Page 586 sur 648 PremièrePremière ... 86 486 536 576 584 585 586 587 588 596 636 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 5 851 à 5 860 sur 6471
  1. #5851
    Une installation hors normes
    Photos parlantes!
    https://assistance.canalplus.com/que...p-bonne-soiree
    Mais de quoi se plaint le client ?
    Pas besoin d'investir dans des cordes à linges ! Il les a !
    Blague à part, j'ai vu des horreurs, mais là, on a le pompon
    Qu'avait consommé "l'installateur" ?
    précisions importantes apportées par l'entreprise mandatée
    Un représentant de la société mandatée par l'opérateur a apporté des précisions très importantes:
    À savoir: passage câble en mode volant, donc provisoire,,afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
    Dont acte, il n'y a aucune malfaçon
    Et nous sommes ravis de l'apprendre
    Dernière modification par cricri ; 08/07/2021 à 09h18.
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Déjà, à sa place j'aurai honte de montrer mon bordel!
    D'autre part, s'il n'avait pas voulu que son fil pendouille dans la salle, il aurait mieux fait d'installer son matériel (décodeur ou tuner tv sat) dans la salle proche de la parabole!
    Seul point positif: il a attaché le câble au mât et au bras de la parabole!
    À savoir: passage câble en mode volant, donc provisoire,afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
    Dernière modification par cricri ; 08/07/2021 à 09h07.
  3. #5853
    Construction d'une antenne du Deep Space Network
    Pour quoi faire ?
    LA RECHERCHE SPATIALE ET LES COMMUNICATIONS AVEC MARS :
    LE RÉSEAU DEEP SPACE NETWORK
    29/06/2021 par l'ANFR
    Notre planète est la troisième planète la plus proche du soleil et il lui faut environ 365 jours et 6 heures pour effectuer un tour complet autour de lui. Quant à Mars, elle est en quatrième et effectue cette rotation autour de notre étoile en 1,9 année environ. Les deux planètes ont une rotation elliptique autour du soleil, mais l’excentricité de l’orbite de Mars est 8 fois supérieure à celle de l’orbite terrestre. Ainsi, la différence de longueur entre le point le plus proche (périhélie) et le point le plus éloigné du Soleil (aphélie) sur l’orbite terrestre est d’environ 5 millions de kilomètres, alors qu’elle dépasse 40 millions de kilomètres pour l’orbite martienne. Cela a une importance considérable dans les transmissions entre la Terre et Mars : au plus proche, la distance entre les planètes est de l’ordre de 55 millions de kilomètres, mais leur éloignement peut dépasser 400 millions de kilomètres.
    Les communications entre Mars et la Terre doivent donc être dimensionnées pour que les signaux puissent être reçus malgré ces énormes distances. A titre d’exemple, l’atténuation en espace libre d’une onde électromagnétique sur la distance la plus courte entre les deux planètes est de 253 dB (soit une puissance divisée par 2 x 1025) en bande S (2 GHz) et s’accroît de 12 dB (soit une nouvelle division par 16…) en bande X (8 GHz). A cela il faut bien entendu ajouter les obstructions potentielles sur le trajet :
    • la présence transitoire du soleil ou d’autres corps célestes entre les deux planètes (phénomène de conjonction). Le soleil reste une extraordinaire source d’interférence, puisque cette étoile émet des champs électromagnétiques sur une plage importante de longueur d’onde. Même si son rayonnement maximal se fait dans les domaines du visible, de l’infrarouge et de l’ultraviolet, il n’existe pas réellement de méthode pour réduire le niveau des interférences que génère le soleil. Lorsqu’il se trouve entre Mars et la Terre, les communications cessent, dans l’attente d’une configuration plus favorable ;
    • les rotations que chacune d’entre elles effectue continument sur son axe. La solution a été de placer plusieurs points d’émission/réception sur la surface du globe terrestre pour en avoir toujours au moins un en visibilité de l’astre rouge et de mettre un relais en orbite autour de Mars pour maintenir la communication lorsque le point d’émission/réception sur Mars nous est caché.
    Le réseau le plus connu sur Terre pour émettre et recevoir des informations vers ou depuis l’espace est le DSN (Deep Space Network). C’est un réseau de trois sites régulièrement espacés sur le globe. Deux sont dans l’hémisphère Nord à Madrid en Espagne
    et à Goldstone aux Etats-Unis,(ci-dessous)
    le dernier dans l’hémisphère Sud à Canberra en Australie.
