Discussion: Installation double
    ll faut un relais type SPAUN (ou autre) sur la position OPTION come dans le schema plus bas:
    octobre 2015
    Bonjour - super ! merci pour ce schéma.
    Un relais type SPAUN est différent d'un commutateur Diseqc alors ?
    Bonsoir.
    Non, ce n'est pas le problème , ni la solution .
    Il existe plusieurs Diseqc, pour combiner 2, 4 , 8 , ou 16 LNB.
    L'Option dont parle Satelisat, à très juste titre, trop méconnu, permet de commuter entre, par exemple , un LNB single et un monobloc ( qui occupe déjà le Diseqc 1.0 "Position" ) .
    Dans votre cas, ce sont des LNB classiques si j'ai bien compris, pas des monoblocs.
    Si tel est le cas, un Diseqc Option ne réglera pas le problème .
    En fait je ne comprends pas bien, quand vous dites " avec un LNB single le second terminal fonctionne bien ".
    Avec Diseqc ou sans Diseqc ?
    Dans l'ordre :
    - sur le récepteur qui doit recevoir deux satellites, raccordé au commutateur, il faut déclarer pour chacun des satellites le Diseqc 1.0 , conformément au branchement effectué sur le commutateur .
    - Si vous avez lancé des recherches après avoir modifié différents paramètres ( Diseqc 1.1 ; 9750/10600...)
    alors vous avez détraqué les plans de fréquences . Faites un retour aux réglages usines, réinstallez tout proprement .
    - Si le câblage entre le récepteur qui gère le Diseqc et le commutateur fait plus de 15 mètres, il faut un câble de bonne qualité, avec une âme plein cuivre, certains récepteurs envoyant des commandes Diseqc plutôt faiblardes .
    J'ai déjà vu des commutateurs " sourds " pour juste 10m de câble en plus.
    Dernière modification par 2GALLI ; 27/03/2022 à 19h54.
    octobre 2015
    Bonsoir.
    Dans l'ordre :
    Ma situation correspond exactement au schéma publié par satellisat et c'est dans cette situation que ça ne fonctionne plus sur le terminal qui est en aval d'un diseqc qui lui-même est connecté à deux paraboles (Eutelsat et Hotbird).
    Cordialement.
    Cordialement.
    OK, d'accord.
    Alors c'est bien ce que j'ai écrit : ce n'est pas un problème de type de commutateur .
    Je m'excuse, J'ai écrit trop vite et la position OPTION n'est pas vraiment bonne dans votre cas mais devrait fonctonner parfaitement sur la POSITION avec les réglages que j'ai écrite. évidemment SPAUN est plus cher que les autres DiseqC mais la qualité est payante.
    (devrait normalement fonctionner avec n'importe quel DiseqC 2x1)
    dans ton cas:
    - ou le réglage dans le récepteur 2 n'est pas comme je l'ai écrit ci-dessus (cela dépend de quelle entrée vous avez 5W et 13E);
    - peut-être même le récepteur ne permet pas un réglage DiseqC 1.0 (je ne sais pas quel récepteur vous avez);
    - soit le DiseqC utilisé est défectueux ou incompatible avec votre récepteur; (l'incompatibilité m'est arrivée avec deux récepteurs différents)
    octobre 2015
    dans ton cas:
    Bonsoir - merci de ces réponses.
    Le terminal est un GLOBSAT 2000 qui fonctionne parfaitement avec un diseqC puisque c'était le cas avant que je ne change la LNB single sur la parabole Eutelsat pour une LNB twin.
    Je ne vais pas trop chercher midi à quatorze heure - je vais tirer une ligne supplémentaire et oublier le switch !
