Bonjour docinfo49,
C'est simple, les TechniSat de la série Isio ont une fonction qui permet d'enregistrer sans décrypter, quand on met le démodulateur en veille le décryptage commence et quand on rallume le démodulateur quelques heures plus tard le film se trouve décrypté sur le disque dur.
Cette fonction permet d'enregistrer sans décrypter et de regarder un film décrypté en même temps.
Cordialement.
Horst.
Horst,
Si je comprends, c'est un peu comme si tu avais un double tuner , tu regardes ta chaine et en enregistre une autre.
et plus tard tu pourras regarder l'autre chaine car le décodage aura eu lieu entre temps.
exact ?
merci
Bonjour docinfo49,
En fait, j'ai un double tuner, cependant, ton raisonnement est bon, le problème est que ce sont certains modules qui posent problème avec des personnes qui ne regardent que un bouquet avec une seule carte.
Dans mon démodulateur sont introduit 4 cartes le problème ne se pose donc pas, si j'enregistre une chaine je n'ai aucun problème à trouver un autre programme à regarder.
Cordialement.
Horst
Bonjour a tous, j aimerais faire la même chose sur ma samsung ue55es7080 qui est compatible ci/ci+ mais derrière je n ai pas de connecteur pcmcia seulement un autocollant qui cache un connecteur étrange qui permet d insérer le module common interface 5volt (d après la doc de la tv). Que dois je acheter pour pouvoir insérer le module pcmcia préconisé par Jerome04?
Merci de votre aide,
Frank
si vous avez un port CI ou C+ c'est bon
il s'agit d'un emplacement long mais peu large pour enfiler un module présenté plus haut
c'est pour aussi la tv suisse ?
Merci de votre réponse, mais mon problème c'est qu'il me semble qu'il manque qq chose pour mettre le module pcmcia car le connecteur sur la tv n'est pas un pcmcia. Voir les photos, 1ere autocollant sur le module et 2eme, connecteur sous l'autocollant.
Merci de votre aide.
Frank
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
avec votre tele vous avez du avoir,dans une boite avec les lunettes.un porte module a enclancher dans la fente
jean
je ne sais pas mais vous pouvez demander aux utilisateurs samsung(serie 7000 et+) qui n'ont pas le satellite de vous donner le leur
voir forum HDfever,homecinema ........
