Affichage des résultats 1 à 10 sur 101
Discussion: Octagon sf 8008 4k
    MultiBoot
    L'appareil est prevu avec un systèm Multiboot qui est actif quand est insere un memoire micro SD dans la fiche arrière (evidement SD initialisé comme j'ai expliquez plus haut).
    On a aussi 2 possibilites:
    1. - Bouton bleu de la TC - Flash Online/Local (bouton verte) - ici on va choisir une image OpenATV proposée et on va choisir la sequence de boot (bouton jeune) StartUp_1, 2 ou 3 et la procedure est comme décrite plus haute.
    2. - pour des autres images (non-officiele, OpenVix, OpenPli, etc) prémiérement avec un programme FTP, par example FileZila Client (gratuit) (Hôte = IP du récepteur, Indentifiant = root, sans mot de pass) on va transferer le fichier dans le dossier media/hdd/images puis bouton bleu - Flash Online/Local - Local (bouton bleu) on va choisir l'imagine du dossier "images" et le StartUp 2 ou 3 et on va installer cet image.
    Maintenant pour changer l'image sur laquelle va démarrer le récepteur: Menu - StandBy/Restart - MultiBoot et on va choisir l'image pour la prochaine démarrage ou on peut changer aussi avec la même procedure comme j'ai expliquez plus haut pour flash (bouton arriere Power OFF puis appuyez sur bouton démarage avant et Power ON et d'écran ouvert choisir StartUp_1, 2 ou 3.).
    Le récepteur a deux simple tuners DVB-S2X/S2/S et DVB-T2/T/C très sénsible.
    Le tuner satellite, SiLab Si2166-D60 avec la documentation que vous pouvez le voir ICI et le tuner terrestre/câble, Altobeam ATBM7821.
    Même si les deux tuners sont sortie sur le marche en 2015 on peut les considérer comme de la nouvelle génération, avec de bonnes performances.
    Après avoir fait les réglages des tuners en: Menu - SetUp - Service Searching - Tuner Configuration, le processus de récherche (scan) est acheminé correctement, on trouve tous les programmes satellite ou terrestre/câble même ceux avec la puissance de transmission faible ou avec des petits SR.
    Malheureusement pour les programmes en MST il faut réchercher manuallement et faire les réglages de donnes pour ça. (que j'ai explique ICI
    Dernière modification par satelisat ; 07/11/2018 à 11h55.
    Quelques impressions sur ce récepteur:
    - Le processus de démarrage ne prend que 28 secondes, avec le logiciel OpenATV 6.2, connu pour être un peu lourd et moins avec OpenPli, ce qui n’est pas mauvais pour un appareil Enigma 2.
    - La télécommande est multidirectionnelle, la pression des boutons est légèrement supérieure à celle des autres télécommandes mais la bonne chose, même si elle est identique, est qu'elle est programmée sur une autre fréquence que celle d'Octopus SF4008. j'ai rencontré certaines TC (comme ex. celle du Mut@nt HD51 et autres récepteurs mut@nt HD) identiques pour l'ensemble de la série, ce qui n'est pas très pratique lorsque nous utilisons deux appareils différentes de la même marque dans la même chambre.
    Certains diront qu'il aurait été préférable que le bouton rond du milieu soit plus haut, mais c'est assez ergonomique comme ça.
    - Après plusieurs heures de fonctionnement en mode maximale, la température de l'appareil n'a pas dépassé 30°C, ce qui constitue un chauffement normal pour les composants d'un récepteur.
    - Le zapping est fait instantanément quand on passe d'un chaîne à l'autre (d'un ou plusieurs satellite d'un antenne multi-satellites) mais en même temps d'une chaîne satellite sur un chaîne terrestre ou câble.
