    décembre 2015
    classement des chaines tnt
    sur octagon sf 8008 peut on faire un classement des chaines dans l’ordre
    merci
    Citation Envoyé par FURET Voir le message
    merci
    vous pouvez faire un classement comme vous voulez parce que pour ça est un Linux
    directement du télécommande dans le Menu ( je expliquer ICI ou avec le programme Dreambox Edit (que vous pouvez le télécharger de ICI gratuit) et qui fonctionne très bien.
    me vous avez la rubrique d'Octagon SF 8008 ICI ou vous pouvez poser les questions sur cet appareil.
    Dernière modification par satelisat ; 26/11/2018 à 13h39.
    décembre 2015
    merci pour les renseignements que j ai consulter
    encore une question faut il mieux la micro sd ou un disque dur externe merci encore
    je n'enregistre pas beaucoup donc j'ai assez avec un microSD de 32Gb (class 10) pour mes sauvgardes et les rares enregistrements me si vous avez besoigne pour bcp d'enregistrements alors utiliserais les deux.
    Atention, je ne pas dite un microSD plus grande parce que je ne pas encore teste un et je ne suis pas sure de la capacité maximale que supporte l'appareil. (normalement il doive pas avoir des limites me j'ai encore vu de truc comme ça quand on n'a pas réglez tout les bobos de jeunesse)
    P.S. j'ai eu un retour de qqn qui utillise 128Gb et 200Gb et ça fonctionne bièn.
    Dernière modification par satelisat ; 26/11/2018 à 21h00.
    décembre 2015
    Merci pour les renseignements encore un petit que pensée vous du produit j ai une parabole 1.20 très bon dégagement 68.5 E et 61.0 W
    MOTEUR H H il y a dans le menu ROTOR et USALE la capacité de mémoire est de 99 il fait aussi autofocus quel mode vous choisiriez ? a bientot
    Le meilleur choix reste quand meme un disque dur. A la limite une clé usb.
    Parce que une carte sd ce n'est pas fiable pour enregistrer beaucoup.
    Je ne pense pas qu'il y ait une différence significative de fiabilité entre une carte SD et une clé USB (de même génération bien sûr) car c'est la même technologie (mémoire flash).
    Par contre avec un disque dur, oui.
