Affichage des résultats 11 à 20 sur 21
    POINTAGE EUTELSAT 5 RECEPTION / SYNTONISATION FRANSAT
    Avant propos : distinguer les purs problèmes dits de réception ou de captage via la seule antenne avec les problèmes logiciels, décryptage, paramétrage, depuis le récepteur...
    L'exploitation de ce service à 5°Ouest ne soulève pas de problème majeur en France sur Fransat, ni sur Bis TV, Bein Sports, SFR, €, avec une antenne qui présente au moins un gain d'environ 36/36.5 dBi @ 12.75 GHz avec un angle d'ouverture ~ 2.8° (pour bénéficier d'une séparation suffisante entre signaux de 2 satellites adjacents utilisant les mêmes fréquences) qui est "à vue" sur la position 5° Ouest .
    Pour le réglage de l'antenne s'assurer préalablement que le terminal, labellisé Fransat ou le téléviseur CI+ (certifié) à tuners Sat et TNT intégrés, équipe d'un module cam Fransat V 1.3, (compatible avec d'autres cartes, Viaccess standard) est bien paramétré, au moins pour commencer sur le transpondeur 11.096, V, 29950, (si FEC demandé: 3/4) ce qui correspond au choix de la chaîne TF1 sur la sélection LCN N°1 .
    menu téléviseur Samsung: http://img.imagesia.com/fichiers/8s/...a-com_8sv4.jpg
    Autre approche pour le réglage plus pratique, puisque in situ, utiliser un pointeur-tuner DVB-S2 numérique satellite genre "SF-500" (ou autres marques Satlink, Sathero ou références) aussi correctement préréglé .
    http://img110.xooimage.com/files/b/c...te-522f84d.jpg
    Le pointage AZ/EL et POL se fait uniquement en observant les évolutions du bargraphe % qualité relative qui n'indiquent pas la même valeur d'un récepteur à une autre, qui seraient pourtant sur une même antenne partagée. Il faudrait au moins disposer de la mesure universelle C/N .... pour connaitre la puissance normalisée (dans une BRF définie, 27 ou 33 Mhz) du signal (entre le sat et l'antenne), qui ne doit pas amalgamée avec la qualité finale affectée par +/- d'erreurs.. et encore moins avec la qualité de l'image !!
    Pour le pre-pointage respecter les recommandations du fournisseur en agissant notamment l'échelle graduée ° présente sur le mécanisme d''élévation et en pré-dirigeant la parabole dans l'azimut indiqué par une boussole, inutile de faire dans la micro-géométrie à ce stade... sachant de toute manière que c'est la primauté du réglage "fin" 3 points qui valide le montage et cela par la seule observation du bargraphe Q...
    Notez qu'avec un pointage parfait on peut être victime d'un écran restant noir, ou dysfonctionnement, dû à un défaut de décryptage (voire aussi de synto), mais avec présence visible des seules chaînes TV en clair (ex Kto position N° 62) et écoute acquise des radios...
    Vérification des derniers (8/2018) "bons " paramètres de démodulation:
    http://www.telesatellite.com/divers/...ut_v020818.pdf
    Si réception acquise mais affichage " pas de droits" sur les seules chaînes gratuites cryptées:
    https://www.telesatellite.com/actu/4...e-fransat.html
    Problèmes, aide au diagnostic recherches panne puis résolutions:
    https://forum.telesatellite.com/show...ide-diagnostic
    Dernière modification par Casimodo ; 17/08/2018 à 16h10.
    slt a toi,
    n abandonne pas l ami..
    en premier lieu fait ton pointage de ta parabole sans tenir compte de ta tv...
    fonce dans un magasin trouver un pointeur sommaire pas cher , pour 10 euros tu va trouver dans les magasins de briocolage...
    puis pointe ta parabole sur atlantic bird 3, le top serai aussi que tu utilise un démo FTA ( démo basique ) avec les bonnes fréquences....
