Page 21 sur 29 PremièrePremière ... 11 19 20 21 22 23 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 201 à 210 sur 284
Discussion: Octagon SF4008
  1. #201
    Merci pour l'info. J'ai contacté Eutelsat par mail et on verra leur réponse.
    Entre BIS TV sur 5° Ouest, il y a un protocole de décryptage pour CI+ 1,3 qu' il n' y a pas sur BIS TV via HOT BIRD 13 ° Est. En revanche les protocoles de décryptage BIS TV sur HOT BIRD 13 ° Est et la SSR sont identiques( Viaccess ORCA, mais sans CI+ 1, 3 ). Mais une CI+ 1, 3 est rétrocompatible avec VIACCESS ORCA de BIS TV et de la SSR.
    Merci professeur.
    décédé fin mars 2021
  3. #203
    septembre 2018
    Je pense que Eutelsat n'en a que faire .
    Tous les recepteurs dédiés et tous les recepteurs qui ne sont pas Enigma2 n'ont aucun problème.
    Le problème est du coté de E2, et ceci est connu depuis un certains temps.
    C'est de ce coté que viendra la solution ou pas.
    je ne suis pas très optimiste sur ce coup là.
  4. #204
    septembre 2018
    Bonjour ,
    Il y a une solution peu connue à ce problème.
    dans votre réglage mettre Sub network name ignor DVB-S sur NO
    et tout fonctionne après parfaitement.
    Images attachées
  5. #205
    Merci je vais essayer de trouver ça. l'option est présente sous openatv ? Merci.
  6. #206
    ce ne pas vrais ce qu'on dise, tout ça vienne de tes réglages chez ton récepteur, j'ai teste avec OpenAtv 6.3, OpenATV 6.4 même avec Define 6.3 et tout va bien pour ces frequences, les programmes reste bien en memoire et ce ouvre bien.
  7. #207
    septembre 2018
    C'est sous OATV.
  8. #208
    septembre 2018
    ce ne pas vrais ce qu'on dise, tout ça vienne de tes réglages chez ton récepteur,[/IMG]
    Il faut lire ce qui a été répondu hier , la solution a été donnée á 9h50,
    et avec ces nouveaux réglages cela fonctionne
  9. #209
    ce ne pas vrais ça n'a rien avoir voila la preuve chez moi avec OUI ça fonctionne très bien:
  10. #210
    Bonjour. Je n'ai pas encore essayé la manip, j'ai des choses plus importantes pour l'instant. Cependant un problème récurent. J'utilise DreamboxEdit qui fonctionne bien, mais régulièrement les chaines cryptés des TP ou il y a des chaines en claires se réinstallent, je dois refaire du tri et plus tard elles reviennent. Comment faire en sorte de ne pas les retrouver ? J'ai désactivé un paramètre : désactiver l'analyse en arrière plan sous enigma2.
