Mode arborescent
  1. #2
    Oui on peut enregistrer un programme sur un disque dur (pas de clé USB) via le décodeur cube tnt(en mode réception tnt)
    Seules les chaînes TNT seront enregistrables
    Les chaînes en ott , ne sont pas enregistrables, elles
    Le disques dur: 1to max, usb2.0 minimum et autoalimenté via port USB
    Et bien sûr un décodeur cube tnt canal avec abonnement
    Je précise car certains vendent/achètent des cubes sur le net, des décodeurs canal "tombés du camion"(pour info les décodeurs sont là propriété insaisissable de canal, acheter /revendre ces matériels c est du vol/recel)
    Ces décodeurs sont inutilisables car leur numéro de série doit être lié à un numéro de carte abonné (carte abonné valide)
    Bref, vous avez le décodeur canal et un abonnement
    Il faut connecter le disque dur au décodeur
    Le décodeur va le formater
    Et ensuite vous pourrez enregistrer vos programmes tnt
    Transfert des enregistrements ou lecture de ceux ci sur un autre appareil : ce n est pas possible, les enregistrements sont liés au décodeur qui les a effectués
    Toute tentative de lecture de ces contenus sur un autre appareil ou même un décodeur du même type, chez un ami par exemple, n'est pas possible
    Plus d'infos ici :
    https://assistance.canalplus.com/
    Recherche via mot clé
    Un disque dur pour environ 50€(neuf):
    Toshiba canvio basics 1to
    Testé sur tous les déco canal , ça fonctionne parfaitement
    Dernière modification par cricri ; 28/02/2021 à 12h16.
