    Membre Avatar de C@ptain
    février 2016
    Question Aston Xena HD Twin Connect
    J'utilisais ce décodeur, jusqu'à présent, sur Astra pour (provisoirement) recevoir les chaînes Freesat.
    Après voir orienté ma parabole pour recevoir Fransat, je souhaite "remettre à zéro" les paramètres du décodeur (qui garde en mémoire le précédent réglage pointant vers Astra)... et ensuite lancer ma procédure d'installation de Fransat, comme si mon Xena sortait tout frais de sa boîte.
    La question à 10cts du jour : comment faire pour se remettre en réglages usine ?
    Merci par avance pour votre aide
    février 2016
    (auto)réponse trouvée (si ça peut servir à quelqu'un) :
    http://www.fransat.fr/fichesdecodeurs/aston/6/6_2.pdf
    1 – MENU
    2 - Système
    3 - Paramétrage
    4 – OK
    5 – code parental par défaut : 1 2 3 4
    Page 20 du manuel d'utilisation :
    « Dans ce menu, vous pouvez également réaliser une Réinitialisation Usine de votre récepteur. Vous remettez votre récepteur à 0, en situation de première installation.
    Tous les paramètres que vous avez programmés ainsi que toutes les chaînes installées seront alors perdus.
    Pour lancer une Réinitialisation Usine, procédez comme suit :
    Appuyez sur la touche VERTEde votre télécommande dans le sous-menu Système
    du menu Paramétrage.
    Dans la fenêtre d'avertissement qui s'affiche, appuyez sur OK.
    Saisissez votre code parental. La Réinitialisation Usine se lance. »
    Dernière modification par calmesnil ; 30/08/2016 à 18h58.
    février 2016
    Bon... c'est la boulette
    Impossible de retrouver le code parental.
    Quelle est la solution envisageable pour pallier ce problème ?
    Merci d'avance pour votre aide.
    Envoie un message à Aston en expliquant que tu as perdu le mot de passe parental nécessaire pour faire une réinitialisation usine. Ils ont peut-être un mot de passe universel à te communiquer, ou bien un reset électronique (par exemple sur un PC retirer la pile de la carte mère efface le mot de passe du SETUP. Les antennistes du forum ont peut-être une solution je ne suis qu'un particulier utilisateur du décodeur.
    Ce code parental pour modifier les réglages des récepteurs TNTSAT et Fransat est une véritable stupidité qui ne sert à rien qu'à em****er l'utilisateur.
    Soit on le change et dans 90% des cas on ne le retrouve pas quand on en a besoin, soit on laisse le code par défaut et ça ne sert strictement à rien.
    Certains fabricants publient un code passe-partout dans la notice, c'est un moindre mal mais tous ne le font pas.
    En plus il y a le code pin de la carte qui peut être différent pour compliquer l'affaire.
    Il n'a aucune utilité pour les cartes TNTSAT ou Fransat et il n'est indiqué nulle part quand on reçoit une nouvelle carte ou achète un nouveau pack...
    Dernière modification par marceljack ; 01/09/2016 à 15h02.
    février 2016
    Je vais essayer et vous tiendrai au courant
    février 2016
    Mail envoyé ce matin.
    Réponse reçue dans l'am me demandant le numéro de série.
    Numéro envoyé... j'attends.
    Ce code parental ne sert à rien qu'à nuire aux utilisateurs, c'est encore une stupidité du CSA qui impose ce code parental aux fabricants en suivant les exigences des familles traditionnalistes et des religions, alors que la pornographie est à portée de clic sur tous les ordinateurs. Cela ne sert strictement à rien.
    Le code PIN du Xena Twin connect est 9872 .
    Les codes PIN servent surtout à verrouiller les menus pour que n'importe qui ne puisse pas tout dérégler .
    2Galli
