Affichage des résultats 1 à 10 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
    mai 2019
    Bonjour, j'ai essayé d'atténuer le signal et le problème est exactement le même. Je diminue drastiquement l l'intensité du signal, la qualité du signal reste à 100% et la pixelisations est toujours présente.
    avez vous rémplacé le LNB?
    Citation Envoyé par galaad112 Voir le message
    Est-ce que ce problème se produit sur toutes les chaînes de Fransat (càd tous les transpondeurs) sinon sur sur quelles chaînes en particulier ?
    mai 2019
    Dur à dire mais je ne sais pas si c'est chaine dépendant mais c'est surtout sur le bas de l'image.
    Faites le test suivant :
    placez vous sur TF1 ou sur une chaine cryptée du TP 11096V : lorsque vous avez les pixels, essayez de vous mettre cette fois ci sur une chaine en claire : viavosges ou kto
    si vous avez toujours des pixels : c'est un problème de pointage antenne (je déconseille les amplis) ou de LNB défaillant, en cas contactez un antenniste local.
    si sur les canaux en clairs vous n'avez pas de pixels : alors c'est du coté du décryptage du module qu'il y a un problème, voir pour remplacer le module, ou le téléviseur, ou faire une mise à jour du téléviseur et du module (dans les menus), ou bien passer par un décodeur externe s'il ya peut être une incompatibilité entre le module et votre téléviseur
    mai 2019
    Merci de votre retour. Les pixels sont transitoires ne durent que 1 seconde maximum toutes les 5 à 10min. Le cable qui vient de la parabole jusqu'a la prise mural est un peu applati, car longeure limite et pour le rentrer dans la prise murale il a fallut le tordre un peu. Cela peut il venir de là?
    j'ai installer un amplificateur de signal et un filtre antiparasite
    2 sources d'ennuis et inutiles à virer !
    Si le câble est aplati et tordu, il a perdu son impédance de 75 ohms et est devenu un mauvais câble : à changer !
    Ceci n'exclut pas de suivre les conseils de Jérôme04
    vérifier aussi le montage des fiches "F"
    https://forum.telesatellite.com/show...necteurs-F-IEC
