Dans Kigosat pour le 12207 il est mis "Feeds occasionnels, données ou fréquence non active"
y a pas de chaînes sur cette fréquence,mais je suppose bien un signal?
je suis occupé à refaire la manipulation. je suis maintenant de nouveau bien pointé sur eurobird 9°. vérification avec scan chaînes sur 11996 --> ok. Force du signal sur CCTV-4 11996/V/27500 = 84%. Qualité du signal = 73%.
Aucun signal sur les fréquences en DVB-S2 à savoir : 11958 ; 12073 ; 12207.
Je vais donc remonter sur le toit pour affiner le pointage en espérant accrocher ces fréquences en S2.
J'essaye avec la fréquence 11958 en S2.
Notez que j'ai pivoté le mât de la parabole de peut-être moins d'un mm sur la droite par rapport à mon repère de Hotbird.
J'ai perdu tout signal sur Hotbird et Astra en pointant droit sur Eurobird.
Donc je suppose que pour accrocher le signal 11958 S2 sur Eurobird, je dois encore pivoter d'un poil en plus sur la droite.
Effectivement, abandonner la fréquence 12207 car instable bien que j'ai pu visionner un jour cette chaine ("look tv", russe)que j'ai d'ailleurs dans ma liste.
Si vous passez sans arrêt de HB à Eurob 9° par rotation de parab, on n'en sortira jamais, chaque fois il faudra refaire les manips. C'est l'un OU l'autre. C'est EVIDENT et NORMAL , vu votre configuration, de perdre HB 13°E et ASTRA 19E si on est sur Eurob 9°...!
Quand on "tient" celui recherché, on se garde bien de le reperdre...
Si vous voulez Eurob 9°, une fois fixé, refaire un pointage pour ASTRA dt le LNB doit être à gauche , dans le "vide", parab de face.
J'ai donc essayé la fréquence 12073 pour accrocher cette chaine radio - elle est bien reçue mais PAS de son...Le DIVA la repère bien comme FREE , aucune indication à l'écran comme quoi "carte manquante" et pour cause !! Enigme : j'ouvre un nouveau post à ce sujet qui ne peut guère aider ici.
Bon courage
Bon voilà la suite de l'opération.
j'ai épuisé toutes les possibilités de pointage sans instruments spécialisés.
Donc, en étant pointé sur 9°E j'ai avancé poil par poil vers la droite en surveillant la fréquence 11958 S2 et en switchant à chaque déplacement sur la fréquence de référence 11996 S1 pour vérifier si j'avais toujours le signal sur cette fréquence. J'ai été jusqu'à la limite de la perte du signal sur 11996 et ensuite même opération en revenant dans l'autre sens vers hotbird --> conclusion jamais le signal S2 s'est manifesté sur cette fréquence 11958. j'ai reéssayé plusieurs fois en essayant de faire des décalages encore plus petits (car pas facile avec le mât qui est serré dans le tube du support mural et de plus en haut d'une échelle).
je n'ai pus touché à l'angle d'inclinaison de la lnb, elle est réglée à -6,81° environ.
Ma conclusion se résume en trois hyptohèses : Je pense qu'on peut écarter celle du mauvais pointage de parabole suite aux tests effectués. soit la lnb ne transmet pas ou pas correctement le signal en S2, soit le diamètre de la parabole est trop petit (il fait ~ 78, 80cm), soit mon récepteur openbox ne gère pas le DVB-S2 bien que je connais des utilisateurs qui en ont une et disent le contraire. soit le câble coax est de qualité insuffisante pour le DVB-S2 et génère trop de perte de signal ou trop de bruit. je devrais peut-être essayer avec un câble pourvu d'une tresse plus dense et d'une couche isolante plus épaisse.
Autrement je ne vois pas, je donne ma langue au chat! Quand j'aurai l'occasion je testerai un autre récepteur sur mon installation et essayerai le mien sur une installation qui reçoit les chaînes en S2.
