Discussion: Quel module PCMCIA ?
    avril 2014
    Nous avons un téléviseur Panasonic TX-P42GT30E, "alimenté" par :
    - parabole bisat "visiosat"
    - Astra 19.2°E --> UHD87 d'Orange --> entrée HDMI
    - Hotbird 13°E --> Technomate TM-7650 2VA --> entrée Peritel
    (câbles séparés depuis les LNB)
    Par Hotbird nous recevons les chaînes suisses (carte SAT-ACCESS)
    Le téléviseur comprend un tuner sat DVB-S et DVB-S2 et un "common-interface"
    PCMCIA, compatible CI+ et Canal Ready
    Secure Digital (SD / SDHC / SDXC) que te termes barbares
    Mon projet est de remplacer le Technomate par le tuner intégré.
    Si j'ai bien compris il me faut un module PCMCIA qui recevra la carte ?
    Pouvez vous m'orienter vers un modèle et éventuellement un fournisseur ?
    Merci par avance
    Dernière modification par cttv ; 11/04/2014 à 17h46.
    JP.DS
    En tout cas, pour Fransat, le module Néotion avec sa carte "Fransat, ne doit poser aucun problème pour la TNT par satellite. Concernant TNTSAT, je ne sais pas!!!
    Cordialement.
    il vous faut ce module
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=61
    dans lequel vous glissez la carte SSR
    vous connecter le lnb hotbird a la télé
    vous recherchez les chaines suisses : http://fr.kingofsat.net/pack-ssr.php
    cela vous permettra de vous passer de votre technomate et de bénéficier de la HD sur les canaux suisses.
    gardez votre réception orange sans modification
    avril 2014
    merci pour vos réponses.
    @Jérome04: c'est celui-ci que j'avais pressenti, merci de m'enlever le doute!
    Amicalement.
    Non, du moins pas forcement
    Le CI+ est un protocole sécuritaire entre un module et un équipement (terminal satellite, téléviseur) il permet de sécuriser le décryptage et l'utilisation des contenus (comme les enregistrements) et bloquer ou réduite l'utilisation en sharing (je pense qu'il est limité a une ou deux chaines décryptés au maximum)
    Un module CI sera reconnu par un équipement ci+, par contre le CI+ ne sera pas reconnu dans un équipement compatible CI seul.
    dans cet exemple c'est pour la SSR SSG, a savoir les chaines Suisse sur hotbird, et elles ne necessitent pas de module CI+, le CI est accepté, également avec les nouvelles cartes. il faut juste être vigilant à l'"ACS" qui accompagne le module
    le vieux viaccess rouge a un acs vieux et aura de plus en plus de mal a reconnaitre les cartes en 4.0 et 5.0.
    celui que j'ai indiqué sera optimal avec les cartes suisses.
    il existe d'autres modules en CI+, comme le bouquet HD+ allemand qui n'est pas en viaccess (nagravision si bonne mémoire)
    janvier 2014
    Bonjour a tous, j aimerais faire la même chose sur ma samsung ue55es7080 qui est compatible ci/ci+ mais derrière je n ai pas de connecteur pcmcia seulement un autocollant qui cache un connecteur étrange qui permet d insérer le module common interface 5volt (d après la doc de la tv). Que dois je acheter pour pouvoir insérer le module pcmcia préconisé par Jerome04?
    Merci de votre aide,
    Frank
    l'acs est je pense sans certitude la gestion des versions viaccess
    mais il y a un décalage
    l'acs 3.0 gèrerai le pc 4.0...
    janvier 2014
    ACS= access control server
    janvier 2015
    J'aurais deux questions pour les experts que vous êtes!
    1) Est-ce qu'un module PCMCIA à deux slots pour cartes existe? Ou doit-on absolument avoir 2 modules CI si on ne veut pas passer notre temps à changer les cartes?
    2) Pour décoder les chaines suisse, n'importe quel module viaccess fera l'affaire. Donc comment le choisir? Doit-on le choisir par ce qu'il décode plus vite (moins de lag)? Par ce qu'il chauffe moins? Des conseils?
    Merci pour vos conseils,
    Stéphane
    Citation Envoyé par Stephane0 Voir le message
    Stéphane
    il en existe avec un lecteur classique et un emplacement pour juste une 2eme puce sur le dessus du module, mais ce n'est pas sur des modèles légaux...
    pour la suisse, n'importe quel viaccess a jour. pour la chauffe et le temps de décryptage c'est lié au décodeur utilisé (le couple quoi)
    http://www.2galli.fr/module-viaccess...MIT_SECURE.cfm
