Page 3 sur 11 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 101
Discussion: parabole bande C
  1. #21
    j"ai pas essayer merci kiki37
    Bonjour !
    Super :-)
    J'ai su que tu avais appelé pour les chevilles ( j'étais en train de tester un compresseur :-) ) .
    Tu as trouvé ce qu'il faut ? Moi je met des M12 fonte expansibles, mais on peut faire autrement .
    https://www.2galli.fr/cheville-en-fo...12-c2x31864443
    Bonne installation!
    Hello Salut
    si je peut me permettre pour l'installation de ta Monture sert toi d'un inclinomètre électronique et pas d'un niveau a bulle plus tu soigne ta monture en supprimant les jeux mécaniques plus ta réception sera optimal
    Bon Courage
    Sur un mât de plus d'un mètre , le plus précis reste le fil à plomb .
    Au départ on soigne l'horizontalité de la dalle au niveau à bulle, puis on affine avec des cales fines ( 5x5cm en feuille de zinc, ou en feuillard dont on se sert pour les fixations cheminée par exemple)
    placées différentiellement sous la base du pied, de part et d'autre de 3 trous sur 4, si besoin .
    On peut tolérer une précision de -+ 2mm/mètre .
    Ce n'est pas la même méthode que quand on règle la verticalité d'une fixation murale qui possède un mât de 25cm .
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    je reste persuader que l'électronique dans le controle est le meilleurs instrument le fil a Plomb c'est ringar et peu pécis les entreprises sérieuses se servent de plus en plus d'instrument électronique Le Batiment l'industrie et j'en passe en mécanique le pied a coulisse visuel est remplacé aussi par le pied a coulisse électronique et heureusement pour nos avions et voitures
    un bon installateur sérieux se sert de l'électronique pour controller son travail
    Moteur H/H jeager SMR 1224
  4. #24
    Plus précis qu'un fil à plomb bien utilisé, ça n'existe pas sur la planète Terre .
    La précision dépend du niveau de l'électronique . Il y a des amateurs qui croient bien pointer en utilisant une appli sur un smartphone...
    Je n'aime pas les gadgets qui remplacent un simple savoir-faire gratuit quand le besoin est occasionnel .
    L'élec fait gagner du temps aux pros, mais ne sert pas forcément à être plus précis , dans des gammes accessibles .
    Pas la peine d'électronique pour tirer une verticale parfaite quelques fois par an.
    Les cathédrales tiennent depuis 1000 ans et la précision des pyramides dépasse l'entendement .
    Des choses que l'on ne sait plus faire, à force d'oublier .
    Je n'ai pas encore besoin d'une équerre pour tirer un angle droit .
    Mais bon, chacun ses lubies :-)
    Amicalement,
    décembre 2020
    Citation Envoyé par 2galli Voir le message
    bonjour .
    Plus précis qu'un fil à plomb bien utilisé, ça n'existe pas sur la planète terre .
    amicalement,
    bruno
    exatement !!!!!
  6. #26
    janvier 2014
    Pour l'avoir utilisé assez souvent je pense aussi que le fil à plomb est très largement suffisant ; l'électronique,c'est bien joli,mais pour qu'elle soit efficace et fiable,il faut souvent taper dans du matériel pro ; et là ce n'est plus le même tarif,et pour un usage unique ou très occasionnel,ça ne se justifie absolument pas.C'est valable aussi dans le domaine des aides à l'orientation des paraboles,où pour un quinzaine d'euros on a droit à de "l'électronique gadget"qui fini à la poubelle rapidement ; à comparer-si l'on peut dire-avec un mesureur de champ à 4 ou 5000 euros
  7. #27
    Blaye
    Salut bonjours
    bon ok pour l'électronique mais je parlais de l'électronique de pro et pas des gadgets;;;; pour un installateur compétant bon maintenant chacun voit midi a sa porte maintenant de la a dire que le file a plomb est plus précis que l'électronique Bravo c'est la France qui recule enfin Certains
    il serait bon que certain détracteur disent bonjours avant leur commentaires
  8. #28
    Salut bonjours
    Bonjour Rubis !
    Oui, comme je le disais, un pro consciencieux utilise bien sûr un appareil électronique, inclinomètre au autre , pour placer un support mural et aller vite.
    La précision suffit . Un appareil à 100€ a une précision d'environ 1/1000 sur 10 cm, ça suffit largement,
    et je me félicite que des installateurs travaillent de cette façon .
    Mais ça reste très imprécis sur des longueurs conséquentes quand on veut faire du travail fin, quitte à y passer 30 minutes, surtout si l'état de surface est variable ( galva à chaud, crépis ... ) et si la surface de contact, de longueur très limitée avec ces appareils, n'est pas plane ( mât rond) .
    Pour monter un mur en parpaing de 10m de haut, je préfère le fil à plomb, de loin .
    Le fil à plomb, c'est la définition même de la verticalité. L'élec essaie de s'en approcher .
    Mais bon, on ne va pas en faire un roman !
    L'ami Chistera fera comme il voudra et je suis certain que ce sera bien fait :-)
    Amicalement,
    Blaye
    Salut Bruno
    et OK pour ta réponse pour le Batiment c'est une évidence bien sur mais pour le montage d'une 3m 10 voir plus l'électronique est conseillée mais pas indispensable par contre je pense que tu serait d'accord avec moi les jeux mécanique dans la monture équatorial doivent ètre revus et soigné et corrigé pour avoir un bon résultat sur l'Arc satellitaire
    en tous cas merci de tes bon commentaires sur le matériel satellite surtout pour la Band C
    ou tout a de l'importance plus que la band KU
  10. #30
    Salut Bruno
    Re .
    Oui, il faut bien régler les serrages, les jeux ;
    soigner la verticalité bien sûr, puis déterminer précisément le point "0" : le plein Sud géographique .
    Plus le réflecteur est grand, plus il faut soigner la détermination du Sud géographique .
    S'appuyer sur le sat le plus au Sud réel ne suffit pas, il faut corriger, en convertissant l'écart angulaire en mm de décalage .
    Quand ça c'est bien fait, le reste devient facile .
    J'ai eu la chance de participer à un gros projet, mené par une très grosse entreprise française, qui a placé des dizaines ( une centaine peut-être) de 230 motorisée un peu partout sur la planète, pour localiser les sat dans l'espace, afin de les repositionner précisément .
    Ca m'a beaucoup appris .
    Les montures, les pieds et les réflecteurs tiennent très bien, même par -40 ou +45 °C , depuis des années .
    C'est pour ce projet que j'ai développé des affaires avec Venture, fabricant américains de vérins . Ces vérins là, les ball-screw 24", tiennent 5 ou 6 fois plus que d'autres (ils tournent dans ce projet 24/24 7/7 ). Chers , mais on sait pourquoi .
    Globalement, le chef de projet me disait qu'ils étaient maintenant capables d'être 4 fois plus précis , et moins chers, que les américains . Ca fait plaisir :-) Les données sont vendues dans le monde entier .
    Je participe maintenant à un autre projet , tracking double-axe , de plus grande envergure encore .
    Quand on va dans les salons internationaux, je suis surpris de voir la présence d'une forte communauté d'entreprises françaises, pointues, réputées et hyper-spécialisées . Ca aussi, ça fait plaisir :-)
    Il y a beaucoup d'enjeux autour de tout ça pour l'avenir, notamment la maîtrise des données.
    J'espère que nos enfants conserveront un certain goût pour les maths, pour conserver ce savoir-faire :-)