Bonne soirée à tous
Oui bien sur, mais mon but était de tester comme conseillé par vous-même les fréquences en S2 sur eurobird pour savoir si mon récepteur les gèrent ou pas . je pouvais le faire avec horbird ou astra mais je voulais accrocher TF1 et M6 en clair sur horbird fréquence dbs-s2 12034. Ouiil faut choisir avec deux têtes entre le binôme astra - hotbird et eurobird - hotbird. sinon si je veux capter les 3 ssatellites en même temps il me faut trois lnb.
A moins qu'elle ne soit génée par un obstacle naturel, la parbo a un diam suffisant.
Puisque (presque) tout fonctionne pas trop mal, peu de chance que ce soit le cable. Mais bon , on peut fermer une porte.
La seule chose qui reste à faire, dans le cadre d'utilisation amateur, c'est comme disait ffa7478, essayer un démo certain S2 en ayant bien vérifié que la fréquence 12034 sur EUROB est bien encodée et reçue sur l'installation d'origine.
On peut aussi essayer comme vous écrivez ,votre démo en retour sur cette même installation : ce que ferait en premier lieu un SAV en fait ...
Je viens de vous lire : je vous rapelle que si vous voulez les 3 sats, pas possible sur une seule parab, HB et EURO trop proches : j'explique sur un post que j'avais monté cela mais justement j'ai eu des probs avec les S2 sur EuroB!!!! http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...4dd60a8635871c
Curieux de connaître la suite...
A+
Bonsoir à tous,
j'ai acheté une openbox X3 avec DVB-S2 compatible et l'ai banchée sur mon installation satellite sans changer le réglage de ma parabole. Je rappelle que avec mon openbox s10 je n'arrivais pas à capter aucune fréquence en dvb-s2 8psk..
Avec la x3 j'ai bien du signal sur les fréquences dvb-s2, ce qui me permet de capter arte hd en dvb-s2 8psk sur hotbird 13°E 11681/H/27500 et sur astra 19.2 E 11494/H/22000.
Je pense que comme je l'ai lu dans un post sur un autre forum, le tuner de ma S10 id 085B est défectueux et ne gère pas les fréquences en dvb-s2 8psk. j'ai donc acheté un autre tuner avec un autre id pour ma S10 en ouvrant le lien aliexpress qu'on m'a proposé sur ce forum mais après avoir payer, le vendeur me signale que la pièce n'est plus de stock et m'a remboursé via PayPal.
Donc avec la X3 le signal dvb-s2 est bon mais chose curieuse, je n'arrive pas à avoir les fréquences 12303/V/27500 sur hotbird 13° pour capter E! en Français et non plus 12692/H/27500 pour france ô, direct star, rtl9,bfmtv,ab1,ab3,ab4,m6, animaux.ciné polar.
j'ai pensé que le problème serait réglé avec un upgrade du firmware. j'ai donc upgradé la x3 avec le dernier firmware du 23/8/2012 trouvé sur le site http://www.yojiatech.com/, mais ça n'a rien changé au problème.
En fouillant sur le net j'ai touvé ce site http://www.frocus.net/main.php?lng=en&rzd=tvkanal&sel
dans les graphiques ils n'indiquent aucun signal pour les fréquences 12303/V/27500 et 12692/H/27500 en DVB-S2 8PSK.
sur 12303/V/27500 je devrai avoir les châines en français du pack orange comme indiqué sur ce site et dans kingofsat.
sur 12692/H/27500 les chaînes en français comme je les ai énumérées plus haut, aussi dans kingofsat.
si quelqu'un d'entre vous pouvait tester ces deux transpondeurs sur hotbird 13°E et me dire si il a un signal et capte ces chaînes ? Ainsi je saurais si le problème vient de mon nouveau récepteur X3 ou si c'est un problème général. sachant bien que ma parabole est bien orientée.
Merci d'avance pour le suivi
Negob
Bonjour ,
ces deux transpondeurs sont reçus parfaitement en DVB S2 résolution 576i , seules trois chaines non brouillées sont visibles sur l'écran BFM, Telé MontBlanc et BisPromo , si vous êtes abonné à Orange sur 13Est , les autres doivent être parfaites.
