Page 10 sur 84 PremièrePremière ... 8 9 10 11 12 20 60 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 100 sur 835
Discussion: Eutelsat 5 West B
  1. #91
    Bonsoir Kiki37.
    52/53 dB signifie +/- 60 cm, non ?
    oui, je rappelle que je le reçois (E5WA) avec une 60 cm et ....60 mètres de câble (ce qui est très pénalisant !)
    Eutelsat 5 West B : Pourquoi trois zones de couverture ? pour mon domicile la zone transalpine est le meilleur choix : 53 dBW avec une parabole de 88 x 88 la réception devrait être très bonne.
    Loewe 55"
  3. #93
    Je crois que ces zones de couverture parlent d'elles-mêmes: celle qui couvre l'Algérie et le Maghreb évidemment, la transalpine est destinée principalement à couvrir de façon optimale la France et l'Italie (sans doute pour les flux multistream alimentant les émetteurs TNT).
    Il n'y a que 1 dB de différence avec la couverture Europe pour ton coin, dans les deux cas une 60 cm suffit.
    Il est probable que Fransat utilisera la couverture Europe.
    Dernière modification par marceljack ; 12/01/2019 à 14h32.
  4. #94
    @marceljack,
    Parabole de 60 cm ?
    Pourtant en 1992 l'antenniste m'avait posé une parabole de 85 cm pour recevoir les chaînes analogiques diffusées par le satellite Telecom 2 B. En 2016 mon antenniste a remplacé l'ancienne parabole en acier et m'a posé une parabole de 88 x 88 cm en aluminium pour recevoir Fransat, le gain est sans doute meilleur.
    Loewe 55"
  5. #95
    @marceljack,
    Parabole de 60 cm ?
    Avoir une parabole plus grande ne fait pas de mal notamment pour maintenir la réception plus longtemps en cas de fortes intempéries.
    Mais avec 52 ou 53 dBW 60 cm est suffisant pour assurer la réception entre 95 et 99% du temps.
    C'est la dimension que j'ai à Royan et j'ai très peu de périodes de coupure dûes au mauvais temps.
  6. #96
    Bonjour Marceljack.
    Pour avoir "oeuvré" plusieurs années sur d'autres forums spécialisés satellite nous préconisions +/- 75/80 cm. Même là ou 55/60 étaient suffisants. Une 75/80 a un gain de +/- 3 dB par rapport à une 55/60. Surplus que presque tous les terminaux savent absorber.
    L'avantage non négligeable étant que le dures des coupures "météorologiques" sont plus courtes. Et encore, n'est-il pas fortement conseillé de débrancher antennes, paraboles, TV et autres appareils comme les "trucbox" en cas d'orage. Combien le font ? No lo se !
    75/80 cm d'autant plus qu'en cas de réception bi satellite les doubles têtes, surtout les mono bloc, ne sont pas conçues pour des 55/60, mais pour des 75/80.
    Dernière modification par Coplan ; 13/01/2019 à 14h51.
  7. #97
    d'autant plus qu'avec les mono bloc on ne peut pas optimiser le réglage de contre-polarisation
  8. #98
    +1 exact
    Encore qu'il en existe qui le permettent, mais pas faciles à trouver. Il vaut mieux 2 LNB Universels + support 6° en plus de ne pas coûter plus cher !
  9. #99
    Bonjour Marceljack.
    Tout à fait d'accord, mais le revers de la médaille est qu'elles sont plus directives donc plus sensibles à un déréglage (vent, affaissement avec l'âge).
    Bien sûr, sauf qu'on peut faire un usage détourné d'un monobloc Astra / Hotbird sur une parabole de 60 cm pour recevoir Astra 1 et Astra 2 dans les zones où leur réception est confortable, voir ici:
    http://www.tvnt.net/forum/tntsat-et-...cm-t27360.html
    Depuis plus de 7 ans que j'ai fait ce montage à Royan cela fonctionne toujours parfaitement même sur les faisceaux UK d'Astra 2.
  10. #100
    Dernière modification par calmesnil ; 17/01/2019 à 11h33.
    Loewe 55"