    affine ton pointage....
    puis une fois que tu es sur de ton pointage de parabole .....met ton cable a ta tv....
    et là deja tu seras sur de ton pointage , apres c'est juste une histoire de régler le ci+ et ta tv...
    fait par étape, ...fait ton pointage puis seulement apres fait tes réglages a ta tv
    pour info si tu veux pas te casser la tete a pointer ta parabole , trouve toi un professionnel ....un pointage de qualité avec matériel professionnel , ici c'est 30 euros pour un pointage.
    tu vas y arriver l ami......tout le monde y arrive, alors pourquoi pas toi !!!
    bonne journée
    Dernière modification par filou2960 ; 15/08/2018 à 10h15.
    g9 et sa tête twin
    janvier 2014
    un pointeur à 10 euros est tout juste bon pour t'aider à trouver ta porte de garage....et encore,pas sûr !!!
    @ Filou
    Sur ce forum il a été dit et rappelé ...... que les pointeurs analogiques apériodiques (= large bande, théoriquement de 950 à 2150 Mhz, en pratique bien plus , GSM et Wifi parfois détectés... ), genre à aiguille, sont vivement déconseillés car ils ne savent pas distinguer la nature et l'origine du signal utile !!! contrairement aux pointeurs, eux périodiques, (= sur fréquence déterminée d'un transpondeur) avec tuner intégré qui en plus indiquent la force + la qualité relatives via 2 bargraphes.... mais qui sont en peu plus chers ~ 50 € que les "machins", (galva) vendus dès 9 €.
    Pourtant c'est clair:
    Les pointeurs externes ne sont pas obligatoires, car on peut utiliser les bargraphes intégrés dans les terminaux ou les téléviseurs...
    Dernière modification par Casimodo ; 17/08/2018 à 15h10.
    On a donné un lien récemment qui marche !
    Voir ==> https://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=FR
    Une simple ficelle et... un peu de soleil. Ensuite il reste juste à régler la hauteur, éventuellement affiner millimètre par millimètre. Le baregraf du déco suffit très souvent.
    Dernière modification par Coplan ; 15/08/2018 à 13h08.
    mai 2018
    Bien gentil casimodo mais c'est comme si tu me parlais en chinois, rien pigé. Je veux qu'on m'explique clairement.
    Pour gpstiti.
    Pas besoin de parler chinois !
    Essaies la technique de la ficelle. Je l'ai essayée et ça marche très bien. Il y a aussi des applications pour smartphone et/ou tablettes qui sont efficaces. Pas besoin d'investir des centaines d'Euros dans un outil très performant. Les professionnels en ont, mais eux s'en servent tous les jours.
    Pour nous, simples amateurs, avec un peu de soin de de méthode on y arrive avec ces "trucs".
  8. #18
    re,
    ok je vois que vous etes pas ok pour le pointeur a 10 euros...
    mais de mon coté ca a déja bien dépanner, suffit de voir sur le démo fta sur c'est le bon sat......
    donc je ne parlerai plus des pointeurs a aiguilles.....
    par contre si tu es pret a mettre une cinquantaine d euros pour un pointeur....
    Code:
    https://bfsat.fr/satfinder-pointeur/2037-sf-500-digital-satfinder-white--3760211226077.html
    allez courage l ami...tu vas y arriver.
    g9 et sa tête twin
  9. #19
    juin 2017
    Moins cher ici mais livraison lente : https://fr.aliexpress.com/item/SF-50...ceBeautifyAB=0
    M.T
  10. #20
    Quelques décimètres de ficelle, un peu d'adhésif et une montre bien réglée suffisent pour caler une parabole. Coût quelques centimes d'Euro.
    C'est un peu plus complexe avec une parabole multi têtes, mais en réfléchissant c'est assez facile. J'ai réglé une BigBisat de cette manière. Ensuite c'est une question de fignolage.