En tous cas j'ai constaté la bonne réception(dans les bonnes conditions),de toutes les declinaisons Suisses de nos chaines en MPEG 4 SD/HD avec un tv KURO Pioneer LX 5090 H,sans CI+ ! Ainsi que sur un tv HUMAX avec DVB-S2 integré seul(pas de DVB-T,ni DVB-C !!!!!),mais avec une dalle 1366*768,contrairement au Pioneer,qui a une dalle full HD,et un tuner MPEG 4 HD/SD DVB-T/DVB-S2,aucun de ces 2 tv n'ont de CI+ !
Nul besoin de carte avec Eurobird 9,même les matchs euro 2012 étaient en HD native libre,sans cryptage !
Est-il possible de rajouter Une 3ème LNB pour Eurobird 9° à une parabole de 80 cm où se trouvent déjà deux lnb pour Astra Et Hotbird?
Negob
Tout dépend de la localisation de votre antenne, surtout si vous décalez EB9 de 4° (avec un LNB de petite taille). Je crois me rappeler qu'un téléspectateur de Saint-Etienne reçoit TF1,M6 et W9. J'envisage d'installer une 100 avec un LNB de qualité à la côte belge. Parce que le DVB-S2 est plus difficile à capter que le DVB-S et que l'intensité du signal montant de ces chaînes n'est certainement pas nominale. Pour continuer cette conversation, indiquez toujours la taille de votre antenne et sa localisation. Merci.
mon antenne fait 80 cm de diamètre et elle est située à Jemeppe-sur Sambre - Ham-sur Sambre 50.43° N / 4.67° E
http://www.satlex.de/fr/azel_calc-pa...w=80&diam_h=80
Bonsoir negob,
Ca ne marchera pas, nous sommes trop loin de la Suisse. Voir l'avis de TELESATME. Mais si d'autres lecteurs plus chanceux pouvaient nous faire part de leur expérience?
mais il y a 3 mois j'avais testé eurobird 9° E en tournant ma parabole pour que la lnb soit plein axe sur le satellite eurobird 9 et j'avais toutes ls chaines pour ce satellite. doncsi j'ajoute une 3me lnb que je place juste à droite de celle de hotbird 13°, en jouant sur l'inclinaison de la lnb pour eurobird je devrais pouvoir pointer correctement et scanner les bonnes chaînes
bonjour.
Pour ma part aucun problème de réception des chaines franco-suisses tf1 hd, m6 hd, w9, sur 12034V d'eurobird 9.
je suis dans le sud de la France, et j'ai une 80cm motorisée.
il ne doit y avoir aucun problème de réception de cette fréquence.
certains appareils nécessitent ou pas d'activer le pilot pour capter les chaines et vérifiez minutieusement les paramètres du transpondeur
le fait d'être loin de la suisse n'a strictement rien a voir, il faut se baser sur la zone de couverture du satellite
Oui c'est exact, je me disais bien que la situation géographique n'a rien à voir ou presque, puisque c'est des satellites géo-stationnaires. Juste que je sais que plus on se rapproche de l'équateur et plus il faut avec des disques de paraboles de grand diamètres car le faisceau est plus concentré à ces latitudes.
En pointant ma parabole sur Eurobird 9°, j'avais bien toutes les chaînes. La question, comme justement, ma parabole n'est pas motorisée, est de tester si, en gardant mon azimut actuel pour mes deux lnb Hotbird 13 et Astra 19.2, je pourrais capter correctement les transpondeurs de Eurobird 9 en ajoutant une 3ème lnb et en jouant sur l'orientation de celle-ci. j'ai un système de support qui me permet de faire tourner mes lnb dans tous les sens. voir ce lien: http://www.befr.ebay.be/itm/MULTI-SA...item2575f8d5a6
Si cela ne fonctionnait pas je devrais mettre mon mât sur un moteur ou ajouter une deuxième parabole dédiée pour Eurobird 9 et connectée avec un disecq au câble de descente
Bonne journée
Negob
EB9 est reçu sans problème en Belgique en décalant le LNB sur une antenne classique de 80 cm. On reçoit toutes les chaînes y compris EbS en DVB-S2, mais pas les celles qui nous intéressent nous les francophones. Quant au "pilot" Jérôme04, expliquez-nous?
expliquer cela va être difficile, j'ai pas vraiment d'explication.
