Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    août 2018
    Non stabilité image sur Astra
    Cette fois j'ai une vraie question technique, qui j'espère ne va pas déclencher les passions
    Mon problème: depuis quelques temps j'ai mon image ( et le son) qui saute lorsque je regarde une chaîne sur mon décodeur , antenne vers Astra. (sur toutes les chaînes)
    Au début je pensais que cela pouvait venir de ma télé : non, car sur la TNT tout est stable. ( la TNT je la reçois directement par le téléviseur)
    Cette instabilité dépend des jours ( peut-être des conditions météo)
    Hier pratiquement rien, aujourd'hui c'est infernal ( le ciel est très clair)
    Est-ce que quelqu'un une idée de la cause possible:
    -mon décodeur SAT
    - la parabole qui est assez vieille ( tête??)
    -ou bien le signal venant d'Astra
    Merci pour vos suggestion
    A+
    Seppi
    janvier 2014
    dans l'ordre,je vérifierais d'abord le pointage de la parabole,je virerais le lnb s'il est vieux (ce n'est pas ce que ça coûte maintenant) et si ça ne suffit pas je testerais avec un décodeur d'emprûnt ; peu probable que ça vienne d'astra car personnellement je n'ai rien remarqué
    Membre Avatar de kiki37
    Citation Envoyé par SEPPI Voir le message
    Qu'est-ce que tu entends par image et son qui sautent ?
    coupure puis retour, ou pixellisation ?
    Avant de suivre les conseils de Louxor, vérifie le montage et la bonne connexion de tes fiches "F" et le bon état de ton câble
    janvier 2014
    oops,j'avais oublié cables et fiches F
    ...une fois toutes ces petites choses élémentaires réglées, essayez donc très simplement avec un récepteur satellite différent. Il est fort probable que la panne soit dans le décodeur lui-même. Alimentation !
    cordialement
    Membre Avatar de SAT
    septembre 2016
    On t'a sonné ?
    Le problemes de non-suivi et de non-reception et leur traitement on été vus exhaustivement :
    https://forum.telesatellite.com/show...ide-diagnostic
    Bonsoir SEPPI
    Je rejoins mes camarades.
    Avant d'accuser téléviseur, décodeur... il convient d'examiner le plus facile et... le moins coûteux. Tu nous dis que ton installation parabole n'est pas récente et qu'elle n'a pas bougé selon tes dires.
    Dans un premier temps rafraichis tes connexions. Coupe 1cm, voir un peu plus, pour avoir du cuivre propre et refais la préparation du câble. Mets des fiches F neuves, ça ne coûte pas cher. Isoles les avec de l'adhésif noir type électricien.
    Déjà tu devrais probablement regagner du signal.
    Si ça ne suffit pas vérifies le pointage de ta parabole en t'aidant du pointeur du décodeur. Vu son prix, tu peux aussi mettre un LNB neuf dans les 0.1, 0.2 dB. Ca améliore le rapport signal/bruit. Il n'est pas plus sensible, mais le bruit a moins d'impact.
    Si rien ne change, alors testes ton décodeur chez un ami, un voisin, qui tu veux, ou teste celui d'un ami, voisin, etc
    Si ça perdure alors contacte l'opérateur pour un échange de décodeur. Il te fera vérifer ce que tu auras fait et agira en conséquence.
    Un point auquel on ne pense pas toujours, vérifie qu'il n'y a pas d'obstacle dans al direction visée. Le plus courant est la végétation. On l'oublie souvent !
    Il y a aussi la solution de l'antenniste du coin qui pourra faire un diagnostic précis de ton installation.
    Ça vaut mieux que de risquer de se casser la (g...e) ou la figure.
    La, au moins, tu sauras à quoi t'en tenir,
    septembre 2016
    Mais de quoi je me mêle ? J'ai dit a un moment donnée que j'avais la science infuse ? Non je crois pas ....
    Par contre toi, ça te monte au cerveau, faudrait consulter un spécialiste....
