PSK
    28800
    3/4
    Patrler du lnb skew et turn counter-clockwise... c'est apporté de la confusion inutile puisque c'est une antenne motorisée. C'est le béaba !
    Le LNB en polarité V doit être placé bien dans l'axe de la médiane bas/haut de l'antenne.
    Chistera, quelques échanges que nous avions eu en 2021, ils sont sur ce forum, avec d'autres :
    "Bonjour .
    Pour le Sud géographique, je commence d'abord par déterminer le sat le plus proche de 0° chez moi sur Satbeams par exemple
    et ce sat doit bien sûr porter une fréquence recevable chez moi , avec la parabole installée, dans la bande visée .
    Si je suis à Strasbourg , ce sera 7E , avec 1° d'écart ( azimuth = 181 , donc trop à l'Ouest de 1° ) .
    Si je suis à Biarritz, ce sera E5W , avec 0.7° d'écart , trop à l'Ouest de 0.7° .
    Je prends l'exemple chez moi : Villeneuve sur Lot . Le plus proche est Bulgaria sat , à 1.9° théorique mais 1.8° trop à l'Est chez moi ( azimuth 178.2 ) . Ce sat porte chasse et peche en clair sur 12169 , bande Ku .
    Je pointe donc ce sat sur cette fréquence et j'optimise bien .
    Je sais que je suis orienté sur l'azimuth 178.2 .
    Attention : au préalable, aligner parfaitement ces quatre points: axe LNB-foyer, axe monture polaire ou mât H/H, axe du mât
    et bloquer la monture polaire ou les brides sur le moteur . Pour cela , mesurer précisément les distances entre points du réflecteurs/LNB/mât .
    Une fois pointé sur 178.2E,
    Je fixe un repère contre un coté du LNB , coté Est du LNB. Par exemple un piquet dans le sol, ou un fer à béton tortillé pour qu'il tienne sur le mât avec quelques liens et qu'il soit au contact du LNB sur un point de son flanc Est .
    Pour corriger 1.8° d'écart, je mesure la distance entre le point de contact de ce repère fixe avec le LNB et l'axe du mât ( à ce stade c'est bien l'axe du mât qui est le pivot, l'axe de la monture polaire , ou l'axe du bras du moteur H/H est fixe, bien aligné) .
    Si je trouve 134cm , je sais que 1 degré représente
    134x2 = 268
    268x3.14 = 841.52
    841.52/360 = 2.34cm
    Donc 1.8° = 42mm
    Je fais pivoter ma parabole de manière à ce que le LNB s'éloigne de mon repère fixe (piquet ou tige) de 42mm .
    Je bloque mes brides, l'axe de ma parabole est bien à l'azimuth 180 .
    Ne plus jamais toucher à ça.
    Amicalement,
    mercis a vous 2 bruno et 96215sg vais metre uniquement bande c j"ai celle la que javais achetre il y a quelque mois chez toi bruno
    https://www.2galli.fr/lnb-bande-c-c1...nd-c2x31864162
    je vais la métre et metre mon satlink ws 6979 sur les fréquense que ma donner 96215sg
    vais essayer ca cet aprés midi vous tient au jus ce soir mercis a vous tous pour aide "
    OK, parfait, met bien le diélectrique, les fréquences indiquées sont "L" ( Left = gauche ) , donc en circulaire .
    Mais ne prend pas ce sat en point 0 , c'est juste pour essayer .
    Chez toi le plein Sud à 0.6° près c'est intelsat 1002 , fréquence 3977 , en "L" aussi , donc circulaire-gauche . Met le diélectrique bien vertical sur 1002 .
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Mea culpa. Je n'avai guère prété attention. Pourtant je ne suis pas blonde!
    Hello Valentin . Pas de souci :-) C'est bien d'avoir ton expérience aussi .
