    Membre Avatar de julien74
    Ce que tu constates sur ton Terbox SD est une panne bien connue, c'est un condensateur qui est sous-dimensionné et qui claque au bout de quelques temps, il suffit d'enlever ce condensateur et de le remplacer par un bon cette fois-ci.
    février 2015
    Merci beaucoup pour toutes vos réponses.
    je vais démonter mon récepteur pour voir la tête du condensateur. Si c'est lui le coupable j'ai un collègue qui se propose pour me le changer, ce qui me permettra d'attendre un peu avant d'investir dans un HD.
    janvier 2014
    Citation Envoyé par faure38 Voir le message
    c'est vraiment une boite à fuir ; depuis le temps,ils savent très bien que leurs condos sont sous dimensionnés et médiocres.....et ils ne font tjrs rien
    meme probleme constate sur les strong srt6410 et 6415(tntsat),c'est une panne classique
    petite video sur la dite reparation:
    C'est une panne très fréquente sur les Strong SRT6410/6420 (et les Sagem ISD74/75 qui sont identiques, sauf le firmware et la télécommande).
    En fait le condo d'origine est un 47µF / 400V / 85°C et cette température est insuffisante car ces appareils chauffent beaucoup, notamment à cause d'une consommation élevée en veille (10W) et des aérations du capot qui sont partiellement masquées par un tissu intérieur.
    Pour une meilleure fiabilité, il faut remplacer le condo par un modèle 105°C, mais pour éviter que le haut du condo soit trop proche du capot (risque électrique !) il vaut mieux prendre un 33µF / 400V / 105°C. Cette valeur est largement suffisante pour un fonctionnement sur 230V (d'origine l'appareil est spécifié pour 100 à 240V et la valeur de 47µF n'est nécessaire que pour un fonctionnement sur 110V).
    Dernière modification par marceljack ; 09/02/2015 à 12h15.