Ce que je peux vous dire, c'est que certains terminaux ont ce paramètre a activer ou non sur une fréquence dvb-s2. si il n'est pas activé et qu'il le faut ou le contraire, vous n'avez pas de signal, alors que votre antenne est bien dirigée.
c'est une caractéristique qui n'est pas mentionnée par kingofsat ou lyngsat.
Mais si, avec EB9 on reçoit en clair en DVB-S2 sur 12034/V/27500 TF1, M6, M6 HD, W9, EUROSPORT 1 ET 2 en Français et en clair. Et sur d'autres fréquences plein d'autres chaînes francophones en clair ou en codé. voir ici -->
http://fr.kingofsat.net/pos-9E_fra.php
Je n'ai pas encore essayé EB9 sur ma parabole avec une troisième lnb, ayant déjà 2 lnb pour astra 19.2 et hotbird 13.0. j'avais essayé il y a 3 mois en pointant ma parabole plein axe sur EB9. Je me demande si avec une troisième lnb pour EB9 et ma parabole pointée comme elle est actuellement sur Hotbird 13.0 je peux avoir les chaînes EB9 correctement sans perdre celles de hotbird 13.0 et Astra 19.2.
Comme j'ai un support mutli lnb qui me permet de faire pivoter les lnb dans tous les sens je vais tester en jouant sur l'inclinaison de la troisième lnb dédiée pour EB9 en gardant ma parabole dans l'azimut actuel. Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà fait cette configuration avec succès?
Le Pilot dont parle jérôme04 concerne surement une parabole motorisée.
Bonne journée
Negob
Donc cela dépend du modèle de décodeur qu'on possède? J'ai une Openbox X3. Pas besoin d'activer un switch pour le DVB-S2 8PSK. Le signal est capté automatiquement. Ca dépend du Tuner de l'appareil que l'on a et les firmwares dont certains permettent d'activer dans le tuner la réception en DVB-S2 8PSK, enfin je suppose?
Je reproduis ce que j'ai dit plusieurs fois au sujet de EURO 9° E : situation analogue à "negob" et le fait d'habiter à la frontière belgofrancoluxembourgeoise ne change rien - je reçevais ASTRA 19°E, HB 16°E et Euro 9°E sur la même parabole de 80 cm avec 3 LNBs twins ( HB centrale )- mais à l'apparition de la norme S2 et HD, j'ai eu des probs avec certaines fréquences sur Euro 9° dt justement la 12034 qui semble (est) être moins facile à capter - La difficulté supplémentaire est due au fait que les deux sats sont très proches (4°) et qu'il aurait fallu remplacer les LNBs de 40 mm par ceux de 23 mmm - J'ai préféré placer un LNB seul sur une autre parabole de 80 cm dédiée uniquement à EURO 9° - malgré cela, des problèmes persistent , tjrs sur cette fréquence, par mauvais temps comme aujourd'hui !! Je vais déplacer cette parabole à l'endroit le meilleur que je puisse trouver dans mon environnement, ce qui n'est pas le cas actuellement - je ferai suivre les résultats.
Il fut un temps où je captais facilement les trois sats (ASTRA, HB, EU 7°E) sur la même parabole avec du matos bricolé...
Voir :":http://www.tvnt.net/forum/tete-monob...er-t28514.html
Bonne continuation
non, ici une capture de mon topfield ou pilot est bien a activé sur certaines fréquences, et pas d'autres, sinon pas de signal.
sur mon clarke tech il n'y a pas ce type de réglage comme de selection dvb-s2 qpsk ou 8psk.
