Discussion: Humax hb-1000s
    novembre 2012
    c'est parti pour d'autres questions (merci pour ta disponibilite)
    on peut voir de plus pres la telecommandes ?
    le demo accepte t il facilement d'etre pilote par un telecommande universelle? (du moins si tu peux tester cette configuration)
    en mode son via hdmi, que propose le demo: dolby digital? etc....
    encore merci!!!!
    Sur le manuel de la page 28 à 41 sont listés tous les codes qui peuvent être rentrés dans une commande universelle je peux te dire que ça fait beaucoup !!
    Perso je n'ai pas de tel universelle
    En HDMI bien sûr que le son sort en DD 5.1 selon le programme et c'était le cas avec le film "the proposal" hier soir sur BBC ONE HD
    J'ai regardé et enregistrer ce film pour faire un test si je regarde l'enregistrement le film est bien restitué en DD 5.1 avec les sous-titres si on veut
    On peut aussi choisir la résolution , ce démo propose même l'upscale en 1080p ! Perso je suis resté en 1080i et c'est mon ampli denon qui upscale en 1080p
    On peut faire une liste des chaines favorites
    Ce démo propose aussi le contrôle du direct !! what else !! As I said it's a "magic box" !
    A +
    Perso je mets ce demo freesat en no 1
    Sans aucune hesitation!
    Merci encore pour toutes ces infos
    novembre 2012
    Une info technique
    Ce démo n'a qu'un tuner, mais on peut cependant enregistrer une chaine et en regarder une autre si celle-ci est sur le même transpondeur
    exemple :enregistrer BBC ONE HD et regarder BBC 2 HD
    http://www.homecinemachoice.com/news...s-review/17424
    Having one tuner is certainly a drawback for recording, restricting you to archiving one channel a time. I was also unable to watch another while doing so unless both were being broadcast using the same satellite transponder. However, this is arguably mitigated somewhat by the catch-up TV content on offer
    Dernière modification par newfox ; 08/03/2014 à 17h20.
    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    @newfox
    Ta réponse à ma question sur les chaines +1 me convient.
    A vrai dire, je pensais à une touche "+1" qui permet de passer d'une chaine à sa version +1 (si elle existe bien sûr) de façon à ne pas encombrer la liste des chaines, mais visiblement le standard Freesat n'a pas mis en place une telle fonction. Pourtant le +1 est une spécialité britannique, avec la BBC qui va peut-être lancer ses versions +1.
    Je vais attendre voir comment va se comporter Astra 2E sur quelques mois encore et ensuite je pense investir. Même si l'Aston Simba Fransat se comporte très bien avec une liste de favoris Freesat, il manque l'EPG sur 7 jours pour proprammer les enregistrements.
    Merci de nous fournir toutes ces infos.
    Aston Simba HD Fransat
