Affichage des résultats 11 à 20 sur 21
    il y a une de 90 avec une twin pour astra 19.2
    et une 50/60( je sais plus trop) pour astra 28.2
    j'ai scie le fond d'une jardiniere et recupere une fausse plante pour cacher l'arrondi de l'antenne
    comme mes voisins ont des jardinieres disposees comme ca,ca passe inapercu( je suis au deuxieme etage ce qui fait aussi que depuis la rue rien n'est visible)
    en 17 ans: elles n'ont pas bouge
    le mur et sol ne sont pas perces pour les fixer
    qlq points de colle chaude industrielle suffissent a les maintenir ( l'avantage de cette colle recuperee par un ami dans son entreprise,c'est qu'elle est reversible)
    vous pouvez poster une photo de votre installation si vous voulez....
    on pourra comparer les deux
    bonjouir
    Sur un balcon vous avez une super solution pour rendre la parabole pratiquement invisible depuis la rue , c est le montage " a l envers" posée au sol avec le bras en haut ;j en ai monté plusieurs ainsi ;depuis la rue on ne remarque pas la tranche du réflecteur ni le bras et le LNB :On peut méme poser une jardinière devant garanti ni vu ni connu ,et en plus insensible au vent ....
    Membre Avatar de Llexam
    novembre 2011
    Charente près d'Angoulême
    bonjouir
    Comme ceci par exemple:
    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    J'ai déjà envisagé cette solution, mais comment définir l’élévation dans ce cas là en l'absence de graduations dans ce sens ? au pif jusqu'à recevoir un signal ou bien y a t-il une technique de calcul (à l'envers) ?
    a+
    Aston Simba HD Fransat
    trés facile a régler avec un pointeur ,comme en position "normale " Je ne me suis jamais possé la question mais je pense qu il faudrait décaler la valeur de l angle de 90 °
    je lpratique ce pointage chaque jour de ballade en camping car sans soucis ,depuis 13 ans voici mon installation et la façon dont je procède :
    http://forum.telesatellite.com/showt...matiques/page5
    septembre 2013
    Je n'ai pas de pointeur, mais un vieux démodulateur DVB-S avec double barregraphe très rapide qui me permet de régler l'antenne. L'avantage du balcon c'est de pouvoir avoir l'oeil directement sur une télé ou écran relié.
    Je viens d'essayer au pif juste en renversant le mat et son pied à l'horizontale, et je suis tombé sur Astra 1 à 19.2°E pleine puissance. Mais pas encore réussi à choper ne serait-ce que les nouveaux transpondeurs européens ultra-puissants d'Astra 2F. Je réessayerai surement à l'occasion.
    ps : très impressionnant votre montage DIY camping, félicitations. Je continue la lecture du fil.
    a+
    Dernière modification par FanfanSud ; 06/10/2013 à 09h08.
    C'est une bonne idée cette parabole "dans l'autre sens", comme le signal rentre vers l'intérieur, ça permet que la lnb ne dépasse pas d'un balcon étroit. Cela nécessite un calcul de l'inclinaison (peut être 90°-inclinaison sens normal?), et aussi trouver un bon système étanchéité de la fiche f lnb, les capuchons habituels c'est pas top pour cette solution.
  8. #18
    novembre 2011
    Dans ce cas, il faut utiliser du ruban auto-vulcanisant:
    http://www.sedea.fr/tanchit/145-ruba...lcanisant.html
  9. #19
    septembre 2013
    Une noname avec un gain supérieur à diamètre égal
    En poursuivant mes recherches je tombe sur cette parabole noname de 85cm avec un gain supérieur à la fois à la Triax et la Gib de même diamètre, soit 39,4 dB contre respectivement 38.8 dB et 38.5 dB à 11,7Ghz.
    Comment est-ce bien possible ?
    Je ne comprends pas comment fonctionne le système clic-clac, est-ce que la barre d'acier qui traverse la moitié basse de la parabole reste en place en mode déployé ? auquel cas elle devrait gêner la réception et devrait au contraire donner un gain moindre ? Bref je ne comprends ?
    l'antenne en question : http://bfsat.fr/parabole-camping/373...211222468.html
    Dernière modification par FanfanSud ; 07/10/2013 à 19h19.
  10. #20
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    Bonsoir FanfanSud,
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par FanfanSud Voir le message
    Est-ce que cela est possible? peut-être MAIS, il faut se méfier des No Name qui auront tendance plus facilement à tricher sur les réelles performances de leurs produits, ça ne leur posent pas de problème dans la mesure ou une marque No Name n’a pas de réputation à tenir contrairement à Triax ou à Gibertini.
    Je pense que c’est la photo qui t’induis en erreur...
    Lorsque l’antenne est en position replié, le bras du support du LNB est contre le réflecteur.
    Lorsque l'antenne est en position dépliée, le bras est tout simplement en position finale, comparable à n’ importe quelle parabole Offset
    Dernière modification par kad57 ; 08/10/2013 à 15h34.