Pièce jointe 58Pièce jointe 59
ici je suis sur une installation collective
Très instructif ton post! J'envisage aussi de dédier une parabole à Eurobird9 au cas ou je ne saurais pas capter les fréquences DVB-S2 8PSK EB9 avec une seule parabole et 3 LNB. Effectivement 4° c'est très peu avec les 40mm des lnb. entre Astra et horbird il y en 6mm et mes 2 lnb se touchent presque.
En Juillet - Aout J'avais essayé eurobird9 en pointant ma parabole plein axe dessus et j'avais bien toutes les chaînes sauf celles en DVB-S2 8PSK dont ce fameux transpondeur 12034/V/27500.
Mais c'était parce que j'avais une openbox S10 avec un tuner ID. 085B défaillant et n'arrivant pas à capter les fréquences DVB-S2 sur les autres satellites non plus. j'avais perdu mon temps durant des heures à recentrer ma parabole croyant que le problème venait d'un mauvais pointage de celle-ci, comme on me le répétait ici, alors qu'elle était réglée au poil! Depuis j'ai acheté une openbox X3 qui fonctionne du tonnerre et j'ai toutes les fréquences DVB-S2 8PSK de horbird 13° et astra 19.2° sans aucun "Fail". Je vais donc réessayer Eurobird 9 en pointant plein axe dessus en guise de premier test, histoire d'aller du plus simple au plus compliqué. Si ce test est concluant et que je capte la fréquence DVB-S2 12034 correctement, je vais recentrer ma parabole sur hotbird et Astra ma config initiale et ajouter une 3eme LNB pour EB9 en jouant sur son angle d' inclinaison jusque quand j'ai le bon signal. Je verrai si j'ai plus de chances que toi à ce petit jeu.
Ma parabole est fixée en hauteur sur le pignon arrière de la maison et surplombe le toit en pente grâce à un long mât.
Bonjour @ tous,
@ negob : ok, on est dans la bonne voie - il n'y a pas de raison maintenant que vous ne puissiez capter ttes les fréquences Eb 9°E avec un pointage juste sur ce sat - si vous passiez ou non au triple LNBs, je vous conseille fortement d'acquérir un 23 mm de diam valable de tte manière pour les deux possibilités de montage envisagées.
Dans l'ordre de difficulté de captage sur ce sat 9°E, je repére : cctv4 11996 SD, 11958 S2 HD puis le 12034 - je démarre donc tjrs par les ...chinois !
Il se fait que la fréquence 12073, une chaine radio en S2, indiquée comme FREE, me pose problème : mon DIVA ne me donne aucun son alors que la chaine est reçue puisque je sais enregistrer et exploiter le fichier sur PC !!! J'ai posé le prob mais pas de réponse, prob trop particulier sans doute - si vous arrivez à capter sur votre matos....je vous en serais reconnaissant de vérifier. Un intervenant, notre ami JD BS (si je me souviens) aurait pu aider, mais il ne fait plus signe de vie depuis un certain temps....Espérons qu'il ne lui est rien arrivé de facheux.
Une dernière chose : dans mon post récédent, j'ai parlé d'environnement - j'ai une parabole fixée à 50 cm du sol : pas à conseiller
parait-il pour raison de "bruit magnétique terrestre" - un minimum d'1,5 m à prévoir - J L Gaillard en avait touché un mot dans le défunt TSM - surement que Jean Claude va me trouver une équation "éclairante"....
Juste avant d'envoyer, je viens de lire ffa478...Wait and See
Merci à tous Bon dimanche et bonnes recherches
Je vais faire les manipulations. Quand j'aurai les chaînes EB9, Je vais tester cette fameuse radio en 12073, Jazz Radio je crois?
Je pense que si t'as pas le son en direct dans ton décodeur c'est parce qu'il lui manque un codec audio. A voir avec son software.
Finalement Eutelsat 5.° W est plus intéressant que EB9 pour les chaînes francophones. dommage que beaucoup de chaînes sont codées en dvb newtec. sinon fr2, fr3, frô, fr5 en clair en dvb-s. mais pour ça il me faudrait motoriser mon installation.
