    janvier 2015
    @Jerome04 Oui c'est bien une tete monobloc. Et oui je suis bien pointé sur Hotbrid avec la tete "fixé sur l'axe".
    @marceljack Meilleurs vœux a vous aussi.
    La taille de ma parobole est L75x80 cm avec une monobloc de 6°, mais j'ai lu que la barre axial (ou est fixé le monobloc) devait mesuré 80cm (pour les L80x85) donc 75 pour moi? hors moi je l'ai mesurer et elle fait environ 55cm, vous pensez que ca viendrai de la?
    Dernière modification par DjS47 ; 02/01/2015 à 19h58.
    Citation Envoyé par DjS47 Voir le message
    La taille de ma parobole est L75x80 cm avec une monobloc de 6°, mais j'ai lu que la barre axial (ou est fixé le monobloc) devait mesuré 80cm (pour les L80x85) donc 75 pour moi? hors moi je l'ai mesurer et elle fait environ 55cm, vous pensez que ca viendrait de la?
    Oui, cela vient de là à coup sûr.
    Je suppose que l'antenne est une Visiosat G3 ? Effectivement cette antenne a une distance focale très courte, du même ordre qu'une 60 cm ordinaire. Un monobloc pour 4,3° degré comme celui-ci devrait faire l'affaire*.
    http://www.2galli.fr/lnb-monobloc-si...,LMSP04H43.cfm
    * si on prend 75 cm comme longueur théorique du bras, avec 55 cm on obtient: E= 4,3° x75/55 = 5,86°
    si on prend 80 cm comme longueur théorique: E= 4,3° x 80/55 = 6,25°
    On sera donc proche des 6° d'écart recherchés.
    janvier 2015
    Ok, merci pour votre réponse. Et tentez de rallonger la longueur du bras ca fonctionnerai aussi?
    Non, ou alors très mal car le LNB ne serait plus au foyer, d'où une bonne partie de l'énergie reçue par la parabole qui passerait autour du LNB.
    Dernière modification par marceljack ; 04/01/2015 à 14h25.
