Affichage des résultats 11 à 20 sur 47
Discussion: Fransat pixellise
    mai 2019
    Bonjour, j'ai essayé d'atténuer le signal et le problème est exactement le même. Je diminue drastiquement l l'intensité du signal, la qualité du signal reste à 100% et la pixelisations est toujours présente.
    avez vous rémplacé le LNB?
    Citation Envoyé par galaad112 Voir le message
    Est-ce que ce problème se produit sur toutes les chaînes de Fransat (càd tous les transpondeurs) sinon sur sur quelles chaînes en particulier ?
    Si ce ne pas trop pour vous d'acheter un LNB (7-8€) esseyer de le changer et voir si ça fait encore. (Il faut privilegie d'acheter une avec faible consomation.)
    mai 2019
    Pas-de-Calais 62130
    Bonjour galaad112. En principe une réception fransat sur 5 ouest c'est fait pour marcher : une parabole correctement pointée (reçois-tu toutes le chaînes de la tnt ?), un lnb centré en son milieu ni tourné à gauche ou à droite (même pour faire un test sans tenir compte de la contre polarisation), un coaxial d'une vingtaine de mètres avec les deux fiches bien faites. Le meilleur test est de demander à un ami de te prêter un terminal fransat et de le raccorder à une entrée hdmi de ton téléviseur. Les membres de la communauté, on irait bien t'aider mais faufrait habiter près de chez toi... Tiens nous au courant.
    mai 2019
    Bonjour, j'ai essayé toutes vos solutions et problème toujours présent. J'ai donc acheté u' décodeur externe que je vais renvoyer pour tester. Plus de problèmes. Le problème vient donc d'u logiciel de décodage. De la télé Samsung ou du plug pcmcia neotion? J'ai déjà été touché à tout2les options. Je suis à cour d'idée.
    mai 2019
    Bonjour, je reviens vers vous (toujours pour le même problème). Pour resituer : j'ai une antenne parabole pour capter fransat (3 ans). Le problème c'est que depuis le début (environ 3 ans) j'ai environ toutes les 5min (entre 2 et 10) une pixelisation de l'image. Le son n'est lui n'est pas affecté. Mon décoder est intégré à ma télé samsung (neomotion). Je l'ai changé deux fois contre une autre marque, j'ai installer un amplificateur de signal et un filtre antiparasite et toujours le même problème. En amplifiant à 18 ou 20 db j'arrive à augmenter l'intensité du signal à 100/100 mais la qualité stagne à 70 et un niveau d'erreur de bits E6 autour de 500. J'ai changé le cable qui relie la télé et le mur ainsi que la prise murale. Auriez vous de nouvelles idées?
    mai 2019
    Bonjour à tous, j'ai une antenne parabole pour capter fransat (neuve). Le problème c'est que depuis le début (environ 1 an) j'ai environ toutes les 5min (entre 2 et 10) une pixelisation de l'image. Le son n'est lui pas affecté. Mon décoder est intégré à ma télé samsung (neomotion). Je l'ai changé deux fois contre une autre marque, j'ai installer un amplificateur de signal et un filtre antiparasite et toujours le même problème. l'intensité de mon signal et sa qualité oscile entre 95 et 100 donc ca ne vient pas de là. J'ai ce problème par beau temps et temps de pluie. Ce n'est pas catastrophique mais ca me fait bien c...
    Auriez vous une idée?
    Bonjour je reviens vers vous car j'ai des news et j'ai besoin de votre avis. Donc pour resituer le problème je capte bien fransat 70% intensité de signal en moyenne, et 80% de qualité. Aucuns problèmes à part quelques pixellisations en bas de l'écran toutes les 5 mins. Mais j'ai réalisé avoir environ 200 à 400 erreur bits e6 par chaines. J'ai fait venir un antenniste, il m'a réorienté ma parabole. Le signal à gagné 10% en intensité, je suis passé à 100% de qualité et plus aucunes erreurs de bits (sauf quand il pleut), et là mystère et boule de gomme elle pixelise encore plus. Je pige plus rien moi.
    Membre Avatar de chistera™
    décembre 2019
    pays basque
    bonsoir a tous
    ca mais déja arriver le lnb et surement plus étanche ca mais arrive assez souvent sur des lnb pas cher 1er prix a voir si ca vient vraiment de la le cable aussi mémes si il et neuf sur des longueurs importante plus de 20 métre j'ai retrouver de l'humidité dedant et ca pas bon ca donne justement des pixel tenait nous au courant de la situation mercis
    VU+ DUO2,ULTIMO
    mesureur satlink ws-6908SE
    • Le câble a t'il été changé ?
    • N'as-tu pas un obstacle devant ta parabole ? (arbres par exemple)