Rebonjour,
Pas possible d'intervenir sur le soft du DIVA : il faut attendre et appliquer scrupuleusement la MAJ proposée...C'est effectivement une chaine radio jazz , musique dt je suis grand amateur.
Eutelsat 5°W, ex AB3, intéressant pour les chaines publiques FREE françaises, mais en SD...Je le reçois sur une troisième parabole.
J'ai besoin de capter M6 et TF1 (pour Madame) pour compenser les aléas de la réception hertzienne de l'émetteur de METZ.
A la suite
Je réactive ce site dont le topic a été mis en suspend.
Mon système fonctionne à présent avec 4 LNB pour capter Astra 19.2E - Horbird 13.00E - Eurobird 9.0°E et j'ai ajouté hier Une 4ème LNB pour Eutelsat 5°W (Atlantic Bird) car je voulais avoir les chaînes de France télévision en clair.
Toues le chaînes de Eurobird9 fonctionnent correctement avec images superbes et fluides. J'ai pas eu besoin de dépenser de l'argent pour acheter une LNB de 23mm. J'ai placé la LNB pour EB9 le plus près de HB13 et j'ai pour la plupart des fréquences EB9 une qualité de signal > 73°. Les fréquences 11958 ; 12015 et 12034 en DVB-S2 sont en effet plus difficiles, mais la qualité du signal est largement suffisante pour une porteuse permettant le transport des paquets dans de bonnes conditions.
Par exemple pour la fréquence 12034 (tf1 hd suisse - w9 ...), la qualité du signal fluctue entre 63% et 70% et les images sont parfaites et fluides.
Pour Eutelsat 5°W (atlantic bird) j'ai tf1, fr2, f3,frô et d'autres chaînes francophones en clair avec une excellente qualité de signal de 72%. Il y a cependant des fréquences pour lesquelles je n'ai aucun signal comme 11096/v/29950 (les chaînes françaises codées) - 11059/v/2043 (algérie3; canal algérie en clair ...) - 11472/h/2100 (TV Sljeme). J'ai éloigné la lnb vers la gauche car elle doit se trouver à environ 18cm de HB13 et donc environ 14cm de EB9. Je pense quelle est dans la meilleure position possible. Au total donc, après décantation, quand je retire les fréquences en Newtec réservées pour la TNT, les fréquences qui ne transportent que des datas et ne sont pas actives sur mon décodeur, ainsi que les feeds occasionnels, il me reste 15 transpondeurs dont 3 ne donnent aucun signal (11059; 11096; 11472) et 4 transpondeurs avec une qualité de signal médiocre mais passable (11471 < 53%; 11609 < 60%; 12711 < 48%; 12522 < 44%).
Si quelqu'un utilise sa parabole pour Eutelsat 5°W je serais intéressé de savoir si il a ce même cas de figure.
Petit clin d'oeil à ffa7478 ; l'entêtement a payé. ça fait avancer d'avoir la tête dure et de vouloir juger par soi-même.:)
Voici les images de la structure :
Pièce jointe 60Pièce jointe 61
Très bonne soirée
Negob
jolie photo...
Félicitation pour le brico-montage ! Vous avez eu la chance de pouvoir éviter l'achat d'une LNB 23 mm en faisant chevaucher les deux LNBs incriminés...
-Petite remarque : le disecq est mal orienté : l'eau pourra s'infiltrer à l'intérieur en suivant les cables, surtout en cas de neige.
-Si vous pouviez essayer sur votre matos la fréquence 12073 dt je ne reçois pas le son (embêtant pour une chaine radio !!) sur mon ASTON DIVA alors que je peux enregistrer le fichier ...Merci
- Pour ce qui est de l'ex AB3, je ne peux guère vous aider, ayant opté pour une parab séparée - mais l'éloignement angulaire étant important, il se peut très bien que pour certains transpondeurs, plus faibles, un diam de parab de 100 cm serait ici à conseiller - voir les autres interventions pour avis éclairés.
