Page 2 sur 9 PremièrePremière 1 2 3 4 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 11 à 20 sur 85
Discussion: Info FRANSAT
    slt,
    puis dans 5 ans faudra des démos pour le 4K.....
    ça fait marcher le commerce !!!!!!!!!
    bonne journée
    g9 et sa tête twin
    Et dans 10 la TV en relief... sauf si la crise flanque tout par terre ! (-_-)
    décembre 2012
    Smile Françat
    Il est urgent d'attendre.
    Le CSA et l'état vont attribuer les fréquences TnT de 700MHz à 860MHZ à la 4G,
    et seront contraints de figer le nbre de chaînes en HD ou de diminuer la bande passante de la HD pour augmenter le nbre de chaînes (je ne suis pas sûr que les émissions HD françaises soit de la vraie HD). Quand sera-t-il en diffusion satellite?
    Quand à la diffusion en 4K je pense qu'elle sera réservée à la fibre, aucune décision n'est prise et il n'existe rien en 4K. Peut-être en blue-ray ?
    Pour le choix de téléviseur il vaut mieux rester en 2K rétro-éclairage en led ou écran Oled.
    Qu'elle est la fiabilité de ces derniers Oled?
    Bonne journée.
    Bonsoir Marceljack.
    D'autant plus que le satellite n'ayant pas de frontières et pour des questions de droits de diffusion, les émissions satellites sont majoritairement cryptées. Même s'il ne faut pas souscrire d'abonnement, il faut un déco et sa carte associée. Toujours pour limiter les installations hors frontières les cartes et les décos sont spécialement produits et non vendus hors France. Il y en a bien sur, mais c'est plutôt limité.
    Bonjour Coplan,
    Bien sûr, mais pour ce qui est du GR1 actuellement diffusé en clair sur Eutelsat 5WA (11591V / 20000), sa mission principale est la fourniture du signal aux émetteurs et réémetteurs TNT.
    A partir du moment où la SD est arrêtée sur le réseau terrestre, il n'aura plus de raison d'être et sera arrêté et remplacé par autre chose. L'organisation des multiplex terrestres sera complètement revue et la diffusion à destination des émetteurs TNT se fera très probablement en DVB-S2 "multistream" (en clair) comme c'est déjà le cas pour les R7 et R8, mais ce système n'est pas recevable avec un récepteur grand public (seuls quelques récepteurs très chers pour PC le permettent).
    Pour ce qui est de Fransat, toutes les chaînes seront codées en MPEG4 (HD ou SD selon le cas) et modulées en DVB-S2 "grand public" comme pour les chaînes HD actuelles, et elles seront très probablement toutes cryptées.
    Bonsoir marceljack.
    Le GR1 diffusé en clair sur 11590 V 20000 n'est vraisemblablement pas destiné aux émetteurs/ré-émetteurs. Les chaines du GR1 le sont aussi sur :
    11139 V 27540 2/3 DVB-S2 Newtec
    11509 V 27500 2/3 DVB-S2 Newtec
    Encodage inaccessible aux particuliers le Newtec.
    Ce qui est stupide selon moi. Pourquoi "bourrer" 2 transpondeurs avec un encodage à la c.. alors que les GR sont déjà diffusés en clair/crypté. En plus toutes les régionales sont aussi diffusées. Une spécialité franco/française : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.
    En plus sur un même satellite. Si on veut sécuriser il faut le faire sur 2 satellites différents.
    Pour ce qui est du passage total en DVB-S2/MPEG-4 cela se comprend et suit l'évolution de la technique. On peut faire aussi bien, sinon, mieux avec moins de frais (moins de TP loués veux-je dire !).
    C'est exact.
    Les emetteurs "pilotes" (ceux qui alimentent les reemetteurs) sont alimentes par satellite en "NEWTEC", mais pas toujours, certains reprennent les flux d'autres émetteurs.
    Le newtec est inaccessible au "grand public".ces recepteurs newtec sont synchronises par gps afin qu'il n'y ait pas de collision avec d'autres emetteurs proches diffusant sur les memes canaux tnt, c'est une technique appelee SFN, technique delicate dans les zones disposant de nombreux reemetteurs, car si la synchronisation n'est pas absolument parfaite,de gros problemes apparaissent, mozaiques.....
    Par contre, la technique MFN EST PLUS SOUPLE, car les canaux sont differents pour les sites les plus proches.
    Dernière modification par tontonmich ; 07/12/2014 à 20h36.
    Pour les droits de diffusion, sur France tv, sur le GR1, en réalité, TDF a crypté le signal de France 2 et de FR3 UNIQUEMENT pendant certains matchs de la coupe du Monde 2010, et les programmes connexes à ces matchs.
