Page 3 sur 7 PremièrePremière 1 2 3 4 5 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 21 à 30 sur 63
  1. #21
    Bonjour Sébastien,
    ...dans un premier temps, vous pourriez utiliser le test de réception simulé de TNTtest, en indiquant votre adresse. Puis regardez dans "détails" pour évaluer assez sérieusement le champ reçu de tous les multiplexes et de tous les émetteurs susceptibles d'être reçu à votre domicile.
    ...à partir de 3/5, tout marche avec une installation bien faite.
    ...pensez en premier lieu à votre râteau de réception (large bande) car une vieille antenne n'est pas forcément prévue pour (bande basse par exemple)
    ...le répartiteur sera un modèle terrestre et non satellite (pertes de répartition 7,5 dB s'il faut absolument un répartiteur à 4 sorties).
    ...toutes les connections doivent être correctes.
    ...si le voisin reçoit correctement, vous aussi recevrez normalenet tout ce qui est émis.
    ...en fonction du résultat de TNTtest, vous aurez peut-être à vous aligner sur un autre émetteur que l'actuel.
    Tenez nous au courant. Cordialement
    l'arbre n'est pas forcement un obstacle en reception tnt
    par contre en reception sat...
    vous pouvez toujours choisir un autre endroit pour installer votre antenne tnt ou sat
    un ami a été ennuyer par un arbre qui était a 10 mètres pour sa réception TNT hertzienne...l'hiver réception impeccable mais l'été il n'avait plus de réception, dû au fleurissement de l'arbre.
    il a déplacer son antenne tv pour ne plus viser l'arbre , et hop tnt hertzienne impeccable .....hiver comme été.
    il annonce que l'arbre est a 4 a 5 mètres de l'antenne !!!!
    4 a 5 mètres c'est trop proche !!!!!!
    bon courage a toi mais pour moi approfondi ta réception tnt herzienne ( antenne rateau )
    bye.
  3. #23
    Voila une très bonne antenne terrestre, j'en ai installé énormément quand j'étais encore en activité et ai même remplacé d'autres antennes qui ne tenaient pas leurs promesses (surtout celles des magasins de bricolage qui pourtant avaient le même aspect..)
    http://www.fracarro.fr/download/prod...LTE%20_FRA.pdf
    Pour être sûr de votre réception, si vous le pouvez, tirez un cable provisoire directement de l'antenne au téléviseur, vous vous affranchirez ainsi de la boite de dérivation et d'éventuelles mauvaises connexions des prises déjà installées.
    Bon courage
  4. #24
    gain de 9dB sur le canal 21, c'est honnête.
    @Philtranfaye
    le gain est d'environ 14 dB, 9 c'est le nombre d'éléments. Elle existe aussi en 14 éléments mais le rapport de gain n'est pas aussi intéressant vu la longueur et le poids.
    Bon courage
    re,
    excellente idée ........ je recommande
  7. #27
    juin 2014
    Grasse
    Bonsoir à tous,
    tout d'abord merci à tous pour vos conseils c'est super.
    J'ai donc fais un TNTtest et je suis en réception 3/5 d'après le site vers le bon émetteur.
    Donc faudrait peut etre voir l'installation.
    Ce week end je fais des photos!!!!
    RE,
    fait essai en direct antenne démo tnt...
    tiens nous au jus
  9. #29
    juin 2011
    angers
    Bjr seb06130
    Je rejoint l'avis de cricri .
    Avant de passer au satellite plus contraignant, Il serait fortement souhaitable de faire un essais avec un préamplificateur de bonne marque , réglable si possible ( attention ne pas confondre avec un amplificateur ) pour infos un préampli = 1 boitier amplificateur en bas du mât + 1 boitier alimentation à l'endroit de la répartition. donc raccorder à une prise 220v situé dans le garage si possible pour pouvoir le débranché facilement en cas d'orage.
    . Christophe49100 @+
  10. #30
    D'accord, mais avant d'acheter un préampli, il vaut mieux s'assurer de la qualité de la réception comme je le dis plus haut (message23), puis si c'est correct, vérifier ou changer la boite de dérivation (celle-ci doit être un modèle blindé avec connexions en fiches "F" et pas un vieux truc avec raccordements par pontet et cavalier) puis s'assurer à nouveau de la qualité de la réception sur une des sorties; si celle-ci s'avère trop faible, alors là seulement il faut intercaler un préampli comme préconise Christophe49100 entre l'antenne et la boite de dérivation. A ce moment, on peut effectivement brancher l'alimentation sur une prise d'antenne de la maison à condition que la sortie correspondante de la boite de dérivation laisse passer le courant continu de l'alimentation vers le préampli.