Bonne continuation.
vous pouvez poster vos photos ds le topic sur les photos d' antennes ....elles y ont leur place...car la il y a astuce,du bricoleur,ingeniosite et originalite et aussi et c'est le principal,un resultat
bon bricolage....et bon programmes tv...satellites ,bien sur
Merci pour vos gentilles remarques.
- C'est vrai que le boitier risque d'être inondé par l'eau dégoulinant le long des câbles. Je ne peux pas le retourner dans l'autre sens pour que l'eau ruisselle vers le bas car les fils sont trop courts et vont sortir des connecteurs.
Je vais isoler les orifices par où entrent les câbles avec un adhésif spécial qui résiste aux intempéries ou avec de la pâte silicone que je dois avoir encore au garage.
- J'ai testé Jazzradio sur 12073 EB9. j'ai le même phénomène. Le signal est bien présent et excellent mais pas de son. Je l'ai enregistré et écouté avec WMP. VLC ne le supporte pas J'ai analysé le fichier avec MediaInfo et GSpot.
Voici ce que décrit MediaInfo :
Pièce jointe 62
GSpot dit
File Type: MPEG-2 Transport Stream
Mime Type: video/mp2t
J'ai comparé avec les fichiers des radios de jazz comme Jazz radio et TSF Jazz sur Astra19.2 11568. qui est parfaitement géré par le décodeur
résultat :
Pièce jointe 63
La grande différence est que le fichier qui ne donne aucun son en streaming est un fichier Mpeg de couche 3 et celui d'Astra qui est audible est un fichier Mpeg de couche 2.
Il semble que mon décodeur ne lise pas les fichiers layer 3 bien que les spécifications du constructeur disent le contraire. Je pense comme je l'ai dit auparavant que c'est un problème logiciel. Je vais flasher mon décodeur avec un autre firmware qui possède le codec pour décoder les fichiers Mpeg de couche 3. je pense que tu dois avoir la même problématique avec ton décodeur Diva, "Telesatme". Il faudrait voir dans un forum ce qu'en pensent les utilisateurs de Diva et openbox X3. me renseignerai la prochaine fois. aussi auprès du constructeur.
Autre chose, sur AB3 pour les fréquences que j'ai citées dans mon post précédent as-tu une qualité de signal plus médiocre également? Notamment les fréquences qui ne donnent aucun signal chez moi (11059; 11096; 11472)? Car si ces fréquences sont déjà plus difficiles avec une parabole dédiée spécialement pour ce satellite, ma parabole doit être effectivement trop petite avec la lnb EB3 excentrée. Peut-être ne me manque t-il que quelques cm ? Un disque de 85 ou 90 cm suffirait. De toutes façons j'ai les chaînes france télévision en clair. TF1 Hd; M6 HD sur EB9. et sur la fréquence 11096, ce sont des chaines payantes.
Excellente soirée à tous!:)
Negob
Bonjour, et merci à negob pour ses recherches et...trouvailles
Je vais faire des essais sur ces fréquences d'ex AB3 et communiquerai dés résultats exploitables...
Je vais aussi creuser encore le prob de décodage son sur cette chaine radio S2 hongroise.
Le temps va changer...Vos essais sur les Sats ont été réalisés par "été indien" - espérons ...
A votre place, je remplacerais les cables trop courts et retournerais alors le boîtier comme il se doit car remplir par du silicone, gare aux interventions probables sur le disecq ! La poisse je vous dit pour avoir eu aussi cette idée !!!
Et pour la parabole, s'il fallait en changer, opter pour carrément 95, voire 100 cm vu les attentes de résultats escomptés...C'est d'ailleurs ce que je pense faire au printemps.
Bonne soirée
Bonsoir, en effet aujourd'hui grosse couverture nuageuse et pluie. qualité du signal 12034 AB9 limite avec quelques coupures et freeze. aussi sur AB3 5°W pour les fréquences les plus difficiles. Mais ce soir les images sont de nouveau nickel malgré un signal médiocre sur TF1 HD 12034 EB9.
