Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    novembre 2012
    je viens de vérifier à l'instant mon installation 4 sat sur diseqc .
    sur Astra 1 sur le transpondeur 12363 V.
    l'ensemble des radios fonctionnent parfaitement sauf radio alfa qui est muette.
    j'ai réalisé ces 2 tests via un canal ready triax 9900 HD et technomate 5402.
    Citation Envoyé par barathon Voir le message
    En fait seuls certains appareils présentent le problème, qu'ils soient d'anciens SD ou des HD récents.
    Comme je pense qu'il s'agit d'un problème de paramètre hors tolérance à l'émission, cela peut même être différent d'un appareil à l'autre du même modèle.
    Sur les 5 appareils que j'ai testés (2 SD et 3 HD), seuls 2 présentent le problème (1 SD et 1 HD: Galaxy Innovations S9196 lite de 2015).
    En l'absence de réponse et de réaction à mes messages sur la page "contact" des radios de Radio-France, voici le message que j'ai posté hier sur le site du médiateur de Radio-France:
    Un certain nombre d'appareils récepteurs satellite HD ou SD ne reçoivent pas correctement les stations de Radio France émises en clair sur le satellite Astra (transpondeur 12363 MHz, polarisation verticale).
    Avec ces appareils le son est "haché" sur les radios de Radio-France alors que toutes les autres radios commerciales de ce transpondeur ainsi que RFI sont reçues tout à fait normalerment. Beaucoup d'appareils ne rencontrent pas ce problème mais il n'est pas normal que ce problème ne se manifeste que sur Radio-France sur les appareils affectés.
    Il semble donc que ce problème soit lié aux paramètres du codec audio (MPEG-1 niveau 2) utilisés par les stations de Radio-France dont certains sont peut-être en limite de tolérance.
    J'ai laissé à deux reprises un message en ce sens à la rubrique "contact" de toutes les stations de Radio-France sans avoir reçu le moindre début de réponse (pas même un accusé de réception automatique) ...
    Merci d'intercèder auprès des techniciens en charge de cette diffusion satellite pour qu'ils prennent en charge ce problème et recherchent en quoi les paramètres de codage de Radio-France diffèrent des autres stations transmises sur le même tranpondeur qui fonctionnent correctement avec n'importe quel récepteur.
    Merci d'avance.
    Plus d'informations ici:
    https://forum.telesatellite.com/showthr ... 9-2%C2%B0E)
    et ici:
    http://www.tvnt.net/forum/son-hache-...sd-t38350.html