    Même si FRANSAT devient tout MPEG 4 HD/SD et crypté, il faut un déco et la carte associée. Le déco peut-être un module CAM CI+ labellisé FRANSAT qu' on utilise:
    -Soit dans un tv à triple tuner DVB-C/T/S2, ou DVB-C/T2/S2 intégré, et CI+
    -Soit dans le box que l' on désire, qui a, obligatoirement un CI+, sans besoin de label FRANSAT !
    Reste aussi, BIS TV (tarifs low cost), et, pour les amateurs avertis, la réception en clair, donc avec un tuner DVB-S2 dédié uniquement aux chaines FTA, pour les déclinaisons " Suisse" de TF1, M6, W9, 6 Ter HD sur 9° Est !
    Mon tuner DVB-S2 a un CI normal, donc incompatible avec le CI+ de FRANSAT. Ainsi qu' un CONAX embarqué. Avec le passage au tout MPEG 4 de FRANSAT, je ne capterai que TV8 Mt Blanc, et DICI TV , voire Berbère TV, sur Eutelsat 5° Ouest( chaines demeurant en clair), ainsi que les déclinaisons " Suisses" sur 9° Est, pour moi, ce n' est pas si mal !
    Pour BIS TV et le Viaccess Neotion Secure( CAM qui marche aussi sur les CI normaux), mon tuner reconnait ce module !
    Dernière modification par BAISIN ; 07/12/2014 à 20h55.
  8. #18
    Bonsoir marceljack.
    Non.
    Sur 11139V c'est R4 + R6 et sur 11509V c'est R2 + R3, c'est comme ça depuis le début de la TNT.
    Je ne sais pas où tu as vu les chaînes du GR1 (F2, F3 sat, F5, FÔ, LCP) sur ces transpondeurs?
    Voir: http://fr.kingofsat.net/pos-5W.php
    Et ce n'est pas du DVB-S2, c'est une variante de DVB-S en 8-PSK spécifique à Newtec. Seuls les mux HD (R5, R7, R8 sur 12648V) et les chaînes de la RAI utilisent du DVB-S2 "multistream" (certaines cartes pour PC à 200€ arrivent à le démoduler).
    Le 11590V a bien comme mission principale d'alimenter les émetteurs terrestres du R1.
    Et le débit symbole de 20000 n'est pas le fruit du hasard, sa capacité correspond exactement à celle d'un multiplex TNT.
    Il y a simplement remplacement de FR3 sat par le FR3 régional dans l'émetteur terrestre.
    Les chaînes de ces 3 transpondeurs sont transmises en clair (ou avec leur cryptage terrestre pour les payantes) pour éviter un traitement complexe dans les émetteurs, en particulier les petits, il y a simplement une transmodulation DVB-S -> DVB-T (dans le cas du Newtec il y a en plus un démultiplexage des 2 mux).
    Seul le R1 et TMC sont diffusés en clair sur Eutelsat 5WA, toutes les autres chaînes de la TNT sont cryptées sur ce satellite (y compris les plages en clair de C+ et Arte qui est en clair partout ailleurs).
    Et le "pourquoi" de cet "encodage à la c...", est, comme je l'ai expliqué plus haut, dans le but de pouvoir émettre ces mux en clair pour simplifier le traitement dans les émetteurs. Et si on a utilisé le procédé Newtec à l'époque (2005) c'est parce que le DVB-S2 n'était pas encore complètement spécifié à l'époque, notamment le mode multistream (ACM/VCM).
  9. #19
    Tout à fait tontonmich.
    Avec la gourmandise de la 4G qui cherche des fréquences les bandes IV et V affectées à la TV grand public fondent comme neige au soleil. Télécharger des films ou des musiques sur un "portable" ! Pffff quelle co...rie ! Quand je pense que certains CG envisagent des connexions permanentes en 4G au lieu de déployer la fibre ! Je le vis en ce moment !
    "ON" nous a déjà sucré la tranche 800/860 mégas. "ON" s'apprête à nous sucrer celle de 700 à 800 mégas.
    Résultat de moins en moins de "canaux" disponibles qui poussent à utiliser les mêmes dans la même région au prix d'une synchronisation rigoureuse obligatoire. On a vu ce que ça a donné en région parisienne ! Et ce n'est pas près de s'arrêter !
    Dernière modification par Coplan ; 07/12/2014 à 21h00.
  10. #20
    Donc le "multistream" DVB-S2 8PSK( RAI, R7, R8, et, peut-être chaines du GR1 au moment du "tout MPEG 4"), peut être décompressé avec une extension PC particulière, donc, pour amateurs eclairés !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
