    octobre 2018
    Perte de signal Arte avec satellite Astra en fonction de l’heure
    depuis maintenant plusieurs années, je rencontre le problème suivant :
    A certaines heures, parfois le matin jusqu’en début d’après-midi, voir plus et le soir après 22h (mais il n’y a pas de règle), la réception de certaines chaines n’est plus possible, message « signal trop faible ».
    Le problème ne concerne que les chaines qui ont les paramètres communs suivants :
    Fréquence : 11895
    Polarisation : Vertical
    Symbol Rate : 29700.
    Il s'agit des chaines Arte, BFMTV, Gulli, France O, L’équipe et Numéro 23.
    La qualité du signal qui est au maximum pour ces chaines de 70% (alors que pour les autres chaines, il est toujours d’au moins 90%) se dégrade petit à petit en fonction de l’heure. L’image est alors saccadée, se fige par moment. Et en dessous de 40%, l’écran est noir avec le message « Signal trop faible » alors que la réception reste parfaite pour les autres chaines.
    Mon installation :
    J’habite la banlieue toulousaine.
    Parabole de 60 cm sur le toit, décodeur HD Strong SRT 7402. A une trentaine de mètres de la parabole, un acacia dont le sommet est légèrement dans le faisceau.
    Réglage de la parabole préconisée : Élévation : 36°, Azimut : 155°, Polarisation : -18°.
    Le réglage initial a été effectué par un professionnel. Mes tentatives de recalage suite aux ruptures de signal n'ont rien amélioré, ni dégradé.
    Merci pour vos réponses
    Claude
    un antenne de 80cm ou plus
    pour commencer appliquer méthodiquement la procédure de contrôle, de recherches de dysfonctionnements et pannes. L'installation est-elle bien conforme au règles de l'art, comme le dégagement ...
    https://forum.telesatellite.com/show...ide-diagnostic
    ( Angle inclinaison de la polarisation 18° ?
    https://forum.telesatellite.com/show...larisation-LNB )
    octobre 2018
    merci tout d'abord pour votre réponse,
    j'avais déjà consulté la procédure de contrôle du 1er lien que vous m'avez communiqué.
    Si mon réglage était défectueux, cela devrait concerner toutes les chaines avec peut-être quelques petites différences, mais comme je reçois parfaitement, la plupart des chaines, je suppose que mes réglages sont corrects.
    Le seul indice que j'ai, c'est que toutes les chaines qui me posent problèmes ont les mêmes paramètres (voir question initiale).
    Je cherche à connaitre le pourquoi et comment y remédier.
    J'ai un élément de réponse sur le pourquoi (à valider) dans la réponse de TELESATME dans la discussion https://forum.telesatellite.com/show...eption-TNT-sat.
    Par ailleurs, j'ai commencé une enquête de voisinage, mais il semblerait que tout le monde passe par internet.
