    AIDE AU CHOIX ANTENNE UHF TNT TRINAPPE MOYENNE
    Depuis l'année dernière les offres portant sur les antennes UHF trinappes dédiées qu'à la seule TNT se sont multipliées, cependant certains commerces de vente en ligne, ou magasins spécialisés ou des grandes surfaces, ou bricos, persistent à commercialiser des modèles d'aériens UHF obsolètes, c'est à dire qui fournissent leur maximum de gain, dBi, sur la bande téléphonie mobile LTE 700 et 800 Mhz (applications 4G-5G) en montant jusqu'à 800 Mhz, voire 860 Mhz !! .
    Parmi ces modèles on trouve des déclinaisons de trinappes filtrées (symétriseur-filtre dans le boîtier dipôle) qui coupent seulement qu'à partir de 800 Mhz, soit au niveau de l'ex canal 60, alors que nous savons que la LTE débute à 700 Mhz et que la TV ne fonctionne plus dans cette partie haute des UHF depuis quelques années ..
    Exemple de boîtier-dipôle d'antenne UHF 21-48 incorporant un symétriseur 300/75 Ohms et un filtre réjecteur LTE 4G ou 5 G, peu importe la génération du moment qu'il coupe à partir de 700 Mhz:
    https://zupimages.net/viewer.php?id=21/36/o3fx.jpg
    Notons que ces modèles certes dépassés sont toutefois parfois compatibles...., tout en étant non-conformes aux prescriptions (normes) valables dans toute l'Europe, mais, en revanche, peuvent entraîner un dysfonctionnement en présence d'un champ LTE >700 Mhz trop élevé produit par une source LTE proche. On remarque que la TNT en polarisation V est plus facilement affectée par la LTE car aussi en V surtout si les 2 sources d'émission sont sensiblement dans la même direction. Un des cas de figure des plus délicats serait le canal 48V en présence du bloc SFR (bande B28) ou Bouygues (B20) qui débutent à 703 et 701 Mhz, respectivement
    Réponse en fréquences de la trinappe Primium ST50:
    Pour simplifier la recherche d'une antenne à gain significatif, jusqu'à 17.5 dBi en haut de Bande V, c48, si vous lisez 21 à 60 ou 21 à 69 et/ou filtre 4G soit 800 Mhz ou si les caractéristiques essentielles sur la largeur de la bande passante sont volontairement absentes, revoyez votre choix. Les antennes trinappes compactes standard, L entre 1 et 1.10 m, peuvent parfois mieux convenir en installation sous-toiture (pans de toit à tuiles minérales et sans isolant à film aluminium ) et en mode camping-car.
    Voici ci-après une sélection non exhaustive d'antennes que TNT trinappe "moyenne", couvrant que les canaux 21 à 48 ou de 470 à 694 Mhz (dites aussi 700 Mhz), aériens comportant au moins 24 éléments directeurs, sur les 3 bracons, donc assurant une certaine directivité, le plus souvent dotés d'un filtre-réjecteur =/> 700 Mhz, filtrage qui n'est pas forcement nécessaire dans les zones de réception non perturbées par la téléphonie cellulaire. Il existe encore des trinappes " plus courtes" (~75 cm) 15 ou 16 directeurs et à gain un peu plus faible 15 dBi, ou alors des "plus longues" (36 directeurs) proposant un gain de 19.5 dBi. Voir aussi les modèles déjà adaptés présentés sur ce forum dès 2018..
    Antenne trinappe sans filtre:
    - Alcad, https://www.alcadelectronics.com/fr/...-18-db-9000187
    courbe gain ouverture https://img.tipa.eu/fotocache/mid/im...14460882-1.jpg
    (peut être suivie d'un préampli de mât filtré, ou pas, si LTE non dérangeante )
    Antenne trinappe avec filtre:
    - Fuba DAT 902 https://www.2galli.fr/antenne-uhf-tr...ProductReviews
    - Tonna Tri Azur https://tonna.com/boutique/page/5/?p..._orderby=price
    (vérifier qu'il s'agit bien du dernier modèle "250348" et pas de l'ancien "250300", moins cher )
    - Sedea Primium https://www.sedea-pro.fr/produit/ant...-21-48-lte700/
    - Servimat 4348: https://www.servimat.fr/wa_files/FIC...R4348-2020.pdf
    ( on relève son gain soutenu sur les canaux bas de la bande IV, ce qui n'est pas le cas sur d'autres marques)
    https://www.darty.com/nav/achat/hifi...546177499.html
    - Wisi EB 597: https://geosat.fr/p/antenne-tnt-hd-l...ons-classiques
    - Triax Viper 457: https://www.manomano.fr/p/triax-vipe...son-tv-9235070
    - Evicom B53 670/5G: https://www.bis-electric.com/media/t...com-B53670.pdf
    Antenne trinappe filtrée préamplifiée:
    -Televes préamplifiée : https://geosat.fr/p/antenne-uhf-dat-...ogie-boss-tech
    ( peut ne pas convenir dans certaines zones frontalières en présence d'un champ local fort donc engendrant un niveau élevé pouvant alors saturer et d'un champ très faible, à provenance lointaine, nécessitant, lui seul, une remontée de niveau)
    - Metronic préamplifiée : https://www.metronicstore.com/4669-4...tml#suite-text
    ( 45 dB, dont 17 dBi de "vrai" gain d'antenne et 28 dB de gain d'amplification électronique)
    NB : une antenne avec filtre LTE 700 incorporé + un préampli filtré peut, selon le cas, dégrader la qualité de réception initiale surtout au niveau des canaux 47 et 48... Dans la mesure du possible retenir plutôt une antenne passive suivie d'un préampli de mât filtré à gain réglable afin d'amplifier juste ce qu'il faut. Le niveau dBµV et le MER minimums dépendent de la nature du signal, DVB-T ou DVB-T2 en d'autres termes la TNT suisse et allemande, notamment, peuvent se contenter d'une intensité de signal plus faible que celle pour la TNT française !!
    Voici pour vous aider à choisir un produit adapté, sachant qu'il existe d'autres antennes UHF c21/48, filtrés ou pas, produisant un gain plus réduit, 10 à 14 dBi pouvant parfaitement convenir dans les zones à champ plus élevé.
    Dernière modification par Casimodo ; 13/09/2021 à 10h54.