Je pense que je vais me résoudre à cette sage solution même si je dois encore me mettre dans des positions acrobatiques par-dessus le toit. j'ai été néanmoins regardé l'intérieur du boiter après une nuit et journée pluvieuse. C'était sec à l'intérieur malgré les gouttes de pluie qui perlaient sur les câbles. Je peux aussi utiliser un adhésif spécial qui résiste aux intempéries que j'ai acheté au brico.
je vais testé sur le long terme mon installation actuelle. l'essentiel sont pour moi les Chaînes France télévision sur AB3. Si les images sont bonnes c'est l'essentiel. J'envisagerai plus tard de monter une parabole de 100cm mais alors je serais tenté d'ajouter 2 LNB lol!
Cependant j'ai entendu dire qu'au-delà de 90cm de diamètre il faut payer une taxe!
j'aurais voulu capter les chaînes africaines sur AB3 mais elles émettent sur la bande C. je doute que mon décodeur ait un tuner qui gère le DVB-C
Bonne soirée
bonjour negob et tout d abord felicitation pour ton montage surtout dans la position ou se trouve ton installation , j ai fait des demos dans ce genre mais au sol et je mesure la difficulté de le réaliser en altitude ;deux mots en résumé : BRAVO et RESPECT !!
pour répondre a tes questions, en France au dessus de 1 M de diamétre il faut une déclaration (comme pour construire un abri de jardin) par exemple mais pas de taxe
pour la bande C ,le probléme ne sera pas tellement le récepteur car la majorité d entre eux le permettent ,mais le LNB qui est special et génant dans ton cas beaucoup plus volumineux sans compter la source prévue souvent pour des paraboles prime focus et l adaptation necessaire pour coupler les 2 modes .De plus en bande C 1M est un peu limite et ler chaines interessantes étant sur plusieurs sat il te faudra plusieurs LNB .(sur AB 3 l offre a tendance a s appauvrir )
ce n est pas pour te décourager ,j ai vu que tu ne crains pas les challenges ,mais il me semble préférable pour la bande C d opter pour une motorisée de plus grande taille et dédiée a ce type de réception,c est d ailleurs ce a quoi je me suis résolu
Etre tétu n est pas un défaut ,bravo pour ton ton esprit de recherche ,rare car maintenant on est dans du "tout cuit"
Il n est pas necessaire d éspérer pour entreprendre ni de réussir pour pérseverer (Guillaume D Orange)
J'ai testé les trois fréquences hier soir sur ex AB3 sur le DIVA d'ASTON qui ne permet guère d'évaluer facilement la qualité d'un signal, c'est un de ses rares défauts:
11096 : rien car crypté effectivement.
11472 H 2100 capté TV croate
11059 : rien ; Mais prob : http://www.entv.dz/tvfr/dossiers/ind...?id=4&voir=316:
canal Algérie émet sur d'autres fréquences et le sat phare est semble-t-il HB 13°E ; 11065 H 18085 indiquée pour exAB3 ne donne rien...
Pour ce qui est de cette radio hongroise sur Euro 9°E, remarquons ce détail sur KingOfsat , au niveau de la colonne "audio" : il est fait mention de "6465 aac" qu'on ne trouve que sur cette chaine...Là est sans doute l'explication ?!
Toujours est-il qu'en ajoutant des codecs sur le PC , Windows Média Player sait lire le fichier audio mais en modifiant l'extension...
A+
l'algérie a changé il y a 2 jours : 11059H SR 23700
pour le aac, mon clarke tech arrive a avoir le aac présent sur la chaine TA3 sur Amos 4° ouest.
Bonjour @ tous,
Je viens de réessayer à l'instant : toujours pas de signal sur cette fréquence d'Euro 5°W !
Je vais tenter sur un autre démo.
@Jêrome04 : et bien tant mieux pour vous, vous venez de faire avancer fameusement le schmibilic car bien sûr, tout le monde possède un clarke tech et sait ce que "cache" le terme "aac"....
Avant d'avancer quelque chose, il serait décent de lire au moins les interventions précédentes...
A+