    Cet agencement permet de s’assurer qu’un point éloigné reste, à tout moment, en visibilité d’une station, quelle que soit sa position dans l’espace.
    Sur chacun de ces sites, on retrouve des antennes de dimensions impressionnantes comprises entre 34 et 70 m de diamètre, présentant des gains de l’ordre de 55 à 74 dBi selon l’antenne et la bande de fréquences. La plupart des récepteurs associés à ces antennes sont généralement refroidis à très basse température et présentent donc des niveaux de bruit thermique extrêmement faibles, de l’ordre de la dizaine de Kelvin au zénith. Ces valeurs de température sont naturellement affectées par l’angle d’élévation à laquelle l’antenne observe par rapport au sol (la température globale du système augmente lorsque le foyer de l’antenne se rapproche du sol). Pour l’émission, la puissance de l’émetteur varie selon l’antenne et la bande utilisée, les puissances d’utilisation maximales étant entre 20 kW (43 dBW) et 400 kW (56 dBW).
    Ainsi, la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) en sortie d’une antenne DSN pourrait atteindre 126 dBW, soit environ 4 000 milliards de Watt. Aux moments où Mars et la Terre sont les plus proches, avec une atténuation de 253 dB en espace libre en bande S, il est donc possible de transmettre un champ à la surface de Mars de l’ordre de -127 dBW (ou -97 dBm), ce qui se rapproche d’un niveau reçu par un téléphone mobile à une distance moyenne d’une station de base. Autrement dit, un téléphone portable martien configuré dans les bonnes fréquences pourrait capter la Terre, même à 50 millions de kilomètres de ce relais très particulier.
    Photos du Deep Space Network (crédit : NASA).
    A gauche, assemblage du réflecteur de 138 t de la station 36 en 2017 à Camberra, en dessous, photo du réseau d’antennes de Camberra, en bas à droite, complexe de Madrid et en haut à droite, antenne de Goldstone de 70 m de diamètre.
    les communications avec l'espace
    source Nasa
  4. #5854
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Salut KiKi37 et Marceljacq et les membres de la communauté. La page ASSISTANCE PUBLIQUE CANAL PLUS.COM relatant les photos désastreuses aurait été effacée ! As-t-on le droit d'ajouter à ces photos une photo de l'enseigne publicitaire de cet installateur ? Ces photos me rappellent : des panneaux solaires dans une cave, de la laine de verre (comme isolation thermique) dans les pièces de l'habitation de retraités... travaux exécutés par des professionnels mandatés pour des installations gratuites ou à 1 euro, et pourquoi n'y a-t-il aucun contrôle. Ces installateurs là devraient être radiés !!!
  5. #5855
    En effet, le sujet sur la communauté canal a été vraisemblablement modéré et pour cause:
    À savoir: passage câble en mode volant,donc provisoire afin de permettre aux clients de profiter du match de foot et en attendant que la pièce soit dégagée
    Dernière modification par cricri ; 08/07/2021 à 09h19.
  6. #5856
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour à kiki37 et à vous tous. Si le client a demandé une installation provisoire avec câbles volants, ok, mais pour les 2 trous en plein milieu des plafonds, n'était-il pas possible de les faire en bas ou haut des murs avec une pose ultérieure de plinthes plastique pour passer et cacher les coaxiaux ? ...
  7. #5857
    Rien ne dit que les trous ont été faits par l'installateur...peut être a t'il profité de trous déjà présents pour passer son câble
    Vu le déroulement des faits, des doutes sont permis quant au récit de l'abonné
  8. #5858
    croisement de routes...hertziennes
  9. #5859
    De retour de vacances avec qlq photos ...d'antennes...
    Une très sympa:
    4 antennes sur une seule maison....
    L'antenne panneau : on pourrait croire que qlq un a fiché un morceau d'antenne râteau dans le panneau grillagé (c est juste la partie centrale qui pendouille)
    Réalisée sans trucage lol
    Dernière modification par cricri ; 12/07/2021 à 08h24.
  10. #5860
    novembre 2019
    BURGUNDY
    J'ai fait un tour à Palavas Les Flots (étant en vacances dans le coin) et j'ai remarqué çà en plein centre de Palavas:
    J'ai cru que c'était pour la réception de la tnt à Palavas, mais en vérifiant sur tnt test, je vois que Palavas dépent de la réception tnt de Montpellier (où je suis)!
    Qu'est ce donc?
