Je voudrai capter outre fransat (5 Ouest), Amos 4 W (y compris le faisceau hungary) avec une seule parabole et un seul lnb. Quelle taille de parabole, dois je choisir pour capter ces deux sats?
Merci.
Merci.
tv hisense h49n6600 4k; tnt: émetteur nuits saint georges; molotov tv et my canal via google chromecast; parabole fibre 70 cms pour fransat; décodeurs fransat et tnt sat! livebox orange
Réception Eutelsat 5°W Fransat + Amos 4°W
Une parabole moyenne 70/85 cm max (question d'angle d'ouverture) pointée en médian ~ 4.5°W peut être tentée avec 1 seule tête Lnb réglée en polarisation dite de compromis... sinon c'est 2 antennes distinctes...
Cette technique de tête et parabole uniques est de longue date connue par les connaisseurs est exploitée surtout au Maghreb, par exemple en présence d'Eutelsat 5W et Eutelsat 7W (ex Nilesat) et pour des très faibles valeur de différences angulaires de l'ordre 2 °...
http://img110.xooimage.com/files/4/5...re-4c2a75f.jpg
La solution de 2 têtes sur 1 parabole pour 1° de différence de longitude, sous entend l'emploi d'un réflecteur de grand diamètre à focale plus longue avec têtes à sources/corps étroits ~ 30 mm ...
http://img110.xooimage.com/files/3/6...1--5536f89.png
Parabole d'au moins 60 cm de diamètre = gain 36 dBi @ 12.75 GHz, pour le centre du faisceau pincé du futur satellite d'Eutelsat 5WB, courant 2019:
Dernière modification par Casimodo ; 04/11/2018 à 19h26.
C'est du bidouillage, ce n'est pas sérieux: 2 paraboles ou RIEN.
Pour le faisceau " hungary" de Dijon il faut grand voir très grand.
Bonsoir .
Cette question me rappelle quelque chose, une demande très récente ...
Le faisceau Hunagry est le EUV3 sur Amos 3 .
Depuis le lieu de résidence de Vincent 2307 , une 85 suffit pour le faisceau Hungary seul .
https://www.satbeams.com/footprints
Il est possible de recevoir ces deux sat mais en faisant des concessions .
Il faut une 90x100 - je pense que c'est le meilleur compromis gain/focale -
et pointer les fréquences précises à privilégier sur les deux sat , en trouvant le meilleur compromis .
Je comprends Tontonmich : ce n'est pas vendable quand on facture .
Mais c'est exploitable quand on fait quelques concessions à la stabilité et que l'on veut s'amuser ou bricoler .
Une fois trouvé le bon compromis, on doit être, avec une 90x100; à environ 6 à 8mm du point optimal de pointage pour chaque sat .
Cela devrait donner une perte de MER de quelques points , par exemple de 16 à 13 sur 11096 / E5W .
Suffisant pour synchroniser , mais moins stable bien sûr .
A confirmer bien sûr : j'ai déjà testé ce genre de chose sur de nombreux sat mais dans ce cas précis, il faut expérimenter .
Oui, Bruno, tu as bonne mémoire! :-)
Pour tontonmich: 2 paraboles, impossible, vu que je suis locataire et non propriétaire d'un appartement, d'ou ma question sur une seule parabole! Il me semble avoir déjà essayé, en pointant sur le 4 Ouest, pile poile, ce fameux faisceau avec une 100 cm et un lnb inverto! les fréquences de ce faisceau n'étaient pas stable! Le matin , je les captais bien jusqu'à 9h du matin, après certaines fréquences pixellisaient ou disparaissaient pour réapparaitre en fin d'après midi! Je pencherai pour une 120 voir 150 ici (DIJON) pour avoir quelque chose de stable!
Bonjour Hakim, oui moi aussi je verrai bien une Gibertini 150cm sur ton balcon (à ce moment-là, tu peux essayer avec un 2ème LNB slim décentré pour le 5°W, cela devrait le faire)![]()
Je suis en Alsace (Mulhouse) J'ai une parabole 85cm orientée sur le 5°W, je l'avais mise pour le bouquet TDA qui s'est arrêté depuis où il fallait pointer très précisément car la couverture était faible du fait que c'était centré sur l'Algérie, même dans ce cas j'avais les chaines Ukrainienes sur AMOS. En me calant un peu plus vers le 4°W je pense que c'est faisable d'avoir les 2 sat avec le bouquet Hongrois.
Cette astuce je l'utilise depuis des années pour Eutelsat 7°Est et 9°Est, ça marche très bien avec une parabole de 80cm bien fixée.
Avec une 85 il y a de la marge pour le Hungary .
Marge suffisante pour fonctionner en dégradé en tapant entre 4 et 5 .
A Dijon la PIRE est à 50...
C'est le faisceau " Europe " sur AMOS 3 , dans Lyngsat :
https://www.lyngsat.com/Amos-3.html
Vérifiez les fréquences . Si ce n'est pas le Hungary que vous voulez mais le middle-east, ce n'est pas la même histoire .
Le middle-east est centré sur l'Irak . Il n'apparaît même pas dans Kingofsat .
2 Galli.
Je suis étonné que tu cautionnes un montage en réglage "batard", moi, je n'accepterais jamais une telle installation, car, dés qu'il pleuvra, je n'ose même pas imaginer les remarques.....désobligeante (pour ne pas dire plus) du client qui ne manquera pas de me mettre sa facture sous le nez en clamant baut et fort: j'ai payé et ça ne marche pas.,etc....
