Soit un problème de gestion des spaun (voir votre configuaration diseqc)
soit une consommation des tetes supérieure a celle envoyée par les démos...
enfin c'est une piste...
Cordialement Matou
Bonjour ,
pour la consommation des Lnb au pire il y a 2 lnb en charge au maximum, un sur chaque ligne.
Pour la gestion du diseqc elle est normale
En commutation 1/4 HB13° E
" " 2/4 Astra 19.2 E
" " 3/4 Ab3 Fransat 5° O
" " 4/4 Astra 28.2 E
commutation identique sur les 2 Spaun
J'ai un problème similaire avec un commutateur "no name" à 4 entrées (Astra1, Astra2, Hotbird, Eutelsat 9A), cela fonctionne sans problème sur les entrées 1 à 3 mais si je vais sur l'entrée 4, il est souvent impossible de repasser sur un autre satellite.
Il faut couper l'alim du LNB (dans le menu) et la rétablir pour reprendre le contrôle ...
Même comportement avec 2 commutateurs DiSEqC différents et 2 récepteurs différents.
Mais il faut dire que mon câble est très long (40m environ) et que, pour compenser cette longueur, il y a un ampli de ligne entre la sortie du commutateur et la descente ... Je pense que le problème vient de là (atténuation du 22 kHz).
