Antennes UHF: ouverture latérale de ~ 280°
( Crédit La Tribune de Genève)
Ce triple-sujet traitant à la fois de la réception de la TV (DVB-T2) et la radio suisse numérique et analogique, n'est pas intégré logiquement dans une catégorie du forum spécialisé, donc ouverture de ce thème TV et Radio suisse dans "discussion libre" objets qui devraient intéresser plus particulièrement les auditeurs et/ou les téléspectateurs bourguignons et les francs-comtois ainsi que ceux situés dans le N/E de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour info voir le sujet sur la Radio numérique + TNT en T2, transmis au sein d'un même mux UHF" Swox" émis depuis 3 sites, La Barillette, le Chasseral et le Mont Salève:
https://forum.telesatellite.com/show...-france/page15
Donc, dans le cadre d'aide à la réception, voici une simulation de secteur, à vue, entre St Etienne/Lyon et Besançon vu depuis 1630 m d'altitude, soit qlq plus bas de l'antenne TX UHF, sachant que l'antenne d'émission DAB+ VHF III est elle à près de 1610 m d'altitude, les antennes FM VHF II étant en dessous, vers 1580 m et azimutée à environ 170°.
Avant de poursuivre on rappelle que ces 3 antennes sont orientées pour desservir principalement et prioritairement la Suisse Romande et les cantons alémaniques proches, Berne, Soleure, etc et que par débordements naturels, les offres TV-Radio suisses peuvent arroser la France voisine, surtout plus facilement en direction les Alpes françaises (Savoies, Ain.. ), vu leur diagramme de rayonnement sensiblement Nord-Est, Est, Sud-Est et Sud. L'antenne DAB+ est pointée, grosso-modo, aussi vers Genève, mais peut encore rayonner latéralement, voire par l'arrière, mais alors avec une forte atténuation du au rapport avant/arrière, comme pour l'UHF.
Donc en direction du N/O (Bourgogne-Franche Comté, partie S/O du Grand-Est ) la réception des offres helvétiques n'est pas garantie et peut être que partielle... à tester, sachant que les jours de la FM nationale (SSR) suisses sont comptés même si une prolongation de diffusion, jusqu'à la mi 2024, est annoncée par les médias helvétiques.....
Horizon Canal 34V du multiplex commun TV-Radio:
ou https://zupimages.net/up/21/33/8y9k.png
Sur cette cartographie on observe que seuls une partie du plateau de Langres (sur les plus hauts immeubles), les villes de Dole (certains quartiers), une grande partie de l'agglo de Dijon, Beaune, Chalon et Tournus sont à vue depuis la partie presque sommitale du pylône de La Barillette (H 122 m) ce qui facilite les conditions de réception. Par contre Macon, surtout, puis Villefranche s/S, ou plus au N/E, Besançon, sont occultées par la présence des plus hautes crêtes du massif du Jura, exemple par la partie sommitale de la Dôle, 1677 m, plus haute et donc la plus pénalisante, suivie du sommet voisin séparé par le col de Porte, Pointe de Poêle Chaud (lire 1628 m), juste donc qlq m plus bas que l'altitude de l'antenne TX UHF, pour ceux qui demeurent dans cette partie de la vallée de la Saône, usagers qui toutefois peuvent parfois accéder à la FM Suisse (91.2, 100.1, 105.6 Mhz.)
On remarque cependant sur l'illustration que le profil obstruant, sous l'horizon 0° (soit 1630m) tend à s'abaisser à partir de Villefranche, ainsi on note une "trouée" dans la direction du Lyonnais et ses monts et la région de St Etienne, situation qui permet parfois l'écoute du DAB+ suisse (canal 12A V), du moins sur des sites les mieux dégagés et un peu surélevés au N/O et Ouest de Lyon . On remarque que la limite d'exploitation possible de la Barillette vers le Nord, semble être indiquée par l'azimut < 350°.
A caractéristiques de diffusion égales, la FM présente en général la meilleure portée, suivie du DAB+ et de la Tv-Radio UHF, mais le gain d'antenne est limité en bande II, il est moyen (12 dBi indicatifs) en bande III et plus élevé en bande IV-V ( jusqu'à 19 dBi) sur de la trinappe longue. La polarisation Verticale est réputée plus pertinente que l'horizontale surtout en zone de réception aveugle (ex vallée). Autre remarque sur la réception, les préamplis UHF apportent plus d'améliorations que les VHF. Enfin le suivi commercial d'un signal VHF ou UHF, dépend également de la sensibilité du tuner du récepteur radio FM/DAB+ ou que DAB+, ou que FM, ou encore du téléviseur ou du décodeur DVB-T2 H265, si multiplex UHF partagé, sachant encore que l'atténuation du signal dans l'espace libre est plus faible en VHF qu'en UHF et que les dégradations de signal (pertes dues à un obstacle artificiel ou naturel traversé, ou contourné par le haut donc avec affaiblissement, intuitif: cintré, sont plus pénalisantes en UHF qu'en VHF.
Aide au choix antenne pour le mux UHF hybride, TNT + Radio: https://forum.telesatellite.com/show...dard-21-48-lte
Répondre avec citation
