Affichage des résultats 21 à 30 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
    mai 2019
    Je me suis mal exprimé, les bits d'erreurs augmentent légèrement avec la pluie. Mais malgrés le fait de ne plus avoir d'erreur, une meilleur qualité de signal et une meilleure intensité..... La pixelisation a augmenté par temps sec. J'ai un arbre et des câbles basses tensions mais ils sont à 50m.
    mai 2019
    J'ai testé sur les chaines livre comme voges tv et plus de pixelisation. Je déduis donc que le problème vient de mon décodeur intégré dans ma télé. Auriez vous un bon décodeur fransat à recommandé? Pas trop lent et sensible?
    Il vaudrait mieux brancher en HDMI le box FRANSAT sur un moniteur HDMI de PC
    avril 2023
    Citation Envoyé par galaad112 Voir le message
    Bonjour à tous, j'ai une antenne parabole pour capter fransat (neuve). Le problème c'est que depuis le début (environ 1 an) j'ai environ toutes les 5min (entre 2 et 10) une pixelisation de l'image. Le son n'est lui pas affecté. Mon décoder est intégré à ma télé samsung (neomotion). Je l'ai changé deux fois contre une autre marque, j'ai installer un amplificateur de signal et un filtre antiparasite et toujours le même problème. l'intensité de mon signal et sa qualité oscile entre 95 et 100 donc ca ne vient pas de là. J'ai ce problème par beau temps et temps de pluie. Ce n'est pas catastrophique mais ca me fait bien c...
    Auriez vous une idée?
    Je suis en galère comme tu l'étais. Je tente ma chance si tu est toujours connecté à ce Forum pour savoir si tu as solutionné le problème de pixelisation.
    Tu peux suivre mes péripéties ici : https://forum.telesatellite.com/show...%C3%A0-Fransat
    Je rappel mon problème. Donc pixelisation sur plusieurs chaines et pas toujours au même moment, parfois dans la journée ou le soir il n'y a pas de pixelisation et à d'autre moment il y en a plus ou moins.
    J'ai une TV LG
    Une carte PCMCIA Neotion de chez FranceSat.
    Je pointe sur Eutelsat 5A 5w
    J'ai une parabole ovoide 65hx60l Strong Digital DV
    J'ai un signal de 100% et une qualité de 100%
    Un câble (19VACT) de 20m qui court en extérieur donc aucune perturbation du à d'autre câble.
    Avant j'avais un décoder avec une carte TNTSAT sur ASTRA et je n'avais aucun problème de pixelisation.
    Je suis situé en montagne à 1000m d'altitude.
    As tu réglé ton problème? Ou es tu repassé par un démo?
    Citation Envoyé par Salva57 Voir le message
    "FRANSAT recommande une parabole de 80 cm de diamètre pour une réception optimale. Plus une parabole est grande, plus son gain de puissance sera grand. En revanche, plus elle est grande, plus il faut être précis dans les réglages. N’hésitez pas à faire appel à un antenniste professionnel qui dispose d’un mesureur de champ, il pourra prendre toutes les mesures de puissance et de qualité du signal."
    Source :
    https://www.fransat.fr/assistance-fr...tion-optimale/
    Faire pointer ta parabole par un antenniste !
    Dernière modification par calmesnil ; 13/08/2023 à 11h43.
    avril 2023
    Avec ma parabole je suis deja à 100% en signal et en qualité (d'apres la TV).
    Alors une 80......
    Membre Avatar de Valentin07
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Et encore, même avec une 72*80 comme j'avais, la réception de Fransat est aléatoire: signal qui fait du yoyo, pas de pixeillisation, mais signal instable. Il faudrait une vraie 90 cm voir 100cm pour avoir un signal stable! Et encore, c'est pas sûr! Ce satellite, depuis qu'il a été "amputé" est une vraie catastrophe. Même Astra 28.2 Est, est plus stable!
    Dernière modification par Valentin07 ; 13/08/2023 à 12h12.
    avril 2023
    Et encore, même avec une 72*80 comme j'ai, la réception de Fransat est aléatoire. Il faudrait une vraie 90 cm voir 100cm pour avoir un signal stable!
    Euh mais je suis stable à 100% en signal et en qualité ou alirs les baregraphe de la TV ne veulent rien dire!!!
    Et je n'ai eu aucun problème avec un demo sur Astra....
    novembre 2019
    BURGUNDY
    Bruno (2 Galli), nous a déjà expliqué que les points et non les pourcentages des tuners quelqu'ils soient (décodeurs et tuners tv), ne veulent rien dire et ce n'est pas du concret. Les vraies chiffres sont sur les appareils de mesures pro qui eux indiquent le signal en Mer et en Ber.
    (μV ou dBμV)
    (μV ou dBμV)
    Merci Valentin, ça fait du bien ...
    Je vais prendre l'apéro, le magret est presque cuit .
