Salut à tous, connaissez vous ce genre de matériel et savez vous si c'est fiable ou pas, merci à vous pour les infos....
Dernière modification par dydyer ; 03/08/2021 à 19h03.
J'arrive pas a avoir d'infos sur le net, il faudrait que Bruno passe par là, parce que j'ai possibilité de l'acheter d'occas, mais je me demande ce que ça vaut en réception.....
Messieurs, on se calme ! ce forum n'est pas une foire d'empoigne !
@ dydyer : merci de rester correct !
@ louxor77
D'accord sur le principe, mais :
à ce que je sache, Bruno ne vend pas de matériel d'occasion
Pourquoi fermer ce sujet qui est intéressant à condition que tout le monde reste à sa place et sache raison garder et sans s'insulter
Il n'est pas question de parler juste argent et commerce, mais un certain "savoir-vivre" se doit aussi d'être de mise.
J'ai vu les échanges "sportifs" à la suite :-)
Cool, cool ...
Pas de souci , j'ai l'habitude de répondre à des demandes alors que je ne vends pas les produits, y compris par tél quand je suis au boulot .
Ce qu'il faut éviter, c'est de me demander conseil puis d'acheter ailleurs un produit que je vends et de me rappeler ensuite pour monter, régler, réparer, parce qu'Amazon ou Aliexpress et bien d'autres ne répondent pas ou ne savent pas...
Là, ça devient indécent et irrespectueux. Mais c'est rare .
Je passe les 3/4 de mon temps à faire du travail technique et du conseil,
pas à espionner le comportement des internautes, en principe ça mérite salaire .
Ca n'empêche pas de partager librement, sans intérêt autre que le partage des savoirs , honnêtement .
80% de mes ventes sont faites auprès d'anciens clients qui reviennent sans se poser de question,
certains sont bien "installés" sur ce forum ,
je n'ai pas besoin de faire semblant sur le net .
C'est effectivement une Big Bisat . Mais IDHD qui fait de la parabole... C'était une plaisanterie .
La boîte a fermé .
En réception, ça donne l'équivalent d'une 63x70 sur chaque position, ce qui est très bon pour une multifocus .
L'avantage de la Big , ou de toute multifocus bien taillée pour cet usage, est d'avoir une courbe de gain très uniforme quand le LNB est décalé par rapport à l'axe central .
Sur une parabole de 90X100cm classique, on a une 90 au centre mais quand on s'écarte de 10cm , on a une 50cm .
Ca chute très vite .
L'efficacité de ce modèle dépendra des sat souhaités et du lieu de l'installation.
19/13/5W oui, depuis le sol français , mais Astra2/UK , uniquement dans la moitié Nord par exemple .
Coté LNB , il faudra peut-être que tu les remplaces , comme le commutateur fourni avec,
ça dépend de ton besoin . Penses-y dans le calcul du coût complet .
Tu n'auras pas de garantie mais s'il y a toutes les pièces et qu'elles ne cassent pas au démontage, ça devrait aller .
Ce n'est pas du premier prix...
Pour une fois que quelque chose est vraiment fabriqué en France ( le réflecteur, pas la métallerie , ça se voit ) ...
Tu es dans le 71 pour aller la chercher sur place ?
Pour la régler , regarde des anciens post, j'avais tout détaillé, à plusieurs reprises .
Commence par le centre, optimise bien et bloque l'orientation générale, puis règle les extrémités
en faisant basculer l'ensemble ( gîte) , coulisser les LNB sur la réglette et soigne la cross-pola .
Dernière modification par kiki37 ; 05/08/2021 à 12h32. Motif: syntaxe
