Minethoo a dit qu'il avait interverti les câbles au niveau du LNB, je ne pense donc pas qu'il s'agisse d'un pb de câblage.
Par contre il arrive qu'une des deux sorties ne fonctionne pas (ou partiellement, par exemple sur une seule polarisation ou une seule bande).
J'ai même eu le cas ou une des sorties influençait l'autre (changement de bande intempestif) alors qu'il n'y avait pas de pb dans l'autre sens ...
Merci pour vos réponses !!!
effectivement je ne pense pas que ca vienne des cables car le meme cable fonctionne sur la sortie 1 et pas sur la sortie 2 .
comment as tu résolu ton problème marceljack ?
cordialement
