    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Enregistrer canal plus.
    Salut la communauté. Est-il possible d'enregistrer canal plus sur ses ports usb avec un cube tnt uhf ? Est-il aussi possible de lire ce fichier sur un autre équipement ? Merci
    Oui on peut enregistrer un programme sur un disque dur (pas de clé USB) via le décodeur cube tnt(en mode réception tnt)
    Seules les chaînes TNT seront enregistrables
    Les chaînes en ott , ne sont pas enregistrables, elles
    Le disques dur: 1to max, usb2.0 minimum et autoalimenté via port USB
    Et bien sûr un décodeur cube tnt canal avec abonnement
    Je précise car certains vendent/achètent des cubes sur le net, des décodeurs canal "tombés du camion"(pour info les décodeurs sont là propriété insaisissable de canal, acheter /revendre ces matériels c est du vol/recel)
    Ces décodeurs sont inutilisables car leur numéro de série doit être lié à un numéro de carte abonné (carte abonné valide)
    Bref, vous avez le décodeur canal et un abonnement
    Il faut connecter le disque dur au décodeur
    Le décodeur va le formater
    Et ensuite vous pourrez enregistrer vos programmes tnt
    Transfert des enregistrements ou lecture de ceux ci sur un autre appareil : ce n est pas possible, les enregistrements sont liés au décodeur qui les a effectués
    Toute tentative de lecture de ces contenus sur un autre appareil ou même un décodeur du même type, chez un ami par exemple, n'est pas possible
    Plus d'infos ici :
    https://assistance.canalplus.com/
    Recherche via mot clé
    Un disque dur pour environ 50€(neuf):
    Toshiba canvio basics 1to
    Testé sur tous les déco canal , ça fonctionne parfaitement
    Dernière modification par cricri ; 28/02/2021 à 13h16.
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    C'est la théorie. Dans la pratique, si tu échange les cartes qui ont des droits actif, tu va perdre des droits sur certaines chaines, puis tu va les voir réapparaitre dans l'heure....
    @sat
    Les nouveaux droits générés par l insertion d'une carte "étrangère" à un decodeur sont temporaires et automatiques
    Très vite carte et décodeurs devront être mis à jour via l espace client ou ce sera l écran noir
    Il me semble que c est un truc comme 72h
    Avec les G9: tu peux même plus échanger les cartes entre deux decodeurs, ça fonctionne carrément plus du tout (j ai essayé)
    Dernière modification par cricri ; 03/03/2021 à 17h45.
    septembre 2016
    2 G9 ? Tu est riche toi ! Impssible pour moi d'en avoir deux, donc j'ai actuellement 1 G9 et un G5.
    La , si j'échangeasse les carte (donc avec le meme abonnement) ca ne marche plus, car ce n'est pas le même type de carte.
    Chez Canal, les décodeurs, ca fait 2...
    Quand on sait que les Mediasat (1ere génération de 1996 !) sont encore utilisés chez Movistar en Espagne, et leur cryptage encore surveillé, on se dit que le captage, c'est un peu du Pipo..
    SAT utilise l'imparfait du subjonctif comme Marcel Proust.
    Pourquoi pas un présent de l'indicatif ?
    SAT utilise l'imparfait du subjonctif comme Marcel Proust...
    Oui mais Proust, lui, l'utilisait à bon escient
    @SAT, bonjour,
    l' imparfait du subjonctif est rare. Mais @Calmesnil est habitué à entendre " Septante ", "Nonante " !
    C'était Léon Zitrone, dans "les grosses têtes " qui militait pour rhéabiliter cette grammaire. Evidemment, il y a des phrases à l' imparfait du subjonctif et au passé simple( peu usité ), qui donnent des traits d' esprits grivois, et qui faisait la bonheur des " grosses têtes "
    Dernière modification par BAISIN ; 06/03/2021 à 14h51.
    L' enregistrement de CANAL+ est très restreint, à cause des lobbys des ayants droit, encore plus restreint depuis que CANAL est devenu " Bolloré/Saada "
