    février 2015
    Parabole multi sats info...
    Salut à tous, connaissez vous ce genre de matériel et savez vous si c'est fiable ou pas, merci à vous pour les infos....
    Images attachées
    Dernière modification par dydyer ; 03/08/2021 à 19h03.
    octobre 2015
    Citation Envoyé par dydyer Voir le message
    Personnellement je ne connais pas mais il se vend par ailleurs du matériel disons "bas de gamme" qui malgré tout fonctionne bien (j'en ai !) - reste à voir sur la longueur.......
    février 2015
    J'arrive pas a avoir d'infos sur le net, il faudrait que Bruno passe par là, parce que j'ai possibilité de l'acheter d'occas, mais je me demande ce que ça vaut en réception.....
    janvier 2014
    Il y a vraiment des gens qui ne manquent pas d'air ; demander à un pro son avis...pour aller éventuellement se fournir ailleurs,faut oser !
    février 2015
    Il n'en vends pas hey Ducon....lol...
    J'ai vu les échanges "sportifs" à la suite :-)
    Cool, cool ...
    Pas de souci , j'ai l'habitude de répondre à des demandes alors que je ne vends pas les produits, y compris par tél quand je suis au boulot .
    Ce qu'il faut éviter, c'est de me demander conseil puis d'acheter ailleurs un produit que je vends et de me rappeler ensuite pour monter, régler, réparer, parce qu'Amazon ou Aliexpress et bien d'autres ne répondent pas ou ne savent pas...
    Là, ça devient indécent et irrespectueux. Mais c'est rare .
    Je passe les 3/4 de mon temps à faire du travail technique et du conseil,
    pas à espionner le comportement des internautes, en principe ça mérite salaire .
    Ca n'empêche pas de partager librement, sans intérêt autre que le partage des savoirs , honnêtement .
    80% de mes ventes sont faites auprès d'anciens clients qui reviennent sans se poser de question,
    certains sont bien "installés" sur ce forum ,
    je n'ai pas besoin de faire semblant sur le net .
    C'est effectivement une Big Bisat . Mais IDHD qui fait de la parabole... C'était une plaisanterie .
    La boîte a fermé .
    En réception, ça donne l'équivalent d'une 63x70 sur chaque position, ce qui est très bon pour une multifocus .
    L'avantage de la Big , ou de toute multifocus bien taillée pour cet usage, est d'avoir une courbe de gain très uniforme quand le LNB est décalé par rapport à l'axe central .
    Sur une parabole de 90X100cm classique, on a une 90 au centre mais quand on s'écarte de 10cm , on a une 50cm .
    Ca chute très vite .
    L'efficacité de ce modèle dépendra des sat souhaités et du lieu de l'installation.
    19/13/5W oui, depuis le sol français , mais Astra2/UK , uniquement dans la moitié Nord par exemple .
    Coté LNB , il faudra peut-être que tu les remplaces , comme le commutateur fourni avec,
    ça dépend de ton besoin . Penses-y dans le calcul du coût complet .
    Tu n'auras pas de garantie mais s'il y a toutes les pièces et qu'elles ne cassent pas au démontage, ça devrait aller .
    Ce n'est pas du premier prix...
    Pour une fois que quelque chose est vraiment fabriqué en France ( le réflecteur, pas la métallerie , ça se voit ) ...
    Tu es dans le 71 pour aller la chercher sur place ?
    Pour la régler , regarde des anciens post, j'avais tout détaillé, à plusieurs reprises .
    Commence par le centre, optimise bien et bloque l'orientation générale, puis règle les extrémités
    en faisant basculer l'ensemble ( gîte) , coulisser les LNB sur la réglette et soigne la cross-pola .
    Dernière modification par kiki37 ; 05/08/2021 à 12h32. Motif: syntaxe
    février 2015
    Cool, cool ...
    La boîte a fermé .
    Merci bien l'ami, je connais le principe, j'ai déjà installé pas mal de paraboles motorisées et j'ai encore une T55 et une motorisée en ce moment.....Merci beaucoup pour les infos que je note avec plaisir, il y avait vraiment pas besoin de faire un cinéma comme certain font ici, je pense que je vais m'abstenir de venir ici, trop d'abrutis sur ce forum, encore un juste au dessus....
    @ dydyer
    Ce n'était vraiment pas la peine d'écrire "Bonjour et merci l'ami modo, c'est toi qui a raison" pour récidiver avec des insultes envers d'autres membres du forum
    c'est intolérable et on n'est pas ici pour se montrer irrespectueux vis à vis des autres
    Qu'est-ce que tu veux, quand j'ai à faire à des connards, je ne prends en principe jamais de gants si tu vois ce que je veux dire,après je peux être virer je m'en fous complètement, il y a des forums ou je suis revenu 5 ou 6 fois sans problème....lol....
    Je sais que tu t'en fous, mais tu as gagné une exclusion d'un mois.
    Dernière modification par kiki37 ; 05/08/2021 à 22h11.
    septembre 2015
    Liège, Belgique
    Le fabricant est pourtant français... Visiosat/Cahors Big Bisat; bon rendement sur chaque position satellite correspondant à 70 cm (sauf si je me trompe)
    février 2015
    Oui, c'est ça, mais fermons le sujet parce qu'il y a des abrutis ici qui sont offusqués par le fait de parler de matériel, il faut juste parler argent et commerce avec certains.....
