Le Zgemma H9 Combo et Zgemma H9 Twin sont les premiers récepteurs avec les processeurs Hiuwei à intégrer le lecteur de CI.
Equipé du processeur graphique MALI 450 sont susceptibles d'avoir ANDROID en Multi-Boot (à l'avenir) sur ce récepteur d'autant plus que dans la séquence de boor apparaît cette option:
1.
2.
3.
j'expliquerais le système "Recovery" pour ce récepteur:
- téléchargez le fichier de ICI et décompressez-le
- les fichiers décompressés sont copiés sur une clé USB précédemment formatée en FAT32
- le récepteur est arrete à l'aide du bouton blanc à l'arrière
- appuyez sur le bouton noir RESET situé derrière l'appareil et appuyez en même temps sur le bouton "Power ON" (bouton blanc) jusqu'à ce que FLASH apparaisse sur l'écran du récepteur
- relâchez le bouton RESET et attendez la fin de l'installation, suivi du menu d'installation comme pour tous les récepteurs E2.
Pour installer une image E2:
- éteindre l'appareil avec le bouton blanc à l'arrière
- copier une image compatible E2 pour ce récepteur (OpenATV, HDfreaks, OpenSpa, OpenPLi, egos, OpenVix) sur une clé USB précédemment formatée en FAT 32 et insérer la dans un port USB du récepteur
- Appuyez sur le bouton OK de la télécommande et maintenez-le enfoncé, puis allumez le récepteur avec le bouton blanc et le message rCUY apparaît à l'écran.
- sur l'écran du téléviseur, le menu apparaîtra comme dans la photo2 ci-dessus et choisissez BootMenu
- Cliquez sur Flash local image où vous trouverez USB FLASH DRIVE et vous trouverez le nom de l'image enregistrée sur la clef USB et la sélectionnée pour l'installation.
- Au même temps, vous devez sélectionner la partition sur laquelle l'image và s'installer qui est l'une des suivantes: Linux 1, Linux 2, Linux 3 ou Linux 4 (pour la première image, choisissez évidemment Linux 1 et appuyez sur la touche OK de la télécommande.
maintenant commencera la procédure d'installation avec un clignotement de led du paneau d'affichage jusqu'à ce que le clignotement soit terminé puis, dans le menu Boot, choisissez Boot 1 (éventuellement un autre numéro de boot s'il y a plus d'images) et le récepteur démarrera avec cette image.
