Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    Membre Avatar de FanfanSud
    septembre 2013
    Bouches-du-Rhône France
    Question Choix d'une antenne parabolique
    J'envisager de passer à un diamètre supérieur pour ma réception satellite.
    La largeur maximale que je peux mettre en place est de 90cm
    malheureusement je ne trouve que des 85cm hors-tout en largeur ce qui donne un diamètre réellement exploitable inférieur : seulement 80 à 82 cm.
    J'ai trouvé deux modèles intéressants :
    1) TRIAX ATD 880 950X850 mm (http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=21)
    2) GIBERTINI 85 CM OP85L (http://www.amazon.fr/PARABOLE-SATELL.../dp/B00AAKFD9S)
    Elles sont toutes les deux de mêmes dimensions et toutes les deux en aluminium.
    * La Triax : gain de 38,8 dB à 11.70 GHz (Cross-Pol > 27 dB)
    * La Gibertini : gain de 38,50 dB à 11.70 GHz (plus de détails : Gain à 10.70 GHz : 37,80 dB, Gain à 11.70 GHz : 38,50 dB, Gain à 12.75 GHz : 39,30 dB, Cross-Pol : 27 dB)
    La Gibertini est globalement une vingtaine d'euros plus chère.
    Merci de me conseiller sur la base de la seule qualité de réception en conditions limites de l'antenne ou d'une autre antenne de mêmes dimensions que vous me conseilleriez.
    La résistance à la pluie et au vent étant secondaires, l'antenne sera installée dans un balcon protégé et à l'abri.
    Les liens donnés ci-dessus sont là à titre indicatif pour montrer les antennes, je n'ai pas encore arrêté le marchand chez qui j'achèterai, j'en suis encore à la recherche de bons modèles bons marché.
    Dernière modification par FanfanSud ; 02/10/2013 à 17h54.
    Aston Simba HD Fransat
    Dish offset 85cm + LNB Inverto Black Ultra Twin sur 28.2°E
    septembre 2013
    Ma question est peut-être confuse, je la reformule plus simplement :
    Des deux antennes à 85 cm laquelle est susceptible d'être plus performante, la Triax ou la Gibertini ?
    Merci.
    Membre Avatar de cricri
    bonsoir
    les deux se valent avec un avantage pour la triax (qualite finitions,brides)
    si c'etait pour moi je prendrai la triax sans hesiter
    le lnb fera la difference
    septembre 2013
    Merci cricri pour le conseil.
    Dans mon premier message, j'affirme que la Triax est en aluminium, je me suis aperçu que c'est faux, elle est en acier, seule la Gibertini est en alu.
    Mais si le matériau n'influe pas sur la qualité de réception (la légèreté est secondaire pour moi), je devrais prendre la Triax.
    novembre 2012
    pour ma part j'ai toujours utilisé des paraboles visiosat en fibre SMC.
    la corrosion connait pas surtout pour les régions pluvieuses ou au bord de la mer.
    septembre 2013
    Mon critère : le rendement
    Justement barathon, l'usure et l'exposition au climat n'entre pas en ligne de compte : mon antenne sera camouflée.
    En revanche, si le gain réel à diamètre égal est meilleur sur une fibre SMC, je veux bien revoir mes choix.
    novembre 2012
    qu'est-ce que vous appelez une antenne camouflée ?
    septembre 2013
    Elle viendra remplacer mon actuelle 70cm posée dans le balcon.
    Le balcon étant lui même à l'abri des flots.
    a+
    petit exemple:
    si vous cherchez bien dans le sujet sur les photos d"antennes vous pourrez trouver mon installation perso assez original faite de bric et de broc
    finalement je vous epargne une recherche fastidieuse ;
    voici mon installation :
    Dernière modification par cricri ; 04/10/2013 à 20h21.
    septembre 2013
    @cricri
    Si l'on enlève le mur derrière vos paraboles, on peut dire que ma configuration ressemble à 100% à la votre, direction de l'orientation de la parabole par rapport au balcon compris (à ceci près que je n'ai qu'une seule antenne).
    Mon balcon fait 90cm de largeur sur 1m de hauteur, c'est pourquoi je ne peux pas y faire loger plus gros qu'une 85cm sans que ce soit visible de l’extérieur.
