Discussion: Astra 2 28,2 Est
    En satellite la qualité du tuner n'a normalement pas grande importance par rapport à celle du LNB, car c'est la performance du premier étage d'amplification qui est de loin prépondérante en cas de réception limite.
    Mais le point où le tuner peut poser problème c'est son comportement en signaux forts (saturation), car effectivement sur 28.2° il y a une différence de niveau importante entre les transpondeurs des faisceaux UK et les faisceaux larges quand on se trouve en dehors de la zone de service du faisceau UK: avec le gain important des LNB actuels les transpondeurs à faisceau large pourraient saturer certains tuners avec une antenne de grande taille.
    Bonsoir .
    Il est clair que la variation d'intensité est un problème si le tuner est peu tolérant ( jusqu'à 8 dB d'écart ) .
    Mais il y a des différences nettes en fonction des tuners .
    Quand je valide un tuner pour les réceptions délicates , je prends Nilesat en référence, avec des signaux volontairement limite au mesureur , juste au-dessus de la synchro .
    Un tuner me donnera 400 chaînes stables , un autre 250 , un troisième 0 .
    Je ne compte plus les clients qui ont dû remplacer leur récepteur acheté pour 20 à 30 € au Maghreb .
    Faites le test indiqué avec un premier prix - chinois ou turc - d'un coté et un bon coréen de l'autre .
    Bonsoir .
    Faites le test indiqué avec un premier prix - chinois ou turc - d'un coté et un bon S coréen de l'autre .
    rien à ajouter j'avais fait cet test
    Dernière modification par satelisat ; 09/10/2017 à 19h35.
